> Проблема с JTAGICE в режиме прошивки МК
DVF
сообщение May 19 2009, 08:11
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Ситуация следующая.
Использую JTAGICE-совместимый отладчик/програматор. Для его работы через USB сделал переходник на FT232R. Порт создается и AVR Studio 4.14 видит его в режиме Debug, ну, и работает в этом режиме. Потом Stop Debuging и пробую подклдючить JTAGICE как программатор: указываю виртуальный порт, скорость такую же как в настройках порта, но ругань такая: Could not contact the programmer. See the command output for more info. А в окне настроек прожига пишет: Could not synchronize with the hardware. Turn power off and try again.
Так как я использовал FT232R, то выходы МК (ATmega8) программатора RX и TX я сединил напрямую с FT232R через оптическую развязку, минуя драйвер MAX232. В схеме оригинального JTAGICE вроде тоже используются только RX и TX. Может я что-то не так сделал?
Буду благодарен за совет.
P.S. Прошивку своего отладчика сменить не могу, так как в меню Update Студии его в списке нет. Да и не уверен в этом ли дело. Если понадобиться, могу назвать свой отладчик.
Сообщение отредактировал DVF - May 19 2009, 08:14
DVF
сообщение May 19 2009, 11:14
Из: Саратов
Stop Debuging
или выход из отладки? о меге8 все-равно какой-то сумбур.
в опторазвязке не хватает резистора с 7-й ноги на общий (эдак 33 кОм).
- DVF   Проблема с JTAGICE в режиме прошивки МК   May 19 2009, 08:11
- - sensor_ua   где что? где JTAG ICE, а где ATmega8 по отношению ...   May 19 2009, 09:35
- - DVF   Да в отладчике ATmega8 имела выход на разъем DB-9 ...   May 19 2009, 09:53
- - Dog Pawlowa   Цитата(DVF @ May 19 2009, 11:11) В схеме ...   May 19 2009, 10:16
- - DVF   Я уже не знаю как объяснять... Слева на право: раз...   May 19 2009, 10:55
|- - Dog Pawlowa   Цитата(DVF @ May 19 2009, 13:55) Я уже не...   May 19 2009, 11:47
- - GDI   Так может из-за вашей опторазвязки и не работает? ...   May 19 2009, 11:01
|- - GDI   Цитата(GDI @ May 19 2009, 15:01) Так може...   May 20 2009, 06:32
- - DVF   Цитатаили выход из отладки? нет, Stop Debuging. Ес...   May 19 2009, 12:43
|- - Dog Pawlowa   Цитата(DVF @ May 19 2009, 15:43) дальше R...   May 19 2009, 12:58
- - DVF   ЦитатаМега8 находится в отладчике/программаторе, с...   May 19 2009, 14:23
- - SZ0   2 moderator /webmaster Какая-то трабла со входом -...   May 19 2009, 15:10
- - sensor_ua   Перешёл в линукс - вроде всё нормально. В винде за...   May 19 2009, 15:23
- - DVF   Ну, не суть важно 8 или 16/32 - там действительно ...   May 19 2009, 16:24
- - DVF   ЦитатаИ еще, в чем смысл использования инвертора н...   May 20 2009, 13:07
- - GDI   Самое правильное в данной ситуации попробовать пос...   May 21 2009, 13:20
- - Александр Куличок   ПРоблема решилась или нет? IMHO, ошибку "Coul...   May 29 2009, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:23
