> адаптивный эквалайзер - сходится или нет?
vadimuzzz
сообщение May 14 2009, 12:14
Пользователь №: 6 988
накидал модельку линейного эквалайзера в матлабе, он выполнен в арифметике с фикс. точкой и с точночтью до цикла соответствует его описанию на VHDL(и железу). эквалайзер слепой, MMA(multi modulus algorithm), похож на метод Годара. вначале смотрел на коротких интервалах времени (порядка 10 тыс. итераций) и вроде алгоритм сходится, а в железе - не работает. проблема в том, что в железе я могу посмотреть только короткие (порядка 1 тыс. выборок) фреймы с интервалом между фреймами порядка миллиона итераций и процесс как фильтр разваливается, я не вижу, только результат. сгенерил в матлабе 10млн отсчетов, подал на вход, и заметил, что после относительно быстрой начальной подстройки, коэффициенты начинают мееедленно дрейфовать (см. скриншоты). как мне кажется, это из-за целочисл. вычислений и округлений. так ли это и какие элементы наиболее чувствительны к ошибкам округления? сейчас у меня отсчеты 8-битные, коэффициенты 16-битные, сильно увеличивать разрядность не позволят ресурсы. хватит такой точности?
скриншоты,модель в симулинке,генератор отсчетов - в приложении.
petrov
сообщение May 14 2009, 13:02
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Так сделайте модель на плавающей точке и смотрите из-за целочисленности или нет. Куча всяких причин может быть из-за чего коэффициенты разваливаются в том числе и из-за совместной работы со схемами синхронизации. Ещё надо следить чтобы при реализации на FPGA небыло переполнений и т. п. возможно недостаточно только округлений в модели.
vadimuzzz
сообщение May 14 2009, 13:29
на плавающей точке есть модели, они работают. схемы синхронизации я пока исключил из рассмотрения, гоняю тесты в матлабе и моделсиме. контроля переполнений пока нет, но и самих переполнений пока тоже, крупные баги я выловил. а есть где-нибудь почитать про ошибки округления в таких схемах? да, еще по синхронизации вопрос, у меня тактовая частота не устанавливается точно, выбирается ближайший отсчет, ошибка ~1-2% от Ts. как эквалайзер реагирует на такие ошибки (теоретически)?
petrov
сообщение May 14 2009, 13:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Посмотрите в книжках по адаптивным фильтрам, но не факт что там всё до конца рассмотрено и подходит для вашего случая, на практике всёравно как-то прикидывать надо, может чисто экспериментально на модели подбирать разрядности и т. п.
В модели смотрите как реагирует.
vadimuzzz
сообщение May 14 2009, 14:11
а примеры вам не встречались, типа "вот X коэфф. разрядность Y бит - работает", мож. статьи?
не очень представляю как такую ошибку сымитировать, а делать детальную модель схемы смысла нет, слишком долго считать будет
- vadimuzzz   адаптивный эквалайзер - сходится или нет?   May 14 2009, 12:14
||- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ May 14 2009, 18:11) а ...   May 14 2009, 14:29
|- - Fast   Цитата(vadimuzzz @ May 14 2009, 17:29) ко...   May 18 2009, 07:56
|- - des00   Цитата(Fast @ May 18 2009, 02:56) второй ...   May 18 2009, 08:13
|- - Fast   Цитата(des00 @ May 18 2009, 12:13) Частот...   May 18 2009, 08:51
||- - des00   Цитата(Fast @ May 18 2009, 03:51) 2sps, э...   May 18 2009, 09:02
||- - petrov   Цитата(Fast @ May 18 2009, 12:51) 2sps, э...   May 18 2009, 09:03
||- - Fast   Цитата(des00 @ May 18 2009, 13:02) хмм, м...   May 18 2009, 09:33
||- - petrov   Цитата(Fast @ May 18 2009, 13:33) что обя...   May 18 2009, 09:52
||- - Fast   на практике и то и то лучше работает, в зависимост...   May 18 2009, 10:06
||- - Михаил_K   Цитата(Fast @ May 18 2009, 14:06) вопрос ...   May 18 2009, 14:59
||- - Oldring   Цитата(Михаил_K @ May 18 2009, 18:59) Хот...   May 18 2009, 15:18
|- - Oldring   Цитата(des00 @ May 18 2009, 12:13) хмм, р...   May 18 2009, 10:04
|- - vadimuzzz   Цитата(des00 @ May 18 2009, 15:13) Ali H....   May 18 2009, 14:19
- - Oldring   Цитата(vadimuzzz @ May 14 2009, 16:14) ка...   May 14 2009, 16:02
|- - vadimuzzz   Цитата(Oldring @ May 14 2009, 23:02) Сомн...   May 14 2009, 16:44
|- - Oldring   Цитата(vadimuzzz @ May 14 2009, 20:44) ээ...   May 14 2009, 16:52
|- - vadimuzzz   Цитата(Oldring @ May 14 2009, 23:52) Это ...   May 14 2009, 22:43
|- - Oldring   Цитата(vadimuzzz @ May 15 2009, 02:43) хм...   May 15 2009, 10:57
- - des00   Цитата(vadimuzzz @ May 14 2009, 07:14) на...   May 15 2009, 04:47
|- - alex_os   Цитата(des00 @ May 15 2009, 08:47) Эффект...   May 15 2009, 05:15
||- - des00   Цитата(alex_os @ May 14 2009, 23:15) Немн...   May 15 2009, 05:50
||- - petrov   Цитата(des00 @ May 15 2009, 09:50) хмм, м...   May 15 2009, 05:54
||- - des00   Цитата(petrov @ May 14 2009, 23:54) Все р...   May 15 2009, 06:05
||- - alex_os   Цитата(des00 @ May 15 2009, 10:05) у меня...   May 15 2009, 06:51
||- - des00   Цитата(alex_os @ May 15 2009, 00:51) Ну т...   May 15 2009, 06:58
|||- - petrov   Цитата(des00 @ May 15 2009, 10:58) Хмм 1...   May 15 2009, 07:04
||- - Oldring   Цитата(alex_os @ May 15 2009, 10:51) Ну т...   May 15 2009, 09:44
||- - alex_os   Цитата(Oldring @ May 15 2009, 13:44) Я не...   May 15 2009, 10:08
|- - vadimuzzz   Цитата(des00 @ May 15 2009, 11:47) Недавн...   May 15 2009, 13:20
|- - Oldring   Цитата(vadimuzzz @ May 15 2009, 17:20) я ...   May 15 2009, 13:44
|- - des00   Цитата(vadimuzzz @ May 15 2009, 07:20) о,...   May 17 2009, 10:33
|- - Oldring   Цитата(des00 @ May 17 2009, 14:33) Хотел ...   May 17 2009, 12:07
|- - des00   Цитата(des00 @ May 17 2009, 04:33) 2. сущ...   Jun 23 2009, 05:35
|- - petrov   Ару по сути однотаповый эквалайзер, большие разряд...   Jun 23 2009, 09:45
|- - des00   Цитата(petrov @ Jun 23 2009, 04:45) Если ...   Jun 23 2009, 10:08
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 23 2009, 14:08) Но даж...   Jun 23 2009, 10:30
- - petrov   Adaptive_Filter_Theory__3ed__-_Haykin.djvu http://...   May 17 2009, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
