> Вопрос про суппрессоры (они же TVS), Кое что хочется уточнить
Alexandr
сообщение Dec 22 2005, 21:50
Пользователь №: 1 283
1. Transient voltage suppressor (TVS) - это диод или стабилитрон (а может отдельный тип?)
2. Как все-таки его УГО выглядит (как стабилитрона или двух стабилитронов включенных встречно) - встречал разные обозначения
3. Нужно ли балластное сопротивление (см. рис.) при подключении
4. Хочу поставить суппрессор в цепь питания +5В. На какое номинальное напряжение открытия выбрать суппрессор.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Alexandr
сообщение Dec 23 2005, 07:01
А все-таки нужен баластный резистор или нет? Ток потребления устройства до 1А.
To pep: У вас стоит резистор или без него обошлись?
vm1
сообщение Dec 23 2005, 20:58
Пользователь №: 4 978
TVS в основном используются для борьбы с кратковременными выбросами
энергии от индуктивных элементов в диапазоне ограничений 5-160В.
Выше, в диапазоне 80-1000В, используются варисторы.
В этих режимах резистор не требуется.
Если Вы хотите защищать свой прибор от длительного повышения напряжения
необходимо либо шунтировать соответствующие токи (более 1А) надеясь что сработает
защита от перегрузки в источнике либо обеспечить разрыв цепи.
Для шунтирования длительных больших токов токов TVS не пригодны
Мощность рассеивания доступных TVS находится в пределах 0,5-5Вт
В некоторых описаниях приборов ее даже не приводят.
В случае, когда требуются рассеиваемая мощность больше чем могут обеспечит TVS
можно использовать соответствующий МОП-транзистор со стабилитроном на затворе.
Во втором случае необходимо аккуратно подобрать пару предохранитель-TVS
а формально это сделать не просто так как предохранители срабатывают медленно,
а высокие токи для TVS нормированы только для микросекунд.
для справки: проволочные предохранители при двухкратной перегрузке
могут работать 5-30 секунд, а самовостанавливающиеся вечно из за их разбросов.
Для гарантированного выбивания предохранителя желательна
тиристорная, тригерная схема шунтирования.
GVC
сообщение May 26 2009, 14:05
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 29 095
Может ктото приведёт подобные схемы ?
Темка старая но актуальная. Нужно защитить вход источника питания от бросков напряжения, готов поставить два предохранителя плавкий в разъём питания и самовосстанавливающийся на плату. Но как с минимумом деталей гарантировано при превышении порога выпалить плавки предохранитель либо при его отсутствии дождатся срабатывания самовосстанавливающегося...
2b || !2b = ?
rezident
сообщение May 26 2009, 14:59
Пользователь №: 3 882
Дык пороговый элемент (в простейшем случае стабилитрон) и тиристор параллельно питанию. См. аттач. R2 это ваш плавкий предохранитель.
GVC
сообщение May 27 2009, 07:36
Если не затруднит, не моглиб вы разписать методику подбора компонетов и расчёта этой схемы. Хотяб в кратце... help.gif
2b || !2b = ?
xemul
сообщение May 27 2009, 10:04
Пользователь №: 18 731
Тиристор откроется при напряжении на управляющем электроде 0.6 В. В защищаемой цепи при этом будет Uzd + 0.6 В. Стабилитрон должен выдерживать ток в управляющий электрод (1-10-50-... мА, подробности в даташите на тиристор).
имхо, R1 можно не устанавливать (переход УЭ-А2 обычно уже шунтирован на кристалле резистором с номиналом ~0.6 В/Iуэ).
- Alexandr   Вопрос про суппрессоры (они же TVS)   Dec 22 2005, 21:50
- - vm1   Это стабилитрон. Бывают двойные. В доках указывает...   Dec 22 2005, 22:05
- - arttab   естественно что нужен элемент на котором и будет г...   Dec 23 2005, 03:01
- - pep   Для защиты в цепи питания 5В рекомендую вам вот та...   Dec 23 2005, 06:46
|- - arttab   Цитата(pep @ Dec 23 2005, 12:46) Для защи...   Dec 23 2005, 07:24
|- - pep   Варисторы тоже штука хорошая, но они я так понимаю...   Dec 23 2005, 07:39
|- - pep   Цитата(Alexandr @ Dec 23 2005, 10:01) А в...   Dec 23 2005, 07:20
||- - Владимир   Цитата(pep @ Dec 23 2005, 09:20) Цитата(A...   Dec 23 2005, 08:05
||- - GVC   Цитата(xemul @ May 27 2009, 12:04) Тирист...   May 27 2009, 10:28
||- - xemul   Цитата(GVC @ May 27 2009, 14:28) ага тепе...   May 27 2009, 10:46
||- - GVC   Цитата(xemul @ May 27 2009, 12:46) Поищит...   May 27 2009, 10:49
||- - xemul   Поправлюсь: вышесказанное справедливо для симистор...   May 27 2009, 10:54
||- - GVC   Цитата(xemul @ May 27 2009, 12:54) Поправ...   May 27 2009, 12:09
|- - alexander55   Цитата(Alexandr @ Dec 23 2005, 10:01) А в...   Dec 10 2007, 14:37
- - MALLOY2   Цитата(Alexandr @ Dec 23 2005, 11:01) А в...   Dec 23 2005, 08:12
|- - Alexandr   Цитата(MALLOY2 @ Dec 23 2005, 11:12) Нуже...   Dec 23 2005, 20:52
- - Vjacheslav   Цитата(vm1 @ Dec 23 2005, 23:58) TVS в ос...   Jun 28 2006, 12:01
- - san822   Есть вопрос по супрессорам - можно ли их ставить п...   Dec 10 2007, 11:25
|- - rezident   Цитата(san822 @ Dec 10 2007, 16:25) Есть ...   Dec 10 2007, 13:56
- - Ga_ry   Как доработать эту схему с тиристором из поста №18...   Jun 23 2009, 19:11
|- - Herz   Цитата(Ga_ry @ Jun 23 2009, 21:11) Как до...   Jun 24 2009, 11:23
|- - rezident   Цитата(Ga_ry @ Jun 24 2009, 01:11) Нужно ...   Jun 24 2009, 11:26
- - Ga_ry   Не хочется сжечь дорогую аппаратуру. Скачки в сети...   Jun 24 2009, 13:09
|- - rezident   Цитата(Ga_ry @ Jun 24 2009, 19:09) Вот и ...   Jun 24 2009, 19:40
- - Ga_ry   Конечно, этот идеальный вариант защиты от перенапр...   Jun 24 2009, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.02475 секунд с 7
