> OC в forward с выходного дросселя?
vlvl@ukr.net
сообщение May 14 2009, 08:56
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Хочу в форварде с выходного дросселя снять ОС, на сколько такая конструкция эффективна, кто то делал такое?
Microwatt
сообщение May 14 2009, 22:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Патенты на 99% для патентоведов существуют. Нехай читают.
В прямом включении такая обмотка несет не информацию, а чушь. Если все-таки разобраться. передает напряжение на дросселе, разность меж выходом источника и выходом трансформатора. Пользу тут извлечь сложно.
В обратном - информацию о напряжении на выходе. Напяжение на выходе передается с заметными ошибками. В него не входит падение на диоде и земляной шине.
"Прямой и обратный ход" рост и спад тока дросселя подразумевается.
Регулировать таким способом выходное напряжение можно, но невысокого качества регулировка будет.
gyrator
сообщение May 17 2009, 16:40
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Если изобрЕтение велосипеда увлекает как процесс, тыды согласен,
но патентоведы занимаются формой, а никак не содержанием.
Однако, вот что показал виртуальный макет:
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
wim
сообщение May 17 2009, 19:38
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(gyrator @ May 17 2009, 20:40) *
... Однако, вот что показал виртуальный макет ...
И чем же этот довольно посредственный переходный процесс хорош? Совершенно очевидно, что усиление в области низких частот недостаточно, поэтому и получилось время установления несколько мс.
gyrator
сообщение May 17 2009, 20:04
Группа: Banned
А кто сказал, что процесс хорош? Это всего лишь иллюстрация работоспособности предложенного в АС способе формирования сигнала ОС в той модельке инвертора, что попалась под руку. Ведь умные разговоры про АЧХ и ФЧХ ни во что конкретное не вылились. При желании, можете показать на своей модельке инвертора "хороший" переходный процесс с использованием обсуждаемого способа получения сигнала ОС. ИМХО, книжно-статейная информация конечно полезна, но, лично для меня, конкретная виртуальная реализация известных технических решений гораздо более интересна.biggrin.gif
wim
сообщение May 18 2009, 07:22
рядовой
Данная моделька иллюстрирует как раз обратное - заявленная в изобретении цель "повышение стабильности выходного напряжения" не достигнута. Либо АС выдали по ошибке (такое бывает), либо одно из двух. smile.gif
gyrator
сообщение May 18 2009, 08:39
Группа: Banned
Цитата(wim @ May 18 2009, 11:22) *
Данная моделька иллюстрирует.....
Она иллюстрирует только то, что снимать сигнал ОС лучше в такт прямой передачи энергии в нагрузку, а не в паузе, как в варианте вопрошавшего коллеги. А если Вы хотите опротестовать выдачу АС, то это Ваше право, но, ИМХО, к теме веточки никакого отношения не имеет. biggrin.gif
wim
сообщение May 18 2009, 09:33
рядовой
... умные разговоры про АЧХ и ФЧХ ни во что конкретное не вылились ...
Ну вот, мы разговариваем (мы же разговариваем или как?). Ну и ... ? Я Вам - про усиление, что его маловато будет, Вы же в ответ - о чем угодно, только не по теме:
gyrator
сообщение May 18 2009, 09:51
Группа: Banned
Вот и я про то-же. Предлагаю показать на Вашем виртуальном макете вариант, когда усиление в норме, а Вы же в ответ-о неправомерности выдачи АС.
