Надо приклеить чем-то датчик температуры в корпусе TO-92 к MOSFET в DPAK корпусе. Хотел какой-нибудь термопастой, но потом засомневался насчет электроизоляции... Или лучше компаундом?
1. Термопасты бывают как проводящие так и непроводящие. КПТ-8 непроводит и по тестам компьютерщиков одна из самых лучших (наша). 2. Компаунды в основной своей массе не теплопроводящие по этому вы неизмерите темпервтуру правильно. 3. Корпус ТО-92 также имеет мальнькую таплопроводность. в таких датчиках измеряемая температура очень зависит от того как он впаян в плату, т.к. теплопроводность по выводам выше чем через корпус.
Если вы хотите правильно мерить температуру транзистора и при этом менее энерционно то поищите датчик в другом корпусе н-р керамика или металл. При этом устанавливать надо в месте где DPAK припаевается к плате, непосредственно на метализацию.
Если точноть измерения не очень важна +-10С и инерцеонность не имеет значения, то можно использовать и этот датчик. (если подстроить датчик(ввести коэф. ошибки) то можно увеличить точноть измерения).
