> Помогите с выбором передатчика для работы в асфальте.
alex...
сообщение May 19 2009, 06:03
Пользователь №: 49 253
Прошу совета с выбором радиомодуля + конструкции антенны для работы в асфальте (контроль температуры трека).
Собственно по логике и измерению всё понятно, термодатчик контроллер, периодически просыпаемся проводим измерения и выплёвываем данные в эфир.
Сложности с выбором антенны, её нужно уместить в диаметре 80мм и высотой 25мм, с учётом “закатки” в асфальт на 30-40мм. Просмотренные конструкции давали весьма узкую диаграмму направленности, и что бы принять данные от данного модуля на расстоянии 50-60 метров понадобилась бы вышка высотой метров 15.
Может кто подскажет конструкцию антенны с широкой диаграммой на диапазон 433 мГц или 2.4 гГц.
alex...
сообщение May 19 2009, 06:22
Да нет, на горячую никто данные “девайсы” закатывать не будет. В треке керном выбирается отверстие, туда вставляется блок и сверху заливается ремонтным компаундом (используется для ремонта трека).
В принципе всё уже даже сделано и работает, проблема как всегда с дальностью связи, точнее диаграммой направленности. Модули сейчас XBee-PRO, но в принципе можно заменить.
Methane
сообщение May 19 2009, 06:33
Пользователь №: 43 230
Тогда говорите сколько у вас электричества есть в наличии и какие габариты.
- alex...   Помогите с выбором передатчика для работы в асфальте.   May 19 2009, 06:03
- - Methane   Цитата(alex... @ May 19 2009, 09:03) Прош...   May 19 2009, 06:11
- - alex...   габариты на антенну 80мм диаметр и 25-30мм высота....   May 19 2009, 06:36
|- - Methane   Цитата(alex... @ May 19 2009, 09:36) габа...   May 19 2009, 07:39
- - fokin   В таких габаритах только 2.4 ГГц. Вот эти должны п...   May 19 2009, 13:14
|- - Methane   Цитата(fokin @ May 19 2009, 16:14) В таки...   May 19 2009, 14:23
- - alex...   Ну в такие габариты даже блоки от автосигналок вле...   May 19 2009, 15:23
|- - Methane   Цитата(alex... @ May 19 2009, 18:23) Ну в...   May 19 2009, 15:27
- - fokin   поместите блок автосиг. в проводящий стакан диам. ...   May 19 2009, 15:31
- - alex...   Закопать и посмотреть не выход, мне нужна диаграмм...   May 19 2009, 15:35
- - fokin   диаграмы есть в прикреплённом файле   May 19 2009, 15:38
- - alex...   готовые из pdf смотрел, у меня сейчас примерно так...   May 19 2009, 15:42
|- - Methane   Цитата(alex... @ May 19 2009, 18:42) гото...   May 19 2009, 16:02
- - alex...   да не какой рефлектор как я понимаю его над землёй...   May 19 2009, 16:14
|- - Methane   Цитата(alex... @ May 19 2009, 19:14) да н...   May 19 2009, 16:29
- - andybor   Цитата(alex... @ May 19 2009, 10:03) Слож...   May 19 2009, 16:27
- - fokin   скорее пассивный ретранслятор   May 20 2009, 07:01
|- - Methane   Цитата(fokin @ May 20 2009, 10:01) скорее...   May 20 2009, 08:50
|- - fokin   Цитата(Methane @ May 20 2009, 12:50) У ва...   May 21 2009, 07:26
|- - Methane   Цитата(fokin @ May 21 2009, 10:26) я имел...   May 21 2009, 07:28
- - tduty5   Комбинация монополя с рамочкой даст небольшую напр...   May 20 2009, 08:31
- - tduty5   А зачем ему это делать? Асфальт - диэлектрик, сред...   May 20 2009, 09:12
|- - Methane   Цитата(tduty5 @ May 20 2009, 12:12) А зач...   May 20 2009, 09:33
- - tduty5   "Асфальт может только отразить, или преломить...   May 20 2009, 09:48
- - alex...   Меня тут ещё больше расстроили, на 2,4 типа очень ...   May 21 2009, 10:06
- - fokin   Это как раз и есть патч-антенна которые описаны в ...   May 21 2009, 13:54
- - sigmaN   А что если закатывать в асфальт только термодатчик...   May 24 2009, 14:45
- - saulius   нужна диполеподобная антенна с вертикальной поляри...   May 25 2009, 10:33
- - astronaut   Цитата(alex... @ May 19 2009, 10:03) .......   Jun 3 2009, 07:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