Сообщение отредактировал gyrator - May 18 2009, 09:53
wim
сообщение May 18 2009, 10:26
рядовой
Дак это ж Вы запостили сюда данное техническое решение (с положительным эффектом заявленным в формуле изобретения). И утверждаете, что оно"лучше". Конечно, Вы не обязаны объяснять - в каких местах оно лучше, предлагаете это сделать другим? Кстати, Вы не один из авторов? А то в этом "лучше" чувствуется что-то сугубо личное. Впрочем, неважно, я подумаю над Вашим предложением, хотя ничего не обещаю.
gyrator
сообщение May 18 2009, 12:01
Группа: Banned
Про соавторство-мысль глубокая, но ошибочная. Скорее наоборот-я заинтересован "обкакать" данную методу, т.к она была одним из аналогов моей заброшенной заявки на данную тему. Однако, коль скоро я прорекламировал данное техническое решение и вопрошающий ожидает конкретных результатов, а не околонаучного трёпа, то уменьшаю ток КЗ до 2,2Iном и корректирую коррекцию, да простят меня за тавтологию.
Писля усих этих порУшений моего любимого макета проверим запуск и реакцию на десятикратный сброс-наброс нагрузки.
ИМХО, получился вполне "чудненький черепашоночек" если учесть ограничения присущие данной методе формирования сигнала ОС.
wim
сообщение May 18 2009, 20:46
рядовой
Цитата(gyrator @ May 18 2009, 16:01) *
... ИМХО, получился вполне "чудненький черепашоночек" если учесть ограничения присущие данной методе формирования сигнала ОС.
Стесняюсь спросить - а какое планировалось получить постоянное напряжение на выходе? В первом варианте оно примерно 14,5, а во втором и до 14 не дотягивает.
gyrator
сообщение May 19 2009, 03:28
Группа: Banned
Ориентировался на 15В, но корректировать не стал. т.к. это не принципиально в данном случАе.
Теперь вопрошавший сможет сравнить ОС с не стойким к спецвоздействию и пентературе опроном и магнитожелезным трансформатором, если сможет разобраться в изобилии цифровой информации на схеме Вашей модельке. biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - May 19 2009, 03:29
wim
сообщение May 19 2009, 08:06
рядовой
Цитата(gyrator @ May 19 2009, 07:28) *
Теперь вопрошавший сможет сравнить ОС с не стойким к спецвоздействию и пентературе опроном и магнитожелезным трансформатором ...
Уже сравнивал - не в этой конкретно модели, но в аналогичных. Температурная нестойкость оптрона выражается в изменении коэффициента передачи по току CTR, каковое изменение (диапазон ейный) учитывается изменением коэффициента передачи модели оптрона. Во сколько раз оно меняется, во столько же будет меняться частота единичного усиления. Немного неприятно, но несмертельно. smile.gif
Спецвоздействие это что - насекомые и грызуны? Докладываю - модель устойчива к данному виду спецвоздействий. smile.gif
... если сможет разобраться в изобилии цифровой информации на схеме Вашей модельке. biggrin.gif
Тут никакой мистики - все в полном соответствии с законами Кирхгофа. Модель TL431 - источник тока, управляемый напряжением. Модель оптрона - источник тока, управляемый током. В ШИМ-контроллере используется только формирователь импульсов, т.е., в непрерывной модели, - коэффициента заполения. ФормУла для Don выводится из условия равенства напряжения, снимаемого с датчика тока, выходному напряжению усилителя ошибки. Кстати, обнаружил в свой модельке небольшую ошибочку - и как это меня не ткнули в нее носом? Наверное, неинтересно. Ну шо - типа закругляемся? smile.gif
vlvl@ukr.net
сообщение May 19 2009, 13:54
Из: г.Киев
wim
сообщение May 19 2009, 14:19
Сообщение #16
рядовой
Цитата(vlvl@ukr.net @ May 19 2009, 17:54) *
Смеетесь ... я вот тож когда-то, сидючи в совецком НИИ, смеялся, пока не увидел крысюков в работе. smile.gif
vlvl@ukr.net
сообщение May 20 2009, 05:38
Сообщение #17
Из: г.Киев
Я тоже видел, только у себя в доме, почемуто это спец воздействие любит телефонные кабеля , более того еще и на моем номере, шо им там более нечего есть. biggrin.gif -
Хотя у меня друг в Якутии работал, так он рассказывал что к ним на прииск медведь повадился пить саляру.
