> OC в forward с выходного дросселя?
vlvl@ukr.net
сообщение May 14 2009, 08:56
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Хочу в форварде с выходного дросселя снять ОС, на сколько такая конструкция эффективна, кто то делал такое?
Microwatt
сообщение May 14 2009, 22:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Патенты на 99% для патентоведов существуют. Нехай читают.
В прямом включении такая обмотка несет не информацию, а чушь. Если все-таки разобраться. передает напряжение на дросселе, разность меж выходом источника и выходом трансформатора. Пользу тут извлечь сложно.
В обратном - информацию о напряжении на выходе. Напяжение на выходе передается с заметными ошибками. В него не входит падение на диоде и земляной шине.
"Прямой и обратный ход" рост и спад тока дросселя подразумевается.
Регулировать таким способом выходное напряжение можно, но невысокого качества регулировка будет.
Guest_orthodox_*
сообщение May 15 2009, 07:45
Guests
А можно рассматривать это как быструю часть ОС, медленную для средней высокой точности можно через оптрон завести.
Где-то может пригодиться, для источников с быстрой реакией на нагрузку - мало ли какие потребности.
тактовая потихоньку растет , чего бы не использовать потенциал высокой тактовой для ускорения реакции ОС ...
Тем более, что доп. обмотка дросселя как правило может уже и быть, добавка - только маленький транс.
wim
сообщение May 15 2009, 09:18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Особых чудес тут ждать не стоит - у быстрой ОС будет небольшое усиление. Т.е. реакция быстрая, но управляющее воздействие на силовую часть слабое. Так, загогулину каку-нить на переходном процессе подшаманить. А если у быстрой ОС увеличить усиление, она начнет реагировать на всякие флуктуации, придется вводить интегрирующее звено и получим в итоге то же произведение усиления на ширину полосы частот, что и у медленной ОС.
Кстати, Вы обещали свой вариант быстрой ОС в студию - или я чего-то пропустил? smile.gif
Сообщение отредактировал wim - May 15 2009, 09:20
Guest_orthodox_*
сообщение May 15 2009, 22:06
Guests
Да нет, извините, с работой замотался...
Щас попробую хоть рабочий черновик микрокаповский кинуть - я ж не готовил для выкладывания.
Но что-то непонятное по ходу прояснить легко - вопрос-то мелкий...
Собственно, смотреть стоит фазовую характеристику. Степпинг задан от 10 ом до 1 ком в нагрузке , с шагом 100 кажется.
Никогда не понимал, почему вверху фаза все равно должна быть 90° , а не менее - можно и до нуля развернуть, в расчете на задержку из-за тактовой частоты... Уже лет 15 не могу понять, почему тут не играет эта поправка...
В схеме, естественно, прохождение сигнала ОС через модулятор не имитировалось, только от выхода выпрямителя до входа TL431. Цепочка из 47000pF относится к емкости, включенной с катода на упр. TL-ки, местная ОС. Без местной хреново - на самом деле помехи всякие и прочая и прочая... Усиление дурное у нее, а куда денешься?
wim
сообщение May 16 2009, 10:57
рядовой
Э, так у Вас там режим управления по напряжению а-ля TL494? Потому что в режиме управления по току колебательного контура как такового нет - дроссель является управляемым источником тока и потому его собственная индуктивность на частотную характеристику не влияет. Это в юнитродовских семинарах и в других источниках подробно расписано.
Собс-но, если интересно, я вот тут сравнивал разные модели с управлением по току:
http://blogs.mail.ru/bk/wim/2F1AA285B282D5EC.html
Самая простая, модель первого порядка, предполагает нулевые пульсации тока дросселя. Усредненная модель учитывает пульсации, а модель Ридли - эффект дискретизации тока дросселя.
В области низких частот все три модели практически эквивалентны и хорошо совпадают с экспериментальными данными. Система, как и следовало ожидать, - первого порядка. "Самая точная модель" Ридли позволяет предсказать появление субгармонических колебаний на половине частоты коммутации. Но она и самая сложная.
Guest_orthodox_*
сообщение May 16 2009, 17:42
Guests
Ну, можно интерпретировать как введение в цепь ОС вольтсекунд на дросселе ...
Одно к одному практически выйдет...Ток вроде как пропорционален вольтсекундам...
Дык, главное, что результат есть , но рассмотрю что там по ссылкам, подумаю.
