> Разные вопросы по SMPS
Огурцов
сообщение May 18 2009, 23:52
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Пусть будет одна ветка, ок ?
Нужен PFC с возможностью регулировки напряжения на выходе от 0V. Этакая сместь PFC и понижающего преобразователя. Реально ?
Цель - убить двух зайцев однм дросселем. Есть в природе контроллеры под этакое ?
Rst7
сообщение May 19 2009, 16:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В нем дроссель пассивного PFC в любом случае не исчезает.
Ну без него тоже стреляет smile.gif Резко, конечно, "какчество" ухудшается, но лучше, чем банальный кондер на входе.
Да, PFC не только для того, чтобы снизить нагрузку на сеть, но там и другие бонусы, в виде снижения значения тока в схеме, некоторого уменьшения емкости конденсаторов...
Простите, а какие мощности?
Вопрос, возможно, и разряда безумных.
А что, если попробовать помыслить в следующем направлении. Берем и обвешиваем всю схему ключами таким образом, чтобы при напряжении на входе ниже выходного это был step-up, наоборот - step-down. Причем, похоже там будет хитро - будет даже не step-up, а инвертор и будет он заряжать конденсатор с минуса (а плюс конденсатора будет сидеть на минусе питания). Правда, это будет вагон ключей и нифигасебе управляющая схема. Хотя... Возможно вот тут и можно применить микроконтроллер...
...прикрылся бронежилетом от сапогов, которые сейчас в меня полетят wink.gif...
Ну типа такого что-то...
Не. Фигня, щас перерисую...
Во, все намного проще -
Огурцов
сообщение May 19 2009, 16:34
Из: РФ
От 150W
Вроде бы gyrator на днях нечто интересное предлагал. Только там, как я понял, ток не пропорционален входному напряжению, а скорее наоборот. Поэтому вот еще вопрос. Хуже ли для питающей сети (если сравнивать с конденсатором) такая нагрузка ? Т.е. когда при меньшем напряжении потребляется больший ток, а при большем напряжении - меньший, типо перевернутый синус.
Да, вопрос как раз про это. У gyrator`а вместо ключа была 3843, кажется, но это не суть.
- Огурцов   Разные вопросы по SMPS   May 18 2009, 23:52
- - Rst7   Простите, а какая топология PFC у Вас планируется?...   May 19 2009, 03:54
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ May 19 2009, 04:54) Простит...   May 19 2009, 15:31
- - Methane   Цитата(Огурцов @ May 19 2009, 02:52) Реал...   May 19 2009, 05:28
- - SSerge   Однако, дело не простое. PFC должен где-то запасат...   May 19 2009, 05:41
|- - Огурцов   Цитата(SSerge @ May 19 2009, 06:41) Можно...   May 19 2009, 15:48
- - Dmitron   входное напряжение - выпрямленный синус потребляем...   May 19 2009, 12:29
- - Rst7   ЦитатаДолжно быть такая, чтобы использовался один ...   May 19 2009, 15:38
|- - Methane   Цитата(Rst7 @ May 19 2009, 18:38) Разве ч...   May 19 2009, 15:57
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ May 19 2009, 16:38) Вообще ...   May 19 2009, 16:02
- - Rst7   ЦитатаУ gyrator`а вместо ключа была 3843, каже...   May 19 2009, 16:44
|- - wim   Цитата(Rst7 @ May 19 2009, 20:44) Для Ваш...   May 19 2009, 18:38
- - Dmitron   (для информации) Supertex inc. AN-H52 HV9931 Unity...   May 21 2009, 12:14
- - Огурцов   10x!, пригодится.   May 22 2009, 12:20
- - Огурцов   А что олл скажет за отдельное питание бутстрапных ...   May 26 2009, 21:27
- - Methane   Цитата(Огурцов @ May 27 2009, 00:27) А чт...   May 27 2009, 03:17
- - Огурцов   Можно ли (для защиты) отказаться от датчика тока ч...   May 28 2009, 10:21
- - Огурцов   Будут ли стоять К78-22, 450В, 50Гц в цепи питания ...   May 29 2009, 17:58
- - Огурцов   Какой HV-драйвер поставить вместо IRS21844S ? У IR...   May 30 2009, 15:11
- - Огурцов   Кто-нибудь юзал IR21141 ?   May 31 2009, 13:25
- - Огурцов   Как поступают, если вольт-виток у транса выше, чем...   Jun 11 2009, 04:22
- - wim   Цитата(Огурцов @ Jun 11 2009, 08:22) Как ...   Jun 11 2009, 06:55
- - orthodox   Цитата(wim @ Jun 11 2009, 08:55) Теоретиц...   Jun 11 2009, 08:29
- - wim   Цитата(orthodox @ Jun 11 2009, 12:29) Вас...   Jun 11 2009, 09:11
|- - orthodox   Цитата(wim @ Jun 11 2009, 11:11) Я ж сказ...   Jun 11 2009, 09:25
- - Огурцов   Цитата(orthodox @ Jun 11 2009, 08:29) Так...   Jun 11 2009, 13:35
- - Огурцов   Думал уже все знаю ))) Оказывается существует еще ...   Aug 12 2009, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
