> адаптивный эквалайзер - сходится или нет?
vadimuzzz
сообщение May 14 2009, 12:14
Пользователь №: 6 988
накидал модельку линейного эквалайзера в матлабе, он выполнен в арифметике с фикс. точкой и с точночтью до цикла соответствует его описанию на VHDL(и железу). эквалайзер слепой, MMA(multi modulus algorithm), похож на метод Годара. вначале смотрел на коротких интервалах времени (порядка 10 тыс. итераций) и вроде алгоритм сходится, а в железе - не работает. проблема в том, что в железе я могу посмотреть только короткие (порядка 1 тыс. выборок) фреймы с интервалом между фреймами порядка миллиона итераций и процесс как фильтр разваливается, я не вижу, только результат. сгенерил в матлабе 10млн отсчетов, подал на вход, и заметил, что после относительно быстрой начальной подстройки, коэффициенты начинают мееедленно дрейфовать (см. скриншоты). как мне кажется, это из-за целочисл. вычислений и округлений. так ли это и какие элементы наиболее чувствительны к ошибкам округления? сейчас у меня отсчеты 8-битные, коэффициенты 16-битные, сильно увеличивать разрядность не позволят ресурсы. хватит такой точности?
скриншоты,модель в симулинке,генератор отсчетов - в приложении.
Oldring
сообщение May 14 2009, 16:02
Пользователь №: 1 874
Сомневаюсь что ошибки округления могут давать такие эффекты. В устойчивой системе со временем их влияние ослабляется, а не накапливается.
У Вас два отсчета на символ? Наверное в этом дело. Посмотрните на свои графики где уезжает эквалайзер - вблизи Найквиста. Там нет полезного сигнала, поэтому характеристика эквалайзера может скользить как угодно. Думаю дело в этом.
Впрочем про особенности слепых эквалайзеров не знаю - до сих пор не сталкивался, так что может быть чего-то не понимаю.
Пишите в личку.
vadimuzzz
сообщение May 14 2009, 16:44
эээ.. не совсем понял насчет Найквиста. отсчета 2 на символ, да, но сигнал ошибки вычисляется 1 раз на символ(и подстройка коэфф. тоже ), в точках созвездия. на ошибки округления меня наводит тот факт, что коэффициенты уплывают оч. медленно.
Oldring
сообщение May 14 2009, 16:52
Это не важно сколько раз на символ вычисляются ошибки. Свертка с FIR эквалайзера есть перемножение в частнотной области. Со временем Ваш эквалайзер дрейфует в сторону задирания высоких частот вблизи частоты Найквиста, где обычно при использовании RRC нет вообще полезного сигнала.
Пишите в личку.
vadimuzzz
сообщение May 14 2009, 22:43
хм, интересно. а я думал, что 2/T эквалайзер лучше, чем 1/T. а где можно почитать про тот эффект, что вы описали?
Oldring
сообщение May 15 2009, 10:57
Мне кажется что это очевидно. Если в пространстве параметров системы есть вырождение - жди неприятностей с ускользанием.
Цитата(alex_os @ May 15 2009, 14:08) *
Так, по идее, если бы на этих частотах была бы какая-то заметная энергетика, то их усиление увеличивало бы СКО на выходе корректора, и следовательно LMS должен был стремиться давить эти частоты. Примерно из этой оперы если на сигнал наложить гармоническую помеху то корректор будет стремится сойтись к режекторному фильтру (если не развалится конечно smile.gif)
Если бы была заметная энергетика во входном сигнале. LMS критерий - он упрощенный критерий, не учитывающий ошибки квантования в контуре эквалайзера. Поэтому если во входном сигнале есть вырождение, то есть близкие к нулю собственные значения автокорреляционной матрицы - в этом подпространстве будут очень далеко дрейфовать коэффициенты фильтра, усиливая вычислительные ошибки.
Ну и представьте на пальцах. Входной сигнал гладкий. А в фильтре каждый второй коэффициент меняет знак. То есть чтобы получить искомый результат вычитаются близкие по модулю числа с противоположным знаком. IMHO как правило в этом нет ничего хорошего.
Цитата(alex_os @ May 15 2009, 09:15) *
Немножко белого шума нужно было добавить на вход эквалайзера smile.gif, тогда бы LMS не уплывал бы фиг знает куда..
Может быть я что-то забыл - но разве это не эквивалентно LMS с утечками?