- vlvl@ukr.net   OC в forward с выходного дросселя?   May 14 2009, 08:56
- - Microwatt   В принципе можно, но с откликом будет плохо. Ведь ...   May 14 2009, 11:23
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ May 14 2009, 14:23) В ...   May 14 2009, 13:03
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ May 14 2009, 14:23) Эт...   May 14 2009, 13:14
- - V_N   Хотелось-бы уточнить ОС по току? Чтобы это работа...   May 14 2009, 11:32
- - V_N   В таком варианте включения возможно организация то...   May 14 2009, 13:11
- - V_N   ""По логике, напряжение на выходе TV2 бу...   May 14 2009, 13:28
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(V_N @ May 14 2009, 16:28) и только...   May 14 2009, 13:35
|- - wim   Цитата(V_N @ May 14 2009, 17:28) "...   May 14 2009, 15:21
|- - orthodox   Цитата(wim @ May 14 2009, 17:21) Не будет...   May 14 2009, 15:49
|- - wim   Цитата(orthodox @ May 14 2009, 19:49) А в...   May 14 2009, 16:23
|- - orthodox   Цитата(wim @ May 14 2009, 18:23) NS щас п...   May 14 2009, 17:56
- - gyrator   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 14 2009, 12:56)...   May 14 2009, 20:24
- - vlvl@ukr.net   gyrator, спасибо, эту ссылку давали неоднократно в...   May 15 2009, 05:37
- - orthodox   Цитата(Microwatt @ May 15 2009, 00:41) Па...   May 15 2009, 07:45
|- - wim   Цитата(orthodox @ May 16 2009, 21:42) Ну,...   May 16 2009, 21:27
|- - orthodox   Цитата(wim @ May 16 2009, 23:27) Вы подае...   May 16 2009, 21:43
- - gyrator   Цитата(Microwatt @ May 15 2009, 02:41) Па...   May 17 2009, 16:40
- - wim   Цитата(gyrator @ May 17 2009, 20:40) ... ...   May 17 2009, 19:38
- - gyrator   Цитата(wim @ May 17 2009, 23:38) И чем же...   May 17 2009, 20:04
- - wim   Цитата(gyrator @ May 18 2009, 00:04) А кт...   May 18 2009, 07:22
- - gyrator   Цитата(wim @ May 18 2009, 11:22) Данная м...   May 18 2009, 08:39
- - wim   Цитата(gyrator @ May 18 2009, 00:04) ... ...   May 18 2009, 09:33
- - gyrator   Цитата(wim @ May 18 2009, 13:33) Я Вам - ...   May 18 2009, 09:51
- - wim   Цитата(gyrator @ May 18 2009, 13:51) Вот ...   May 18 2009, 10:26
- - gyrator   Цитата(wim @ May 18 2009, 14:26) Конечно,...   May 18 2009, 12:01
- - wim   Цитата(gyrator @ May 18 2009, 16:01) ... ...   May 18 2009, 19:23
- - wim   Цитата(gyrator @ May 18 2009, 16:01) ... ...   May 18 2009, 20:46
- - gyrator   Цитата(wim @ May 19 2009, 00:46) а какое ...   May 19 2009, 03:28
- - wim   Цитата(gyrator @ May 19 2009, 07:28) Тепе...   May 19 2009, 08:06
- - vlvl@ukr.net   Цитата(wim @ May 19 2009, 11:06) Спецвозд...   May 19 2009, 13:54
|- - wim   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 19 2009, 17:54)...   May 19 2009, 14:19
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(wim @ May 19 2009, 17:19) Смеетесь...   May 20 2009, 05:38
- - gyrator   Цитата(wim @ May 19 2009, 12:06) Спецвозд...   May 19 2009, 16:48
- - wim   Цитата(gyrator @ May 19 2009, 20:48) Один...   May 19 2009, 18:35
- - gyrator   Цитата(wim @ May 19 2009, 22:35) Я ждал э...   May 20 2009, 03:09
- - wim   Цитата(gyrator @ May 20 2009, 07:09) А я,...   May 20 2009, 07:44
- - gyrator   Цитата(wim @ May 20 2009, 11:44) Вы может...   May 20 2009, 16:31
- - wim   Цитата(gyrator @ May 20 2009, 20:31) Не б...   May 20 2009, 17:44
- - gyrator   Цитата(wim @ May 20 2009, 21:44) Подробно...   May 20 2009, 17:53
- - orthodox   Цитата(wim @ May 20 2009, 19:44) для филь...   May 21 2009, 15:42
- - wim   Цитата(orthodox @ May 21 2009, 19:42) Я ч...   May 21 2009, 20:54
- - orthodox   Цитата(wim @ May 21 2009, 22:54) Ну, допу...   May 21 2009, 21:25
- - wim   Цитата(orthodox @ May 22 2009, 01:25) Но ...   May 22 2009, 05:47
- - orthodox   Цитата(wim @ May 22 2009, 07:47) Ну а я в...   May 22 2009, 09:33
- - wim   Цитата(orthodox @ May 22 2009, 13:33) ......   May 22 2009, 12:13
- - orthodox   Цитата(wim @ May 22 2009, 14:13) А то при...   May 22 2009, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
