> LM2576, вылетает вых кондер, вылетает вых кондер
An@BoLiK
сообщение May 18 2009, 07:41
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Устройство для уличного применения. Для питания использую LM2576,
Uвх=12В,
Uвых=9В,
Iвых макс=2А
Индуктивность SUMIDA RCH110-101K (100 мКг, 1.8 А)
диод шотки SS34
Входной конденсатор 220 мкф х 35В Jamicon 105 градусов компьютерные ( типа Low ESR?)
Выходной конденсатор 1000 мкф х 25В VENT LZ 105 градусов компьютерные
Питание этой LM2576 - 12В от MeanWell S-350-12 ( таких LM в устройстве 14 шт, для каждого модуля отдельно)
Так вот устройство работает около 6 месяцев. Начала сыпаться потихоньку схемотехника. Поехал посмотрел выходные кондеры LM по вздувались (по взрывались). Но LM2576 продолжает работать , держит 9В, но скорее всего пульсации без фильтра кондера очень большие.
Питание стаб. от БП MeanWell S-350-12 12В, проверял его он исправен. Как могли вылетить кондеры 1000 мкф х 25В ???? Мой вариант кондеры бракованные. По вылетали на всех 14 платах-модулях
У кого другой вариант?
Еще на заметку, может это и есть причина , но я пока не могу ее прикрутить к этому случаю. Устройство закреплено на фасаде здания, фасад выполнен из металической обшивки, короче он в земле. БП MeanWell не заземлен. Если померять переменку меджу корпусом фасада и + или - питания от БП то на выходе 100В переменки, также если между + или - и фазой нулем в сети 220, пробывал дома брал маленький импульсный БП на + - и в розетку там тоже лезет 100В переменки, решил что так построены все импульсные БП и както не принял этот факт за причину выхода из строя конденсаторов.
Сообщение отредактировал An@BoLiK - May 18 2009, 07:43
ArseGun
сообщение May 18 2009, 16:44
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
1. Прав Microwatt. В StepDown пиковый ток через индуктивность в наиболее тяжелом случае превышает средний ток в два раза, и это без учета потерь.
2. Железяка ведь ваша на улице работает, т.е. и при минусовых температурах. А у электролитов значительный ТКЕ, емкость может падать в десятки раз от номинала по сравнению с +20гр. При минусе также растет внутреннее сопротивление. Все это ведет к повышению пульсаций вых. напряжения и, в конечном итоге, к перегреву конденсаторов.
- An@BoLiK   LM2576, вылетает вых кондер   May 18 2009, 07:41
- - Rst7   ЦитатаУ кого другой вариант? Смотрите по даташиту...   May 18 2009, 07:54
|- - vvvvv   Цитата(Rst7 @ May 18 2009, 11:54) Смотрит...   May 18 2009, 14:46
|- - vao   Полностью согласен с Rst7. Только небольшое уточне...   May 18 2009, 15:19
- - Dmitron   1) Наработка 4300 часов.....не мало. что по дтшиту...   May 18 2009, 14:28
- - An@BoLiK   Кондеры CapXon LZ 1000x25V http://www.capxongroup...   May 18 2009, 15:23
|- - tAmega   Цитата(An@BoLiK @ May 18 2009, 19:23) Loa...   May 18 2009, 15:42
|- - тау   Цитата(tAmega @ May 18 2009, 19:42) Долго...   May 18 2009, 20:21
- - Microwatt   Цитата(An@BoLiK @ May 18 2009, 10:41) Уст...   May 18 2009, 15:27
- - An@BoLiK   2А это макс. его никогда не бывает, только в теори...   May 18 2009, 16:14
- - MM_Andrey   Да всё тут нормально и с дросселем , и с током пул...   May 18 2009, 16:39
- - An@BoLiK   Всем спасибо, ситуация прояснилась. Посоветуйте н...   May 18 2009, 18:29
|- - Microwatt   Цитата(An@BoLiK @ May 18 2009, 21:29) Все...   May 18 2009, 20:14
- - Goniew   Я не ясновидящий , но видимо устройство - какой ни...   May 26 2009, 22:07
|- - wim   Цитата(Goniew @ May 27 2009, 02:07) Непло...   May 27 2009, 08:55
- - Rst7   ЦитатаПо выходу лучше ставить конденсаторы общего ...   May 27 2009, 09:16
|- - orthodox   Цитата(Rst7 @ May 27 2009, 11:16) Может л...   May 27 2009, 09:31
||- - тау   Цитата(orthodox @ May 27 2009, 13:31) Та ...   May 27 2009, 09:45
||- - wim   Цитата(orthodox @ May 27 2009, 13:31) Ну,...   May 27 2009, 10:07
||- - orthodox   Цитата(wim @ May 27 2009, 12:07) Дак пред...   May 27 2009, 10:17
||- - wim   Цитата(orthodox @ May 27 2009, 14:17) Ну ...   May 27 2009, 12:11
|- - wim   Цитата(Rst7 @ May 27 2009, 13:16) Может л...   May 27 2009, 09:53
- - Rst7   ЦитатаТанунах Вот это самая суть!   May 27 2009, 09:31
- - Rst7   Цитатаэто дорожка шириной 0,5 мм и длиной 15 мм? Н...   May 27 2009, 09:56
- - An@BoLiK   С конденсаторами все понятно, ошибка на лицо. В по...   May 27 2009, 12:11
|- - wim   Цитата(An@BoLiK @ May 27 2009, 16:11) ......   May 27 2009, 12:27
|- - тау   Цитата(An@BoLiK @ May 27 2009, 16:11) Это...   May 27 2009, 12:35
- - An@BoLiK   А как насчет кольцевых сердечников EPCOS ( http://...   May 27 2009, 13:45
- - wim   Цитата(An@BoLiK @ May 27 2009, 17:45) А к...   May 27 2009, 15:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