Пишите в личку.
- vadimuzzz   адаптивный эквалайзер - сходится или нет?   May 14 2009, 12:14
- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ May 14 2009, 16:14) сг...   May 14 2009, 13:02
|- - vadimuzzz   Цитата(petrov @ May 14 2009, 20:02) Так с...   May 14 2009, 13:29
|- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ May 14 2009, 17:29) на...   May 14 2009, 13:50
||- - vadimuzzz   Цитата(petrov @ May 14 2009, 20:50) Посмо...   May 14 2009, 14:11
||- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ May 14 2009, 18:11) а ...   May 14 2009, 14:29
|- - Fast   Цитата(vadimuzzz @ May 14 2009, 17:29) ко...   May 18 2009, 07:56
|- - des00   Цитата(Fast @ May 18 2009, 02:56) второй ...   May 18 2009, 08:13
|- - Fast   Цитата(des00 @ May 18 2009, 12:13) Частот...   May 18 2009, 08:51
||- - des00   Цитата(Fast @ May 18 2009, 03:51) 2sps, э...   May 18 2009, 09:02
||- - petrov   Цитата(Fast @ May 18 2009, 12:51) 2sps, э...   May 18 2009, 09:03
||- - Fast   Цитата(des00 @ May 18 2009, 13:02) хмм, м...   May 18 2009, 09:33
||- - petrov   Цитата(Fast @ May 18 2009, 13:33) что обя...   May 18 2009, 09:52
||- - Fast   на практике и то и то лучше работает, в зависимост...   May 18 2009, 10:06
||- - Михаил_K   Цитата(Fast @ May 18 2009, 14:06) вопрос ...   May 18 2009, 14:59
||- - Oldring   Цитата(Михаил_K @ May 18 2009, 18:59) Хот...   May 18 2009, 15:18
|- - Oldring   Цитата(des00 @ May 18 2009, 12:13) хмм, р...   May 18 2009, 10:04
|- - vadimuzzz   Цитата(des00 @ May 18 2009, 15:13) Ali H....   May 18 2009, 14:19
- - des00   Цитата(vadimuzzz @ May 14 2009, 07:14) на...   May 15 2009, 04:47
|- - alex_os   Цитата(des00 @ May 15 2009, 08:47) Эффект...   May 15 2009, 05:15
||- - des00   Цитата(alex_os @ May 14 2009, 23:15) Немн...   May 15 2009, 05:50
||- - petrov   Цитата(des00 @ May 15 2009, 09:50) хмм, м...   May 15 2009, 05:54
||- - des00   Цитата(petrov @ May 14 2009, 23:54) Все р...   May 15 2009, 06:05
||- - alex_os   Цитата(des00 @ May 15 2009, 10:05) у меня...   May 15 2009, 06:51
||- - des00   Цитата(alex_os @ May 15 2009, 00:51) Ну т...   May 15 2009, 06:58
|||- - petrov   Цитата(des00 @ May 15 2009, 10:58) Хмм 1...   May 15 2009, 07:04
||- - Oldring   Цитата(alex_os @ May 15 2009, 10:51) Ну т...   May 15 2009, 09:44
||- - alex_os   Цитата(Oldring @ May 15 2009, 13:44) Я не...   May 15 2009, 10:08
|- - vadimuzzz   Цитата(des00 @ May 15 2009, 11:47) Недавн...   May 15 2009, 13:20
|- - Oldring   Цитата(vadimuzzz @ May 15 2009, 17:20) я ...   May 15 2009, 13:44
|- - des00   Цитата(vadimuzzz @ May 15 2009, 07:20) о,...   May 17 2009, 10:33
|- - Oldring   Цитата(des00 @ May 17 2009, 14:33) Хотел ...   May 17 2009, 12:07
|- - des00   Цитата(des00 @ May 17 2009, 04:33) 2. сущ...   Jun 23 2009, 05:35
|- - petrov   Ару по сути однотаповый эквалайзер, большие разряд...   Jun 23 2009, 09:45
|- - des00   Цитата(petrov @ Jun 23 2009, 04:45) Если ...   Jun 23 2009, 10:08
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 23 2009, 14:08) Но даж...   Jun 23 2009, 10:30
- - petrov   Adaptive_Filter_Theory__3ed__-_Haykin.djvu http://...   May 17 2009, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
