> Сколько тактов выполнится код
tvilsa
сообщение Mar 20 2009, 08:48
Пользователь №: 43 990
Всем привет.
Использую задержку ввиде
CODE
delay_ms(unsigned int a)
volatile unsigned int b;
b=a;
do b--;
while (b != 0);
Несмог понять в руководстве пользователя сколько тактов займет выполнение цикла.
Помогите люди добрые.
Заранее спасибо.
Allregia
сообщение May 20 2009, 15:47
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Если используете IAR, то запустите его симулятор и посмотрите счетчик циклов. А вооб
Подскажите, плиз, где оно там?
Только начал (причем сегодня smile.gif) работать с IAR и вообще 430-м (до того было много других). Ничал как обычно - "помигать светодиодом", т.е. "подергать ножкой.
Вот такой код:
  while(1){
          _NOP();
          LEDS_OFF;
          _NOP();
          LEDS_ON;
в асме выглядит так:
          _NOP();
0040AC   0343          nop
          LEDS_OFF;
0040AE   F2D01F003100  bis.b   #0x1F,&P5OUT
          _NOP();
0040B4   0343          nop
          LEDS_ON;
0040B6   F2F0E0003100  and.b   #0xE0,&P5OUT
0040BC   F73F          jmp     0x40AC
Смотрю осциллографом на ножке - 1.88/2.48 мкс.,
Это что получается, проц, работающий на 8мгц столько времени это выполняет?!
Кварц 8мгц подлючен к XT2, настройки такие:
        // Clock init
    BCSCTL1 = 7;                          // Turn on XTL2
    BCSCTL2 = 0x88;                   // SMCLK = XTL2
      __bic_SR_register(SCG1);                // Turn on SMCLK
rezident
сообщение May 20 2009, 19:15
Пользователь №: 3 882
См. скриншот.
У вас типовая ошибка для начинающих работать с MSP430. Читайте внимательно в User's Guide раздел Basic Clock Module Operation подраздел Sourcing MCLK from a Crystal. Вот тут даже по-русски. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/msp430/arh/4_2.htm
Allregia
сообщение May 20 2009, 20:08
Из: Israel
Цитата(rezident @ May 20 2009, 22:15) *
См. скриншот.
Спасибо. Я уже нашел в принципе, что NOP это 5 циклов.
Ошибка в том, что я не жду в цикле сброса OFIFG перед тем как идти дальше ?
Но судя по всему, работает оно у меня нормально.
Если это на что-то влияет - питание подано все время, работаю с JTAG отладчиком.
rezident
сообщение May 20 2009, 21:10
С дуба рухнули? 07.gif Пардон за эмоции. NOP это один цикл/такт!
Да. Пока OFIFG не сбросится (генерация кварца не будет устойчивой) MCLK на тактирование от XT2 (XT1) не переключится, несмотря на любое принудительное изменение состояния битов SELMx в регистре BCSCTL2. По умолчанию (после сброса или подаче питания) MCLK от внутреннего DCO работает. А DCO на частоте около 900кГц запускается.
Угу, работает. Только не от 8МГц кварца. Если бы MCLK тактировался от 8МГц, то вы бы наблюдали импульсы 0,75мкс (6 тактов) и 1мкс (8 тактов). А так вы записью в BCSCTL1 битов RSELx увеличили частоту DCO до (примерно) 3.1МГц и работаете на DCO. См. фрагмент из даташита в аттаче.
Вообще-то, если внимательно читать мой ответ в сообщении #3, который вы процитировали в своем вопросе, то я там писал про симулятор, а не про эмулятор (JTAG отладчик). И скриншот в сообщении #10 соответственно тоже в режиме симулятора снят.
Allregia
сообщение May 21 2009, 04:33
Из: Israel
Да понял я, понял. Сейчас проверю.
Не горячитесь smile.gif Этот момент я тоже понял. Вчера специально переключался из эмулятора в симулятор, но не нашел де циклы считаются - потому и спросил.
- tvilsa   Сколько тактов выполнится код   Mar 20 2009, 08:48
- - MrYuran   Выкладывайте листинг, т.к. он зависит от уровня оп...   Mar 20 2009, 09:10
- - rezident   Если используете IAR, то запустите его симулятор и...   Mar 20 2009, 21:39
- - zhevak   Вот так код будет прозрачнее, а результат работы -...   Mar 21 2009, 14:25
|- - AHTOXA   Цитата(zhevak @ Mar 21 2009, 19:25) Вот т...   Mar 23 2009, 03:52
- - SSerge   У IAR есть встроенные функции, они определены в in...   Mar 21 2009, 16:24
|- - tvilsa   Цитата(SSerge @ Mar 21 2009, 20:24) У IAR...   Mar 23 2009, 04:15
|- - SSerge   У Вас генератор XT2 не успел запуститься, поэтому ...   May 20 2009, 16:17
- - SSerge   Кстати, желание обязательно переключиться на такти...   May 21 2009, 04:42
|- - Allregia   Цитата(SSerge @ May 21 2009, 07:42) Кстат...   May 21 2009, 07:51
|- - rezident   Цитата(Allregia @ May 21 2009, 13:51) Деж...   May 21 2009, 15:49
|- - Allregia   Цитата(rezident @ May 21 2009, 18:49) Кно...   May 21 2009, 18:56
|- - rezident   Цитата(Allregia @ May 22 2009, 00:56) Но ...   May 21 2009, 22:24
|- - Allregia   Цитата(rezident @ May 22 2009, 01:24) Ну ...   May 24 2009, 16:03
|- - rezident   Цитата(Allregia @ May 24 2009, 22:03) Поп...   May 24 2009, 22:23
|- - Allregia   Цитата(rezident @ May 25 2009, 01:23) Вы ...   May 25 2009, 04:43
|- - rezident   Цитата(Allregia @ May 25 2009, 10:43) Нет...   May 25 2009, 10:26
|- - Allregia   Цитата(rezident @ May 25 2009, 13:26) 5% ...   May 25 2009, 12:34
- - rezident   Делайте так, как вам будет угодно. Хоть 5%, хоть 1...   May 25 2009, 13:21
- - Allregia   Непонятно, почему сделан такой вывод...   May 25 2009, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:53
