OC в forward с выходного дросселя? |
Guest_orthodox_*
May 15 2009, 07:45
Guests
Цитата(Microwatt @ May 15 2009, 00:41)  Патенты на 99% для патентоведов существуют. Нехай читают. В прямом включении такая обмотка несет не информацию, а чушь. Если все-таки разобраться. передает напряжение на дросселе, разность меж выходом источника и выходом трансформатора. Пользу тут извлечь сложно. В обратном - информацию о напряжении на выходе. Напяжение на выходе передается с заметными ошибками. В него не входит падение на диоде и земляной шине. "Прямой и обратный ход" рост и спад тока дросселя подразумевается. Регулировать таким способом выходное напряжение можно, но невысокого качества регулировка будет. А можно рассматривать это как быструю часть ОС, медленную для средней высокой точности можно через оптрон завести. Где-то может пригодиться, для источников с быстрой реакией на нагрузку - мало ли какие потребности. тактовая потихоньку растет , чего бы не использовать потенциал высокой тактовой для ускорения реакции ОС ... Тем более, что доп. обмотка дросселя как правило может уже и быть, добавка - только маленький транс.
May 15 2009, 09:18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(orthodox @ May 15 2009, 11:45)  А можно рассматривать это как быструю часть ОС, медленную для средней высокой точности можно через оптрон завести. Где-то может пригодиться, для источников с быстрой реакией на нагрузку - мало ли какие потребности. тактовая потихоньку растет , чего бы не использовать потенциал высокой тактовой для ускорения реакции ОС ... Тем более, что доп. обмотка дросселя как правило может уже и быть, добавка - только маленький транс. Особых чудес тут ждать не стоит - у быстрой ОС будет небольшое усиление. Т.е. реакция быстрая, но управляющее воздействие на силовую часть слабое. Так, загогулину каку-нить на переходном процессе подшаманить. А если у быстрой ОС увеличить усиление, она начнет реагировать на всякие флуктуации, придется вводить интегрирующее звено и получим в итоге то же произведение усиления на ширину полосы частот, что и у медленной ОС. Кстати, Вы обещали свой вариант быстрой ОС в студию - или я чего-то пропустил?
Сообщение отредактировал wim - May 15 2009, 09:20
Guest_orthodox_*
May 15 2009, 22:06
Guests
Цитата(wim @ May 15 2009, 11:18)  Кстати, Вы обещали свой вариант быстрой ОС в студию - или я чего-то пропустил?  Да нет, извините, с работой замотался... Щас попробую хоть рабочий черновик микрокаповский кинуть - я ж не готовил для выкладывания. Но что-то непонятное по ходу прояснить легко - вопрос-то мелкий... Собственно, смотреть стоит фазовую характеристику. Степпинг задан от 10 ом до 1 ком в нагрузке , с шагом 100 кажется. Никогда не понимал, почему вверху фаза все равно должна быть 90° , а не менее - можно и до нуля развернуть, в расчете на задержку из-за тактовой частоты... Уже лет 15 не могу понять, почему тут не играет эта поправка... В схеме, естественно, прохождение сигнала ОС через модулятор не имитировалось, только от выхода выпрямителя до входа TL431. Цепочка из 47000pF относится к емкости, включенной с катода на упр. TL-ки, местная ОС. Без местной хреново - на самом деле помехи всякие и прочая и прочая... Усиление дурное у нее, а куда денешься?
May 16 2009, 10:57
рядовой
Цитата(orthodox @ May 16 2009, 02:06)  Собственно, смотреть стоит фазовую характеристику. Степпинг задан от 10 ом до 1 ком в нагрузке , с шагом 100 кажется. Никогда не понимал, почему вверху фаза все равно должна быть 90° , а не менее - можно и до нуля развернуть, в расчете на задержку из-за тактовой частоты... Уже лет 15 не могу понять, почему тут не играет эта поправка...
В схеме, естественно, прохождение сигнала ОС через модулятор не имитировалось, только от выхода выпрямителя до входа TL431. Цепочка из 47000pF относится к емкости, включенной с катода на упр. TL-ки, местная ОС. Без местной хреново - на самом деле помехи всякие и прочая и прочая... Усиление дурное у нее, а куда денешься? Э, так у Вас там режим управления по напряжению а-ля TL494? Потому что в режиме управления по току колебательного контура как такового нет - дроссель является управляемым источником тока и потому его собственная индуктивность на частотную характеристику не влияет. Это в юнитродовских семинарах и в других источниках подробно расписано. Собс-но, если интересно, я вот тут сравнивал разные модели с управлением по току: http://blogs.mail.ru/bk/wim/2F1AA285B282D5EC.htmlСамая простая, модель первого порядка, предполагает нулевые пульсации тока дросселя. Усредненная модель учитывает пульсации, а модель Ридли - эффект дискретизации тока дросселя. В области низких частот все три модели практически эквивалентны и хорошо совпадают с экспериментальными данными. Система, как и следовало ожидать, - первого порядка. "Самая точная модель" Ридли позволяет предсказать появление субгармонических колебаний на половине частоты коммутации. Но она и самая сложная.
