> Cyclone 2 - глючит PLL
Kostolomus
сообщение May 27 2009, 06:25
Пользователь №: 7 971
Имеется системка на EP2C20 с подключеным по шине PXA270 и пллкой. Как только при включении оживает проц и начинает шевелить шину - пллку срывает.
Я в недоумении...
Разводка - хорошая. Питание пллки - фильтрованное, чистое. Выкидываю из проекта всю логику, оставляю ноги шины и пллку как таковую - все равно срывает.
Варианты куда переделать:
1. Затерминировать шину последовательно. Там разводки то на сантиметр, но мало ли.
2. Линейник и выделенную землю на питание плл.
3. Добыть бубен и съесть.
vars
сообщение May 27 2009, 09:39
Пользователь №: 49 060
Я в недоумении...
ничего есть и в бубен бить не нужно! Имел похожую проблемку с EP2C20Q240. PLL N4 - ноги - 120/gnda, 121,123/vcca, 122,124/gnd. Пока соседние 2 ноги I/O (сверху и снизу 118, 119, 125, 126) не освободил (может быть даже загрюндил, не помню уже) ни фига не работало толком
VslavX
сообщение May 27 2009, 13:48
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Кстати, очень ценное замечание. Есть у меня проект на EP2C5T144, там тоже периодически слетала PLL-ка, после долгих танцев с бубном - и питание крутил и фазы внутренние настраивал подальше от входного фронта (чтобы момент переключения отдалить от окна фазового детектора), таки вылезло SSO - назначил всем выходам 4мА и все работает. А сейчас вот попробовал всем выходам (которые были в группе SSO) поставить MAX CURRENT STRENGTH и только ОДНОМУ соседнему с PLL выходу 4мА - и все, проблема также полностью ушла! Причем земля этого соседнего IO-банка хорошо так от земли PLL на плате отвязана (не говоря уж про питание), а вот сбой все равно был. Итого - ножки соседние с PLL нежелательно использовать как выходы.
Топикстартеру - я бы все-таки еще раз на входной клок посмотрел. Если логики внутри нет, конфликтов на шине нет, все настроено на вход, питание нормальное, то только клок и остается, ИМХО.
SM
сообщение May 27 2009, 16:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ну это не сильно важно в ракурсе SSO, так как проблемы SSO - это внутрикристальные проблемы, а там GND не отвяжешь, если не SOI-технология. GND одна на весь чип, она от SSO и прыгает, причем эти прыжки могут наружу через проводочки разварки и не вылезти.
- Kostolomus   Cyclone 2 - глючит PLL   May 27 2009, 06:25
- - DmitryR   Прежде, чем терминировать шину последовательно, ее...   May 27 2009, 07:08
|- - Kostolomus   Выбросы я и осцилом могу снять. Они там есть. Я то...   May 27 2009, 07:27
|- - DmitryR   Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 11:27) В...   May 27 2009, 11:14
- - SM   Что за PLL-ка? Внешняя? Или та, что внутри циклона...   May 27 2009, 07:49
|- - Kostolomus   Цитата(SM @ May 27 2009, 11:49) Что за PL...   May 27 2009, 07:55
|- - SM   Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 11:55) В...   May 27 2009, 08:51
|- - Kostolomus   Цитата(SM @ May 27 2009, 12:51) Тогда 100...   May 27 2009, 09:36
|- - SM   Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 13:36) В...   May 27 2009, 09:50
|- - Kostolomus   Цитата(SM @ May 27 2009, 13:50) Исключите...   May 27 2009, 10:16
|- - SM   Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 14:16) Ш...   May 27 2009, 10:29
|- - Kostolomus   Цитата(SM @ May 27 2009, 14:29) Какое нап...   May 27 2009, 10:52
|- - SM   Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 14:52) ш...   May 27 2009, 11:18
|- - DmitryR   Это еще надо посмотреть что за осцил и на каком ди...   May 27 2009, 11:23
|- - VslavX   Цитата(SM @ May 27 2009, 19:31) Ну это не...   May 27 2009, 18:25
- - rv3dll(lex)   pll конфигурировалась под тот клок, который вы под...   May 27 2009, 10:44
- - VslavX   Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 09:25) И...   May 27 2009, 11:06
|- - Kostolomus   Цитата(VslavX @ May 27 2009, 15:06) Клок ...   May 27 2009, 11:23
|- - SM   Цитата(Kostolomus @ May 27 2009, 15:23) В...   May 27 2009, 11:30
- - SM   Ну если это и не SSO, а просто SO , оно все равно ...   May 27 2009, 19:17
|- - VslavX   Цитата(SM @ May 27 2009, 22:17) Касаемо с...   May 27 2009, 19:35
- - Zwerg_nase   Тоже были похожие проблемы с PLL на EP2C20. Решили...   May 28 2009, 15:09
- - DmitryR   Правда, это возможно только до определенной частот...   May 29 2009, 07:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