- vlvl@ukr.net   OC в forward с выходного дросселя?   May 14 2009, 08:56
- - Microwatt   В принципе можно, но с откликом будет плохо. Ведь ...   May 14 2009, 11:23
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ May 14 2009, 14:23) В ...   May 14 2009, 13:03
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ May 14 2009, 14:23) Эт...   May 14 2009, 13:14
- - V_N   Хотелось-бы уточнить ОС по току? Чтобы это работа...   May 14 2009, 11:32
- - V_N   В таком варианте включения возможно организация то...   May 14 2009, 13:11
- - V_N   ""По логике, напряжение на выходе TV2 бу...   May 14 2009, 13:28
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(V_N @ May 14 2009, 16:28) и только...   May 14 2009, 13:35
|- - wim   Цитата(V_N @ May 14 2009, 17:28) "...   May 14 2009, 15:21
|- - orthodox   Цитата(wim @ May 14 2009, 17:21) Не будет...   May 14 2009, 15:49
|- - wim   Цитата(orthodox @ May 14 2009, 19:49) А в...   May 14 2009, 16:23
|- - orthodox   Цитата(wim @ May 14 2009, 18:23) NS щас п...   May 14 2009, 17:56
- - gyrator   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 14 2009, 12:56)...   May 14 2009, 20:24
- - vlvl@ukr.net   gyrator, спасибо, эту ссылку давали неоднократно в...   May 15 2009, 05:37
- - orthodox   Цитата(Microwatt @ May 15 2009, 00:41) Па...   May 15 2009, 07:45
|- - wim   Цитата(orthodox @ May 15 2009, 11:45) А м...   May 15 2009, 09:18
|- - orthodox   Цитата(wim @ May 15 2009, 11:18) Кстати, ...   May 15 2009, 22:06
|- - wim   Цитата(orthodox @ May 16 2009, 02:06) Соб...   May 16 2009, 10:57
|- - orthodox   Цитата(wim @ May 16 2009, 12:57) Э, так у...   May 16 2009, 17:42
|- - wim   Цитата(orthodox @ May 16 2009, 21:42) Ну,...   May 16 2009, 21:27
|- - orthodox   Цитата(wim @ May 16 2009, 23:27) Вы подае...   May 16 2009, 21:43
- - wim   Цитата(gyrator @ May 18 2009, 16:01) ... ...   May 18 2009, 19:23
- - gyrator   Цитата(wim @ May 19 2009, 12:06) Спецвозд...   May 19 2009, 16:48
- - wim   Цитата(gyrator @ May 19 2009, 20:48) Один...   May 19 2009, 18:35
- - gyrator   Цитата(wim @ May 19 2009, 22:35) Я ждал э...   May 20 2009, 03:09
- - wim   Цитата(gyrator @ May 20 2009, 07:09) А я,...   May 20 2009, 07:44
- - gyrator   Цитата(wim @ May 20 2009, 11:44) Вы может...   May 20 2009, 16:31
- - wim   Цитата(gyrator @ May 20 2009, 20:31) Не б...   May 20 2009, 17:44
- - gyrator   Цитата(wim @ May 20 2009, 21:44) Подробно...   May 20 2009, 17:53
- - orthodox   Цитата(wim @ May 20 2009, 19:44) для филь...   May 21 2009, 15:42
- - wim   Цитата(orthodox @ May 21 2009, 19:42) Я ч...   May 21 2009, 20:54
- - orthodox   Цитата(wim @ May 21 2009, 22:54) Ну, допу...   May 21 2009, 21:25
- - wim   Цитата(orthodox @ May 22 2009, 01:25) Но ...   May 22 2009, 05:47
- - orthodox   Цитата(wim @ May 22 2009, 07:47) Ну а я в...   May 22 2009, 09:33
- - wim   Цитата(orthodox @ May 22 2009, 13:33) ......   May 22 2009, 12:13
- - orthodox   Цитата(wim @ May 22 2009, 14:13) А то при...   May 22 2009, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