Guest_orthodox_*
May 16 2009, 17:42
Guests
Цитата(wim @ May 16 2009, 12:57)  Э, так у Вас там режим управления по напряжению а-ля TL494? Потому что в режиме управления по току колебательного контура как такового нет - дроссель является управляемым источником тока и потому его собственная индуктивность на частотную характеристику не влияет. Ну, можно интерпретировать как введение в цепь ОС вольтсекунд на дросселе ... Одно к одному практически выйдет...Ток вроде как пропорционален вольтсекундам... Дык, главное, что результат есть , но рассмотрю что там по ссылкам, подумаю.
vlvl@ukr.net OC в forward с выходного дросселя? May 14 2009, 08:56 Microwatt В принципе можно, но с откликом будет плохо. Ведь ... May 14 2009, 11:23 vlvl@ukr.net Цитата(Microwatt @ May 14 2009, 14:23) В ... May 14 2009, 13:03 vlvl@ukr.net Цитата(Microwatt @ May 14 2009, 14:23) Эт... May 14 2009, 13:14 V_N Хотелось-бы уточнить ОС по току? Чтобы это работа... May 14 2009, 11:32 V_N В таком варианте включения возможно организация то... May 14 2009, 13:11 V_N ""По логике, напряжение на выходе TV2 бу... May 14 2009, 13:28 vlvl@ukr.net Цитата(V_N @ May 14 2009, 16:28) и только... May 14 2009, 13:35 wim Цитата(V_N @ May 14 2009, 17:28) "... May 14 2009, 15:21  orthodox Цитата(wim @ May 14 2009, 17:21) Не будет... May 14 2009, 15:49   wim Цитата(orthodox @ May 14 2009, 19:49) А в... May 14 2009, 16:23    orthodox Цитата(wim @ May 14 2009, 18:23) NS щас п... May 14 2009, 17:56 gyrator Цитата(vlvl@ukr.net @ May 14 2009, 12:56)... May 14 2009, 20:24 vlvl@ukr.net gyrator, спасибо, эту ссылку давали неоднократно в... May 15 2009, 05:37       orthodox Цитата(wim @ May 16 2009, 23:27) Вы подае... May 16 2009, 21:43 gyrator Цитата(Microwatt @ May 15 2009, 02:41) Па... May 17 2009, 16:40  wim Цитата(gyrator @ May 17 2009, 20:40) ... ... May 17 2009, 19:38   gyrator Цитата(wim @ May 17 2009, 23:38) И чем же... May 17 2009, 20:04    wim Цитата(gyrator @ May 18 2009, 00:04) А кт... May 18 2009, 07:22     gyrator Цитата(wim @ May 18 2009, 11:22) Данная м... May 18 2009, 08:39      wim Цитата(gyrator @ May 18 2009, 00:04) ... ... May 18 2009, 09:33       gyrator Цитата(wim @ May 18 2009, 13:33) Я Вам - ... May 18 2009, 09:51        wim Цитата(gyrator @ May 18 2009, 13:51) Вот ... May 18 2009, 10:26         gyrator Цитата(wim @ May 18 2009, 14:26) Конечно,... May 18 2009, 12:01          wim Цитата(gyrator @ May 18 2009, 16:01) ... ... May 18 2009, 19:23          wim Цитата(gyrator @ May 18 2009, 16:01) ... ... May 18 2009, 20:46           gyrator Цитата(wim @ May 19 2009, 00:46) а какое ... May 19 2009, 03:28            wim Цитата(gyrator @ May 19 2009, 07:28) Тепе... May 19 2009, 08:06             vlvl@ukr.net Цитата(wim @ May 19 2009, 11:06) Спецвозд... May 19 2009, 13:54              wim Цитата(vlvl@ukr.net @ May 19 2009, 17:54)... May 19 2009, 14:19               vlvl@ukr.net Цитата(wim @ May 19 2009, 17:19) Смеетесь... May 20 2009, 05:38             gyrator Цитата(wim @ May 19 2009, 12:06) Спецвозд... May 19 2009, 16:48              wim Цитата(gyrator @ May 19 2009, 20:48) Один... May 19 2009, 18:35               gyrator Цитата(wim @ May 19 2009, 22:35) Я ждал э... May 20 2009, 03:09                wim Цитата(gyrator @ May 20 2009, 07:09) А я,... May 20 2009, 07:44                 gyrator Цитата(wim @ May 20 2009, 11:44) Вы может... May 20 2009, 16:31                  wim Цитата(gyrator @ May 20 2009, 20:31) Не б... May 20 2009, 17:44                   gyrator Цитата(wim @ May 20 2009, 21:44) Подробно... May 20 2009, 17:53                   orthodox Цитата(wim @ May 20 2009, 19:44) для филь... May 21 2009, 15:42                    wim Цитата(orthodox @ May 21 2009, 19:42) Я ч... May 21 2009, 20:54                     orthodox Цитата(wim @ May 21 2009, 22:54) Ну, допу... May 21 2009, 21:25                      wim Цитата(orthodox @ May 22 2009, 01:25) Но ... May 22 2009, 05:47                       orthodox Цитата(wim @ May 22 2009, 07:47) Ну а я в... May 22 2009, 09:33                        wim Цитата(orthodox @ May 22 2009, 13:33) ...... May 22 2009, 12:13                         orthodox Цитата(wim @ May 22 2009, 14:13) А то при... May 22 2009, 12:28
