> Сколько тактов выполнится код
tvilsa
сообщение Mar 20 2009, 08:48
Пользователь №: 43 990
Всем привет.
Использую задержку ввиде
CODE
delay_ms(unsigned int a)
volatile unsigned int b;
b=a;
do b--;
while (b != 0);
Несмог понять в руководстве пользователя сколько тактов займет выполнение цикла.
Помогите люди добрые.
Заранее спасибо.
SSerge
сообщение May 21 2009, 04:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Кстати, желание обязательно переключиться на тактирование от кварца - это тоже типичное для начинающих работу с MSP. Далеко не всегда это необходимо. Если для UART-а или таймеров нужен точный клок - в Вашем распоряжении SMCLK или ACLK, а проц может и от DCO тактироваться.
Я и сам в первый раз тоже потратил на это пару дней, пока не сообразил что это лишнее и только мешает уходить в спячку и потом просыпаться.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Allregia
сообщение May 21 2009, 07:51
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Хорошо, тогда посоветуйте как быть (я начинающий с 430).
Проц работает в 2-х режимах - в рабочем и в дежурном.
Дежурный - тут надо только чтобы часы шли и проверялось нажатие кнопки "Вкл".
Т.е. минимальное потребление, работа от часового кварца.
Рабочий - тут нужна максимальная скорость процессора, точное тактирование АЦП и УАРТА.
Я полагаю, кварц 32кгц на XT1 , 8мгц - на XT2 и переключаться между ними:
дежурный режим - MCLK=XT1, SMCLK=OFF, ACLK=XT1 (от него Timer B на прерывание часов).
рабочий режим - MCLK=XT2, SMCLK=XT2 (от него UART и Timer A, по которому АЦП), ACLK=XT1 (от него Timer B на прерывание часов).
rezident
сообщение May 21 2009, 15:49
Пользователь №: 3 882
Кнопку повесьте на любой пин порта P1 или P2, у которых имеется возможность получить прерывание по изменению уровня на входе. Хотя раз у вас часы будут имитироваться, то в этом же "часовом" прерывании опросить состояние пина много времени не займет. В таком случае кнопка на любом пине может быть.
Неразумное решение. sad.gif Зачем переключаться между кварцевыми генераторами? Разработчики MSP430 не зря ведь три внутренних CLK придумали. LFXT у вас будет работать всегда, потому как часы. От LFXT будет генерироваться ACLK. Кстати, часы лучше на WDT повесить, а TimerB использовать для более полезных дел. XT2 нужно включать только тогда, когда он требуется для генерации SMCLK и работы UART. MCLK у вас всегда должен тактироваться от DCO, настроенного на высокую частоту. В таком случае гарантирован быстрый старт (единицы мкс) при переключении в рабочий режим и более надежная работа кристалла вообще (генератор-то внутренний!). К тому же уже неоднократно проверено, что "проснуться", быстро выполнить требуемые операции и снова "уснуть", менее энергозатратно, чем работать на низкой частоте тактирования, но выполнять операции более длительное время. Исключение могут составлять редкие случаи, в которых необходимо работу ядра синхронизировать с какими-то внешними событиями по опросу (без использования прерываний).
Allregia
сообщение May 21 2009, 18:56
Из: Israel
Я об этом думал, но поскольку как Вы сказали - прерывание от часов все равно работает.
Но тогда в системе не будет вообще вотчдога!
Заодно вопрос по нему, тут я немного не понял логику тексасовцев.
Вотчдог это "охранное устройство", его назначение - выводить процессор (сбросом, прерыванием) их тупика в программе или аппаратного соя (например от помех - в AVR и Моторолах наблюдал не раз).
Задача программы - его вовремя сбрасывать, и при этом этот сброс надо размещать так чтобы сна него попадало только закономерным образом, например не стоит рахмещать в перрывании, поскольку основная программа може зациклиться где-то, при работающем прерывании.
При этом, в идеале у программы больше не должно быть доступа к управлению им. Например у Микрочипа WDT включается при прожигании, во фьюзах, и из программы его выключить нельзя. И считаю что это правильно.
