> Выбор длины ВЧ-кабеля
soldat_shveyk
сообщение May 19 2009, 11:29
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго времени суток!
Мне нужно соединить два ВЧ-блока 50-Омным кабелем RG-316. Разъемы на обоих концах - SMA.
Центральная частота сигнала 200 МГц. Полоса 2 МГц. Оба блока на своих портах имеют КСВ не более 1.3.
Как правильно выбрать длину соединительного кабеля (с учетом коэффициента укорочения 1.42), чтобы не вызвать
ухудшение КСВ?
Не могу вспомнить, чему должна быть кратна длина - нечетному числу длин волн, или нечетному числу четвертей волн.
Помогите с расчетом, и скажите где можно почитать об этом поподробнее.
Заранее благодарен.
soldat_shveyk
сообщение May 19 2009, 17:29
Из: С-Петербург
Не соглашусь.
Так, как Вы говорите было бы только в том случае, если КСВ = 1.0 то есть идеальная чисто активная нагрузка.
Реальная нагрузка имеет какую-то конкретную реактивность.
Наблюдая на векторном анализаторе частотную характеристику S11 я заметил следующее: если нагрузку подключать напрямую к порту анализатора, то кривая S11 имеет гладкую форму, а если подключатся через отрезок кабеля, то на графике S11 появляется некторая волнистость. Средняя величина не изменилась, но появились максимумы и минимумы. Подключив через несколько кабелей разной длины, я все время наблюдал смену характера волнистости. Подбирая длину кабеля можно попасть на минимум и несколько улучшить ситуацию. Поэтому очень интересно понять сущность этого явления и научиться управлять им.
Отсюда и вышеизложенный вопрос.
felix2
сообщение May 19 2009, 18:50
Пользователь №: 6 906
Цитата(soldat_shveyk @ May 19 2009, 21:29) *
Не соглашусь.
1.Первый совет - откройте все-таки учебник и почитайте что нибудь по линиям передач.
2. В идеале, если вы измеряете S11 относительно 50 Ом через кабель с W=50 Ом, то модуль S11 не зависит от длины кабеля (если не учитывать потери в кабеле)по определению. В этои случае S11 зависит только от нагрузки.
3. Волнистость S11, которую вы наблюдаете -это обычное явление в случае недостаточно хорошей заделки кабеля. В этом случае вы наблюдаете биение 2-х неоднородностей. Одна из них -нагрузка или неидеально заделанный разъем на этом конце, а вторая - неидеально заделанный разъем на входе прибора.
В принципе, неоднородности заделки кабеля компенсируют друг друга, если электрическая длина кабеля кратна нечетному числу четвертей длины волны. Но это в случае равенства этих неоднородностей (кабели заделаны одинаково плохо).
- soldat_shveyk   Выбор длины ВЧ-кабеля   May 19 2009, 11:29
- - felix2   В вашем случае КСВ от длины кабеля не зависит.   May 19 2009, 14:12
|- - saulius   Цитата(soldat_shveyk @ May 19 2009, 20:29...   May 25 2009, 10:46
- - sanyc   Входное сопротивление линии без потерь длиной l с ...   May 19 2009, 18:09
- - soldat_shveyk   Большое спасибо за содержательные ответы. Думаю, ...   May 19 2009, 20:30
- - felix2   ЦитатаА по поводу учебника - какой посоветуете? Же...   May 20 2009, 06:01
- - soldat_shveyk   Кабель RG-316 фторопластовый, капиталистический. ...   May 20 2009, 06:40
- - Aner   когда ксв>1 ( 1,3 ) это режим смешанных волн, е...   Jun 6 2009, 21:25
|- - EUrry   Цитата(Aner @ Jun 7 2009, 01:25) если наг...   Jun 7 2009, 08:27
|- - Aner   Цитата(EUrry @ Jun 7 2009, 11:27) Всегда ...   Jun 7 2009, 09:07
|- - EUrry   Цитата(Aner @ Jun 7 2009, 13:07) я бы поп...   Jun 7 2009, 09:14
- - soldat_shveyk   Большое спасибо за ответы. Промоделировать так и ...   Jun 8 2009, 14:16
- - Yuri Potapoff   На 200 МГц можно использовать хоть шнур от утюга.   Jun 9 2009, 13:56
|- - felix2   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 9 2009, 16:56)...   Jun 9 2009, 14:32
|- - Aner   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 9 2009, 16:56)...   Jun 9 2009, 16:47
|- - soldat_shveyk   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 9 2009, 17:56)...   Jun 10 2009, 08:45
|- - CDT   Длина кабеля кратная пол-лямды передает входное со...   Jul 10 2009, 09:51
- - DEM_ALEX   На панораме ведь частоты разные, а следовательно и...   Jun 10 2009, 05:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:35
