> MOSFET'ы вместо реле в автомобиле
_drug_
сообщение May 12 2009, 12:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 44 940
Поиск юзал - не нашел, если повторяюсь, прошу дать ссылку.
Собрал электронный ключ зажигания в авто. Коммутация силовых цепей осуществляется релюшками, реле управляются транзисторами, транзисторы микроконтроллером. Номинальный ток цепей неизвестен, взят макс ток по предохранителям - 40 А. А тут недавно столкнулся с MOSFET'ами и подумал заменить ими релюшки - по характеристикам в данном случае транзисторы реле делают однозначно (ИМХО, конечно).
1. Может кто дать типовую схему MOSFET'а к микроконтроллеру и какие-нить рекомендации, или где это все можно найти.
2. Плату хочу смонтировать на одной стороне (поверхностный монтаж вроде называется?). Получится или MOSFET только through hole нужно ставить? Если возможно, есть ли какие-то нюансы?
Ну и, вообще, интересно узнать мнение знающих людей об использовании MOSFET'ов вместо реле.
rv3dll(lex)
сообщение May 19 2009, 08:01
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
а чем собственно реле не нравится???
соглашусь с любыми нововведениями в любую машину только после того, когда из стартера уберут бендикс.
MrYuran
сообщение May 19 2009, 08:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Дык уже, система "старт-стоп" - слыхали про такую?
Там стартёра нет вообще.
Его роль изредка (на каждом светофоре) выполняет генератор.
rv3dll(lex)
сообщение May 19 2009, 09:56
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
слыхали))) - лет 10 назад разговоры такие ходили. Чем закончились не знаю - видимо дальше заводки двигателя объёмом, как от "ОКИ" не двинулось. А так куда не глянь тот-же стартер - тотже бендикс и так далее.
бендикс - механическая система, отбрасывающая шестерню от венца маховика, в случае если скорость маховика больше скорости стартера.
он имеет ввиду систему, когда двигатель после 30 секундного простоя глушится. а затем при нажатии на газ или сцепление заводится генератором через его-же ремень. Экономия топлива на 200 тысяч пробега , пересчитанная в деньги в 10 раз меньше цены за установку такой системы. Попробуй завести и заглушить свой двигатель хотябы 60 раз в течении 3х часов и поймёшь остальную прелесть.
если интересно ещё что есть в машине??? тот ток который у вас 40 ампер - это ток обмотки втягивающего реле, которое стоит на стартере и замыкает плюс батареи на стартер - там уже токи на порядок выше. и до куче вводит шестерню бендикса в зацепление с венцом маховика. Реле, которое вы пытаетесь заменить платой размером мо стёрку и стоит 20-50 рублей.
и ещё самое основное. - никому не нужен миллиомный открытый канал мосфета, если сопротивление проводов к которым он подключен в 10 раз больше. длина провода до втягивающего реле в автомобиле редко меньше 2х метров и проходит несколько разъёмов.
_drug_
сообщение May 19 2009, 11:45
Из: Новосибирск
понял, спасибо
Тут немного по другому - ток втягивающего реле у меня всего 7.5А. 40А взялось от того, что не зная номинального тока остальных цепей, я взял максимальный по номиналу предохранителей, перестраховываюсь. Реле на 40А, что я нашел, стоят не намного дешевле мосфета, может рублей на 10, точно не помню, а вот места занимают и весят заметно больше и плата у меня как раз будет меньше с мосфетами. И, наверное, самое главное - я не заменяю штатное реле в машине, я делаю отдельное устройство, которое будет коммутировать сильноточные цепи в авто. Оно уже реализовано на реле, теперь есть потребность переделать на мосфетах для улучшения массогабаритных качеств. Каких-то минусов у мосфетов перед реле мне никто здесь не привел.
Согласен абсолютно, но милиомное сопротивление канала в данном случае хоть и приятное, но всего лишь побочное следствие использования мосфетов.
Какой совет я бы сейчас выслушал, то бишь прочитал, так это по параметрам супрессора подтверждение/опровержение моих мыслей:
По поводу супрессора - присмотрел 1,5KE27. Подойдет? Я исходил из того, что на 12-15 В бортовой сети он не откроется, а 27В, когда откроется меньше чем Udsmax у MOSFET'a. Вот только у меня нубский вопрос по параметрам супрессоров возник : stand-off max voltage & I- это макс обрат напряжение и ток, когда он заперт? Breakdown voltage - это собсно напряжение пробоя, а что такое max clamping voltage - типа напряжение необратимого пробоя что-ли?
- _drug_   MOSFET'ы вместо реле в автомобиле   May 12 2009, 12:52
- - IXFN50N80Q2   У MOSFETов мощных обычно не логический уровень, и ...   May 12 2009, 20:46
|- - _drug_   Еще об использовании, смотрите рабочее напряжение,...   May 13 2009, 02:28
|- - 777777   Цитата(_drug_ @ May 13 2009, 06:28) За сх...   May 13 2009, 04:10
|- - MrYuran   Цитата(777777 @ May 13 2009, 08:10) А в-т...   May 13 2009, 04:50
|- - IXFN50N80Q2   Цитата(777777 @ May 13 2009, 07:10) Тольк...   May 13 2009, 14:37
|- - haker_fox   Цитата(IXFN50N80Q2 @ May 13 2009, 23:37) ...   May 14 2009, 03:16
- - akl   Здравствуйте. Есть MOSFETы с управлением логически...   May 13 2009, 03:04
- - NikWik   И при разработке устройств в авто лучше брать полу...   May 13 2009, 05:30
|- - HARMHARM   Цитата(NikWik @ May 13 2009, 08:30) Хотя ...   May 13 2009, 09:22
- - oleg_d   Я применяю...   May 13 2009, 10:43
- - IXFN50N80Q2   Дело вкуса   May 18 2009, 21:48
- - _drug_   Подобрал я себе вот это с возможностью управления...   May 19 2009, 02:50
- - _drug_   Что-то не понял как редактировать. По поводу супр...   May 19 2009, 05:21
- - _drug_   Цитатаа чем собственно реле не нравится??? Массог...   May 19 2009, 09:01
- - rv3dll(lex)   ток втягивающего у тебя 8 ампер потому, что после ...   May 19 2009, 15:35
|- - _drug_   Цитата(rv3dll(lex) @ May 19 2009, 22...   May 20 2009, 05:08
|- - rv3dll(lex)   Цитата(_drug_ @ May 20 2009, 09:08) но в ...   May 20 2009, 06:12
|- - _drug_   Цитата(rv3dll(lex) @ May 20 2009, 13...   May 20 2009, 08:06
- - rezident   Сообщение модератора. По просьбе топикстартера тем...   May 20 2009, 09:29
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