Тексасовцы же сделали "доступ с паролем", но что это за "пароль", если он просто константа, и одной командой пуляется в регистр и пароль и код выключения/включения.
Поправьте меня, если не прав - с DCO макс. частота MCLK около 4мгц, а с ХТ2 я могу запустить на 8мгц?
Дело в том, что мне это критично - АЦП надо читать и передавать довольно часто, а попутно обслуживать часы, кнопки и ЖКИ, поэтому чем быстрее - тем лучше, потому я и озадачивался вчера временем выполнения операций.
Это я все понимаю, но все устройство в рабочем режиме жрет от аккумуятора пол ампера, и экономить ток MSP в это время излишне.
А когда устройство выключено, работают только проц, от часового кварца.
Быстрый старт при переключении в рабочий режим не нужен, это происходит по нажатию кнопки, так что, реакция человека-оператора не единицы мкс.
Для других случаев, Вы безусловно правы.
rezident
сообщение May 21 2009, 22:24
По моим наблюдениям должно что-то совсем "страшное" для устройства произойти, чтобы MSP430 зациклился. Он может зависнуть от статики и/или защелкивания пинов, или Flash стереться (если супервизора питания нет), это да, изредка встречается. Но вот чтобы зациклилась корректно написанная программа ... я такого не припомню. Скорее MSP430 просто перезапустится по POR условию и программа начнет работу с вектора сброса. Тут особенности архитектуры играют роль. У MSP430 фон-Немановская архитектура с общим адресным пространством, а программа обычно исполняется из Flash. И при каком-либо сбое на 99,9% программа попадет на что-либо, формирующее POR-условие. А POR просто сбрасывает MSP430. POR может формироваться, например, при несанкционированной попытке записи во Flash. Допустим испортилось значение указателя, а новое его значение будет на Flash указывать и программа перезапустится при попытке записи по этому указателю "не туда". Или, например, если испортился PC в результате сбоя и программа начала "шарахаться" по адресному пространству, опять же очень велика вероятность, что попадется команда записи во флашь или в один из регистров требующих пароля. Тот же WDT, например. И опять не зацикливание будет, а перезапуск. Правда следует отметить, что я никогда не писал программы, выполняющие куски кода из ОЗУ MSP430. Может поэтому с зацикливаниями программы и не встречался.
Исходя из моего опыта,
а) правильная трассировка платы,
б) защита входных сигналов, выходящих за ее пределы и
в) наличие хорошего супервизора питания
гораздо эффективнее в плане устойчивости, чем использование WDT в MSP430. Поэтому я обычно без зазрения совести использую WDT как таймер системных "тиков" biggrin.gif Тем более, что прерывание от WDT, используемого в режиме интервального таймера, имеет весьма высокий приоритет среди всей периферии (выше него только NMI, TimerB и ComparatorA).
Не прав. Поправляю. DCO можно легко до сотни МГц раскочегарить. Я как-то раз случайно у MSP430F1132 на 50МГц его запустил rolleyes.gif
DCO это генератор RC-типа. Причем R у него может быть внешним (подключается ко входу Rosc). Но даже не используя внешний резистор, а только лишь перебирая значения внутренних R (биты RSELx в регистре BCSCTL1) в зависимости от типа MSP430 можно получить частоту DCO до 6МГц в случае MSP430x1xxx, до 25Мгц в случае MSP430x2xx, до 50МГц у MSP430x4xx и до 95МГц у MSP430x5xx (значения примерные, точнее см. в datasheet конкретного кристалла). При всем при этом значение частоты DCO можно откалибровать по часовому кварцу, подключенному к LFXT1. Да и стабильность DCO у современных серий MSP430 довольно высокая (единицы процента во всем рабочем температурном диапазоне).
Allregia
сообщение May 24 2009, 16:03
Из: Israel
Попадет. Вопрос - "когда" ? Если проц. управляет чем-то реалтаймово, и в результате какого-то сбоя "улетел" и потом "вернулся", по пока он летал - в управляемом обьекте может успеть что-то сломаться или сгореть (например - если проц управляет источником питания).
Об этом я и говорил - с DCO только 6 а с кварцем - 8.
