DC-DC converter -нужно выбрать дроссель, рекомендации по выбору дроселя |
Oct 18 2005, 08:53
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
подскажите как выбрать дроссель для DC/DC на токи до 20ампер частота преобразования 100кгц Syncro back PWM pls 33mkH нужно
думаю что это самонамотка но вот сечение кольца тип материала тип намотки???
в наличии следующие материалы
1 кольца 26x16x9 магнитопровод АМАГ-200 нанокристалический отжиг без тока параметры измерены на цикле (+_0,2Тл):
потери = Pc/(0,2Tl 100kHz)=0,75W (41,8W/kg)
Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=51500
2Фm=14,45mkW
свойства; -термостабилен (Tкюри=500 С) -максимальная индукция Bm=1,2Tl
2 кольца 26x16x10 магнитопровод АМАГ-170 аморфный отжиг в поперечном поле параметры измерены на цикле (+_0,2Тл):
потери = Pc/(0,2Tl 100kHz)=0,29W (16,2W/kg)
Проницаемость =мю(0,2Tl 100kHz)=138000
2Фm=14,45mkW
свойства; -термостабилен (Tкюри=220 С) -максимальная индукция Bm=0,56Tl
RE -(ремарка производителя)- " не использовать при амплитуде индукции более 0,4Tesla -эффективно для применения на частотах более 100кгч-200-300
Oct 18 2005, 16:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(mux @ Oct 18 2005, 14:53) подскажите как выбрать дроссель для DC/DC на токи до 20ампер частота преобразования 100кгц Syncro back PWM pls 33mkH нужно
думаю что это самонамотка но вот сечение кольца тип материала тип намотки??? Эти кольца хороши для трансформаторов, для дросселя же важны совсем другие параметры - способность запасать энергию в виде магнитного поля. И тут лучше применять материалы с большой индукцией насыщения и весьма умеренными значениями проницаемости. С учётом частоты 100кГц трансформаторная сталь и ленточный пермаллой идут лесом. Остаются альсиферы или сердечники из порошкового пермаллоя (МП-ххх) или так называемые cool-mu, все они есть по-сути мелкодисперсный ферромагнетик с заполнителем-связующим. Можно также применять ферриты (но у них Bmax маловата), или аморфное железо (но потери на 100кГц изрядные) и обязательно с немагнитным зазором. Ещё воздух не плох, витков мотать больше - больше потери в меди, зато макс. индукция большая и дёшево.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Oct 18 2005, 19:08
Из: Moscow RF
[/quote] Эти кольца хороши для трансформаторов, для дросселя же важны совсем другие параметры - способность запасать энергию в виде магнитного поля. И тут лучше применять материалы с большой индукцией насыщения и весьма умеренными значениями проницаемости. С учётом частоты 100кГц трансформаторная сталь и ленточный пермаллой идут лесом. Остаются альсиферы или сердечники из порошкового пермаллоя (МП-ххх) или так называемые cool-mu, все они есть по-сути мелкодисперсный ферромагнетик с заполнителем-связующим. Можно также применять ферриты (но у них Bmax маловата), или аморфное железо (но потери на 100кГц изрядные) и обязательно с немагнитным зазором. Ещё воздух не плох, витков мотать больше - больше потери в меди, зато макс. индукция большая и дёшево. [/quote] у меня токи до 20ампер частота ШИМ 100кгц -Основной параметр КПД этого преобразователя не ниже 95% с активными элементами определился вроде 2*N-HEXFET c Ron<15mOhm а вот с дросселем туго
Oct 27 2005, 07:11
Пользователь №: 10 028
[/quote] у меня токи до 20ампер частота ШИМ 100кгц -Основной параметр КПД этого преобразователя не ниже 95% с активными элементами определился вроде 2*N-HEXFET c Ron<15mOhm а вот с дросселем туго  [/quote] Для такого КПД лучше феррит с зазором и провод типа литцендрат. Габариты побольше зато потери минимальны.
