> Создание правила трассировки, Как создать двоякое правило
MihailS
сообщение May 20 2009, 05:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Начал трассировать с помощью правил.
Воспрос следующий: Есть силовая высоковольтная цепь. Я назначаю ей clearance=1 width=4 (mm). Однако эта же цепь подключена к микросхеме в корпусе so-8. Естественно трассировка к ножке невозможна, поскольку зазор не позволит подвести дорожку, да и дорожка шириной 1 мм как-то не вписывается в корпус микросхемы. Подскажите как описать данные правила. Я как предпологаю, должны быть какие-то правила не только для цепей, но и корпусов.
Uree
сообщение May 20 2009, 07:26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Рунчая трассировка таким цепям нужна и никаких правил. Тем более если не знаете как это сделать - быстрее сделаете руками, чем любым автоматом.
MihailS
сообщение May 20 2009, 07:32
Из: Красноярск
Не согласен. Так можно ответить на большинство заданий на трассировку.
Неужели нет специалистов. Неужели у спец. никогда не возникала такая задача.
Давайте порассуждаем. Мне кажется к вышеперечисленным 2 правилам необходимо добавить такое, чтобы использовать проводник меньшей толщины и с меньшим зазором для такого-то пада или посад. площадки. Вот..
musa
сообщение May 20 2009, 07:57
Пользователь №: 25 668
Создать правило чтобы проводник изменял свою ширину похоже нельзя. В данном случае можно отвести от микросхемы тонкий проводник в ручую, зафиксировать его, а всю цепь На автомате разводить толстой. По зазорам правило создаётся без проблем. Как вариант можно попробовать отвести фаноутом, задав нужное заужение только для силовой цепи
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