Хотя с резистором, можно дойти и до 8.
Тогда во многих применеиях кварц не нужен - для UARTа < 5% хватает.
rezident
сообщение May 24 2009, 22:23
Вы сейчас о применении МК "вообще" рассуждаете или о конкретном применении какого-либо MSP430? rolleyes.gif
Вы в этой теме нигде конкретно не указали, с каким именно кристаллом вы работаете? Поэтому, чтобы не заниматься телепатией, я и дал описание возможностей всех серий MSP430.
Чтобы UART работал всегда, везде и со любыми другими UART нужно стремиться baudrate не хуже ±0,5% устанавливать. ±5% годится только для настольно-наколенного применения. laughing.gif
Allregia
сообщение May 25 2009, 04:43
Из: Israel
Помоему указывал - 1611. Но пока его плата не готова, развлекаюсь с другой платой, на коорой стоит 148.
Нет, это не так. УАРТу нужно чтобы с стоповому биту разбег был не более половины (лучше трети) длительности бита, отсюда и появляется граница в 5-6 % разницы в скорости приемника и передатчика. Поскольку они в хушем случае могут быть противоположны по знаку, то для каждого берется половина - 2.5-3%. (и конечно, это выполняется во всем диапазоне температур и других условий).
0.5% - для УАРТа совешенно избыточно.
P.S. Доли %% стабильности при работе с внутреннего RC-генератора выполняются далеко не во всех контроллерах. Например у Микрочипа до определенных серий - изменение частоты по температуре от -20 до +100 доходило до +-15%, что для УАРТа неприемлимо. Более новые - в 2% укладывались и прекрасно работали с УАРТом без кварца.
rezident
сообщение May 25 2009, 10:26
5% это при условии 8-ми битного символа без бита четности и считывании значения строго в центре битового интервала. Но вовсе не все UART считывают значение именно в центре битового интервала.
Вы почему-то исключаете из рассмотрения длину (крутизну) фронтов сигнала и искажения их в тракте передачи.
Когда стыкуется два своих изделия - да, избыточно. Когда же заранее не известно с каким именно оборудованием будет стыковаться, то 0,5% дают уверенность, что проблем по вине вашего устройства не будет.
Allregia
сообщение May 25 2009, 12:34
Из: Israel
Конечно, другие считывают несколько раз с мажроитированием. Им еще проще будет smile.gif
Длительность импульсов при этом не искажается, до определенного предела, конечно.
С любым стандартным.
- tvilsa   Сколько тактов выполнится код   Mar 20 2009, 08:48
- - MrYuran   Выкладывайте листинг, т.к. он зависит от уровня оп...   Mar 20 2009, 09:10
- - rezident   Если используете IAR, то запустите его симулятор и...   Mar 20 2009, 21:39
- - zhevak   Вот так код будет прозрачнее, а результат работы -...   Mar 21 2009, 14:25
|- - AHTOXA   Цитата(zhevak @ Mar 21 2009, 19:25) Вот т...   Mar 23 2009, 03:52
- - SSerge   У IAR есть встроенные функции, они определены в in...   Mar 21 2009, 16:24
|- - tvilsa   Цитата(SSerge @ Mar 21 2009, 20:24) У IAR...   Mar 23 2009, 04:15
- - Allregia   ЦитатаЕсли используете IAR, то запустите его симул...   May 20 2009, 15:47
|- - SSerge   У Вас генератор XT2 не успел запуститься, поэтому ...   May 20 2009, 16:17
|- - rezident   Цитата(Allregia @ May 20 2009, 21:47) Под...   May 20 2009, 19:15
|- - Allregia   Цитата(rezident @ May 20 2009, 22:15) См....   May 20 2009, 20:08
|- - rezident   Цитата(Allregia @ May 21 2009, 02:08) Я у...   May 20 2009, 21:10
|- - Allregia   Цитата(rezident @ May 21 2009, 00:10) С д...   May 21 2009, 04:33
- - rezident   Делайте так, как вам будет угодно. Хоть 5%, хоть 1...   May 25 2009, 13:21
- - Allregia   Непонятно, почему сделан такой вывод...   May 25 2009, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
