> Можно ли и как? нагрузить усилитель class D ватт на 10 на выходной трансформатор?
Puzzle
сообщение May 8 2009, 10:57
Пользователь №: 48 310
Вопрос в том, как сделать линейный трансформаторный выход 70/100В на усилителе класса Д мощностью порядка 10Вт.
Необходимо подключать некоторое количество громкоговорителей с трансформаторами.
Есть ли у кого готовые схемные решения?
Puzzle
сообщение May 14 2009, 07:15
Есть устройство, один из компонентов - усилитель. Ему доступно (можно потребить)чуть больше 10Вт мощности. Т.е. потреблять на свои потребы надо как можно меньше. При этом как можно меньше греться(корпус устройства практически без вентиляции). При этом усилитель должен работать или на динамик, или на выходной трансформатор (70/100В). Такой стандарт в линии. Полоса от 20 до 20000Гц.
Вопрос: могу ли я нагрузить усилитель на трансформатор, как рассчитать этот трансформатор? Все, что я нашел по расчету - только выходной для лампового. Может быть, делать его и не будут - возьмут готовый (заказчику нужно определиться с ценой).
Methane
сообщение May 14 2009, 09:15
Пользователь №: 43 230
У вас уже должны быть трансформаторы. Через эти трансформаторы динамики к линии связи подключаются. Остальное я уже писал.
Puzzle
сообщение May 14 2009, 10:47
Да, динамики к линии связи подключаются через свои встроенные трансформаторы, и меня в данном случае они мало волнуют.
Меня интересует выходной трансформатор в усилителе, который и формирует эту линию (сам то усилитель не даст в линию 70/100В высокого сопротивления). Можно его включить вместо динамика и как его посчитать, по какой методике?
Methane
сообщение May 14 2009, 11:08
Да. Можно. Трансформатор взять из любого динамика.
Puzzle
сообщение May 14 2009, 11:46
...и как его посчитать, по какой методике?
Вопрос стоит - посчитать. А то что готовые можно взять - есть предложения.
Вот я и ищу - кто подскажет?
- Puzzle   Можно ли и как? нагрузить усилитель class D ватт на 10 на выходной трансформатор?   May 8 2009, 10:57
- - Methane   Цитата(Puzzle @ May 8 2009, 13:57) Вопрос...   May 8 2009, 11:06
- - Puzzle   Т.е. вместо динамика на выход IC просто подключаем...   May 8 2009, 11:13
|- - Methane   Цитата(Puzzle @ May 8 2009, 14:13) Т.е. в...   May 8 2009, 11:20
|- - blackfin   Цитата(Puzzle @ May 8 2009, 15:13) Т.е. в...   May 8 2009, 11:30
|- - orthodox   Цитата(blackfin @ May 8 2009, 13:30) Тран...   May 8 2009, 11:59
|- - blackfin   Цитата(orthodox @ May 8 2009, 15:59) Ой-е...   May 8 2009, 14:34
- - Puzzle   Дело в том, что проблем я тоже не вижу. Но. Хотело...   May 8 2009, 11:50
|- - blackfin   Цитата(Puzzle @ May 8 2009, 15:50) Нет пр...   May 8 2009, 11:52
|- - Methane   Цитата(Puzzle @ May 8 2009, 14:50) Дело в...   May 8 2009, 12:47
|- - orthodox   Цитата(Methane @ May 8 2009, 14:47) Транс...   May 8 2009, 13:03
|- - Methane   Цитата(orthodox @ May 8 2009, 16:03) Вход...   May 8 2009, 14:45
- - Puzzle   А как все хорошо начиналось Киньте схемкой   May 8 2009, 12:07
|- - Microwatt   Цитата(Puzzle @ May 8 2009, 15:07) А как ...   May 8 2009, 12:15
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ May 8 2009, 14:15) Увы...   May 8 2009, 12:29
- - INT1   Еще наверное нужно помнить, что ненагруженный тран...   May 8 2009, 13:25
- - Puzzle   Все хорошо! Но можно не теоретизировать, а дат...   May 8 2009, 15:26
|- - Прохожий   Цитата(Puzzle @ May 8 2009, 19:26) Поиски...   May 8 2009, 17:46
- - INT1   Когдато у Арех_а была куча апликух на эту тему, но...   May 8 2009, 17:11
- - Puzzle   Ага, если бы еще под рукой был магазин...с любыми ...   May 8 2009, 17:54
|- - Прохожий   Цитата(Puzzle @ May 8 2009, 21:54) Ага, е...   May 8 2009, 18:03
|- - Microwatt   Цитата(Puzzle @ May 8 2009, 20:54) Ага, е...   May 8 2009, 18:45
- - blackfin   Цитата(orthodox @ May 8 2009, 15:59) Ой-е...   May 9 2009, 02:46
|- - Microwatt   Цитата(blackfin @ May 9 2009, 05:46) Вот,...   May 9 2009, 08:22
|- - Methane   Цитата(blackfin @ May 9 2009, 05:46) Вот,...   May 9 2009, 08:27
- - korolkov24   Цитата(Puzzle @ May 8 2009, 14:57) Вопрос...   May 9 2009, 13:17
- - Herz   Тут сыр-бор, видно, из-за смешивания в одну кучу.....   May 9 2009, 18:46
- - orthodox   Думаю, для данной темы korolkov24 дал исчерпывающи...   May 9 2009, 18:51
- - Designer56   так ВЧ транса все равно не получается, ибо имеют м...   May 9 2009, 18:52
|- - Herz   Цитата(Designer56 @ May 9 2009, 20:52) та...   May 9 2009, 20:27
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ May 9 2009, 20:52) та...   May 10 2009, 01:23
- - Designer56   Вы имеете ввиду, что его вставить до демодулятора?   May 10 2009, 17:52
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ May 10 2009, 19:52) В...   May 10 2009, 18:03
|- - Designer56   Цитата(orthodox @ May 11 2009, 00:03) Что...   May 10 2009, 18:10
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ May 10 2009, 20:10) Т...   May 11 2009, 10:59
- - Designer56   Было такое дело у меня в молодости....делал ШИМ УН...   May 11 2009, 17:33
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ May 11 2009, 19:33) Б...   May 11 2009, 18:51
|- - Designer56   Цитата(orthodox @ May 12 2009, 00:51) И я...   May 11 2009, 19:00
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ May 11 2009, 21:00) Н...   May 11 2009, 21:32
- - Designer56   Вот и я после сборки оп. образца пришел тогда к вы...   May 12 2009, 06:18
|- - Methane   Цитата(Designer56 @ May 12 2009, 09:18) В...   May 12 2009, 08:54
|- - Puzzle   Цитата(Methane @ May 12 2009, 11:54) Для ...   May 13 2009, 12:32
- - Puzzle   И можно ли сделать так? "Для единичного изд...   May 13 2009, 13:36
- - Designer56   Так это не для единичных, это для плоских ДВД плее...   May 13 2009, 17:13
|- - Puzzle   Цитата(Designer56 @ May 13 2009, 20:13) Т...   May 14 2009, 05:06
|- - Methane   Цитата(Puzzle @ May 14 2009, 08:06) Ну та...   May 14 2009, 06:40
- - Methane   Цитата(Puzzle @ May 14 2009, 14:46) ...и...   May 14 2009, 11:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:29
