> Cyclone 2 - глючит PLL
Kostolomus
сообщение May 27 2009, 06:25
Пользователь №: 7 971
Имеется системка на EP2C20 с подключеным по шине PXA270 и пллкой. Как только при включении оживает проц и начинает шевелить шину - пллку срывает.
Я в недоумении...
Разводка - хорошая. Питание пллки - фильтрованное, чистое. Выкидываю из проекта всю логику, оставляю ноги шины и пллку как таковую - все равно срывает.
Варианты куда переделать:
1. Затерминировать шину последовательно. Там разводки то на сантиметр, но мало ли.
2. Линейник и выделенную землю на питание плл.
3. Добыть бубен и съесть.
SM
сообщение May 27 2009, 07:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Что за PLL-ка? Внешняя? Или та, что внутри циклона?
Kostolomus
сообщение May 27 2009, 07:55
Внутри
SM
сообщение May 27 2009, 08:51
Из: Moscow, Russia
Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 11:55) *
Внутри
Тогда 100% разбирайтесь с ее питанием и качеством входного клока.
Kostolomus
сообщение May 27 2009, 09:36
Входной клок - исключительный. При работе от клока без плл - никаких проблем.
Варианты по питанию - см. выше. И что именно с питанием сделать? Итак уже через бусины, кондюков вязанка на каждой, разводка нормальная. Пробовал линейником запитать отдельно - не помогает.
Земля у меня сплошным таким квадрааатным полигоном. Расщепить? Где?
SM
сообщение May 27 2009, 09:50
Из: Moscow, Russia
Исключительность клока понятие относительное. Для PLL он может быть не исключительным, когда для без-PLL очень даже вполне. Хотя это вряд-ли.
Про питание - LC-фильтр примерно 200-400 наногенри + 0.01 X5R +1.0 X7R в возможно более мелких корпусах в непосредственной близости от пинов VCCPLL/GNDPLL, разводка - от этих ног к LC - дорожкой и vcc и gnd, весь LC - дорожками, подключение к полигону до LC. Плюс - не задействовать под сигналы с резкими фронтами близлежащие к VCCPLL/GNDPLL IO-ноги, а лучше даже их заземлить и снаружи, и изнутри, сделав дополнительные подводы GND.
Кстати о птичках - возможна еще проблема с превышением допусков по SSO, или конфликты по шине, это сорвет голову PLL-ке на раз. Пробовали принудительно загнать всю шину внутри ПЛИС в третье состояние?
- Kostolomus   Cyclone 2 - глючит PLL   May 27 2009, 06:25
- - DmitryR   Прежде, чем терминировать шину последовательно, ее...   May 27 2009, 07:08
|- - Kostolomus   Выбросы я и осцилом могу снять. Они там есть. Я то...   May 27 2009, 07:27
|- - DmitryR   Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 11:27) В...   May 27 2009, 11:14
|- - Kostolomus   Цитата(SM @ May 27 2009, 13:50) Исключите...   May 27 2009, 10:16
|- - SM   Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 14:16) Ш...   May 27 2009, 10:29
|- - Kostolomus   Цитата(SM @ May 27 2009, 14:29) Какое нап...   May 27 2009, 10:52
|- - SM   Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 14:52) ш...   May 27 2009, 11:18
|- - DmitryR   Это еще надо посмотреть что за осцил и на каком ди...   May 27 2009, 11:23
- - vars   Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 10:25) И...   May 27 2009, 09:39
|- - VslavX   Цитата(vars @ May 27 2009, 12:39) ничего ...   May 27 2009, 13:48
|- - SM   Цитата(VslavX @ May 27 2009, 17:48) Приче...   May 27 2009, 16:31
|- - VslavX   Цитата(SM @ May 27 2009, 19:31) Ну это не...   May 27 2009, 18:25
- - rv3dll(lex)   pll конфигурировалась под тот клок, который вы под...   May 27 2009, 10:44
- - VslavX   Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 09:25) И...   May 27 2009, 11:06
|- - Kostolomus   Цитата(VslavX @ May 27 2009, 15:06) Клок ...   May 27 2009, 11:23
|- - SM   Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 15:23) В...   May 27 2009, 11:30
- - SM   Ну если это и не SSO, а просто SO , оно все равно ...   May 27 2009, 19:17
|- - VslavX   Цитата(SM @ May 27 2009, 22:17) Касаемо с...   May 27 2009, 19:35
- - Zwerg_nase   Тоже были похожие проблемы с PLL на EP2C20. Решили...   May 28 2009, 15:09
- - DmitryR   Правда, это возможно только до определенной частот...   May 29 2009, 07:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