mux DC-DC converter -нужно выбрать дроссель Oct 18 2005, 08:53 Lonesome Wolf Цитата(mux @ Oct 18 2005, 11:53)...Проницаемо... Oct 18 2005, 11:04 mux Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 18 2005, 14:04)Цит... Oct 18 2005, 11:08  Lonesome Wolf Цитата(mux @ Oct 18 2005, 14:08)...может есть... Oct 18 2005, 11:34   asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 18 2005, 15:34)Цит... Oct 19 2005, 07:30    Bludger Цитата(asdf @ Oct 19 2005, 11:30)Цитата(Lones... Oct 19 2005, 08:05     sup-sup U*T = L*I = B*S*N Oct 19 2005, 10:02      asdf Цитата(sup-sup @ Oct 19 2005, 14:02)U*T ... Oct 19 2005, 10:55  asdf Цитата(mux @ Oct 18 2005, 15:08)Цитата(Loneso... Oct 19 2005, 07:18 mux Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 18 2005, 14:04)Цит... Oct 18 2005, 12:49  Lonesome Wolf Цитата(mux @ Oct 18 2005, 15:49)Цитата(Loneso... Oct 18 2005, 13:02   mux Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 18 2005, 16:02)Цит... Oct 18 2005, 15:39 Dmitron Как мотать и расчитывать дросселя для схем питания... Oct 18 2005, 11:31  Bludger
Эти кольца хороши для трансформаторов, для дроссе... Oct 19 2005, 05:39   mux А если не секрет, из какого напряжения в какое соб... Oct 19 2005, 06:13    Bludger
вх 24-42вольт вых 10-14вольт -параметры по вхо... Oct 19 2005, 06:35     Lonesome Wolf Вообще пользую продукцию Arnold Magnetics. MPP и ... Oct 19 2005, 07:30      asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 19 2005, 11:30)Воо... Oct 31 2005, 09:41   Lonesome Wolf Цитата(jackBU @ Oct 27 2005, 10:11)Для такого... Oct 27 2005, 07:47    jackBU Это не совершенно не так - потери в сердечнике опр... Oct 27 2005, 08:44     Lonesome Wolf Цитата(jackBU @ Oct 27 2005, 11:44)В данном с... Oct 27 2005, 09:40 asdf Цитата(mux @ Oct 18 2005, 12:53)подскажите ка... Oct 27 2005, 10:31 Lonesome Wolf Использовать сердечники из аморфного железа неразу... Oct 27 2005, 11:07  asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 27 2005, 15:07)Исп... Oct 27 2005, 11:29   Lonesome Wolf Цитата(asdf @ Oct 27 2005, 14:29)Цитата(Lones... Oct 28 2005, 06:48    asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 28 2005, 10:48)Цит... Oct 28 2005, 11:18     Lonesome Wolf Цитата(asdf @ Oct 28 2005, 14:18)....Конечно ... Oct 28 2005, 11:45      asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 28 2005, 15:45)Цит... Oct 28 2005, 11:55       Lonesome Wolf Цитата(asdf @ Oct 28 2005, 14:55)Я как раз хо... Oct 28 2005, 13:42        asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 28 2005, 17:42)Цит... Oct 28 2005, 16:15        Bludger Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 28 2005, 17:42)Цит... Oct 29 2005, 06:46         Lonesome Wolf Цитата(Bludger @ Oct 29 2005, 09:46)Очевидный... Oct 29 2005, 07:45         asdf Цитата(Bludger @ Oct 29 2005, 10:46)Цитата(Lo... Oct 29 2005, 09:43          Lonesome Wolf Цитата(asdf @ Oct 29 2005, 12:43)Господа. Все... Oct 29 2005, 10:14           asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 29 2005, 14:14)Цит... Oct 29 2005, 11:03            Lonesome Wolf Цитата(asdf @ Oct 29 2005, 14:03)... Я, навер... Oct 31 2005, 12:12             asdf
Нет неоправдано из-за низкой 80-90 град максимал... Nov 1 2005, 10:13              Lonesome Wolf Цитата(asdf @ Nov 1 2005, 13:13)Там где есть ... Nov 1 2005, 10:38               asdf
Я как раз редактировал предыдущее сообщение чтоб... Nov 1 2005, 10:51                Lonesome Wolf Согласен, но что бы
Цитата...здесь с заказчиком н... Nov 1 2005, 15:30                 asdf Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 1 2005, 19:30)Согл... Nov 1 2005, 16:18
