LM2576, вылетает вых кондер, вылетает вых кондер |
May 18 2009, 07:41
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Устройство для уличного применения. Для питания использую LM2576,
Uвх=12В, Uвых=9В, Iвых макс=2А
Индуктивность SUMIDA RCH110-101K (100 мКг, 1.8 А) диод шотки SS34 Входной конденсатор 220 мкф х 35В Jamicon 105 градусов компьютерные ( типа Low ESR?) Выходной конденсатор 1000 мкф х 25В VENT LZ 105 градусов компьютерные
Питание этой LM2576 - 12В от MeanWell S-350-12 ( таких LM в устройстве 14 шт, для каждого модуля отдельно)
Так вот устройство работает около 6 месяцев. Начала сыпаться потихоньку схемотехника. Поехал посмотрел выходные кондеры LM по вздувались (по взрывались). Но LM2576 продолжает работать , держит 9В, но скорее всего пульсации без фильтра кондера очень большие.
Питание стаб. от БП MeanWell S-350-12 12В, проверял его он исправен. Как могли вылетить кондеры 1000 мкф х 25В ???? Мой вариант кондеры бракованные. По вылетали на всех 14 платах-модулях У кого другой вариант?
Еще на заметку, может это и есть причина , но я пока не могу ее прикрутить к этому случаю. Устройство закреплено на фасаде здания, фасад выполнен из металической обшивки, короче он в земле. БП MeanWell не заземлен. Если померять переменку меджу корпусом фасада и + или - питания от БП то на выходе 100В переменки, также если между + или - и фазой нулем в сети 220, пробывал дома брал маленький импульсный БП на + - и в розетку там тоже лезет 100В переменки, решил что так построены все импульсные БП и както не принял этот факт за причину выхода из строя конденсаторов.
Сообщение отредактировал An@BoLiK - May 18 2009, 07:43
May 18 2009, 16:14
Из: Харьков
2А это макс. его никогда не бывает, только в теории, замерял ток на практике 0.8-1.3 А, поэтому и индуктивность такую поставили. При испытаниях индуктивность не грелась
Сообщение отредактировал An@BoLiK - May 18 2009, 16:15
An@BoLiK LM2576, вылетает вых кондер May 18 2009, 07:41 Rst7 ЦитатаУ кого другой вариант?
Смотрите по даташиту... May 18 2009, 07:54 vvvvv Цитата(Rst7 @ May 18 2009, 11:54) Смотрит... May 18 2009, 14:46 vao Полностью согласен с Rst7. Только небольшое уточне... May 18 2009, 15:19 Dmitron 1) Наработка 4300 часов.....не мало. что по дтшиту... May 18 2009, 14:28 An@BoLiK Кондеры CapXon LZ 1000x25V
http://www.capxongroup... May 18 2009, 15:23 tAmega Цитата(An@BoLiK @ May 18 2009, 19:23) Loa... May 18 2009, 15:42  тау Цитата(tAmega @ May 18 2009, 19:42) Долго... May 18 2009, 20:21 Microwatt Цитата(An@BoLiK @ May 18 2009, 10:41) Уст... May 18 2009, 15:27 MM_Andrey Да всё тут нормально и с дросселем , и с током пул... May 18 2009, 16:39 ArseGun 1. Прав Microwatt. В StepDown пиковый ток через и... May 18 2009, 16:44 An@BoLiK Всем спасибо, ситуация прояснилась.
Посоветуйте н... May 18 2009, 18:29 Microwatt Цитата(An@BoLiK @ May 18 2009, 21:29) Все... May 18 2009, 20:14 Goniew Я не ясновидящий , но видимо устройство - какой ни... May 26 2009, 22:07 wim Цитата(Goniew @ May 27 2009, 02:07) Непло... May 27 2009, 08:55 Rst7 ЦитатаПо выходу лучше ставить конденсаторы общего ... May 27 2009, 09:16 orthodox Цитата(Rst7 @ May 27 2009, 11:16) Может л... May 27 2009, 09:31  тау Цитата(orthodox @ May 27 2009, 13:31) Та ... May 27 2009, 09:45  wim Цитата(orthodox @ May 27 2009, 13:31) Ну,... May 27 2009, 10:07   orthodox Цитата(wim @ May 27 2009, 12:07) Дак пред... May 27 2009, 10:17    wim Цитата(orthodox @ May 27 2009, 14:17) Ну ... May 27 2009, 12:11 wim Цитата(Rst7 @ May 27 2009, 13:16) Может л... May 27 2009, 09:53 Rst7 ЦитатаТанунах
Вот это самая суть! May 27 2009, 09:31 Rst7 Цитатаэто дорожка шириной 0,5 мм и длиной 15 мм?
Н... May 27 2009, 09:56 An@BoLiK С конденсаторами все понятно, ошибка на лицо. В по... May 27 2009, 12:11 wim Цитата(An@BoLiK @ May 27 2009, 16:11) ...... May 27 2009, 12:27 тау Цитата(An@BoLiK @ May 27 2009, 16:11) Это... May 27 2009, 12:35 An@BoLiK А как насчет кольцевых сердечников EPCOS ( http://... May 27 2009, 13:45 wim Цитата(An@BoLiK @ May 27 2009, 17:45) А к... May 27 2009, 15:25
