> метастабильность
_andrew_
сообщение May 19 2006, 10:07
Пользователь №: 7 935
Вопрос
Есть ли ссылки у кого по метастабильности(в идеале на русском)
и как с этим бороться
Проблема в следующем. у меня на входе 3 частоты, сморел осцилографом, вроде нормальные красивые
50Мгц 27Гц и еще строковая(не помню скока).
плис Spartan3
так вот через какое то время кадр сползает(верхний кадр внизу и наоборот, НО не по пол кадра, так треть к примеру и две трети). Сползаем сразу а не в процессе, а потом работаем стабильно с перевернутым кадром.
в общем мысль приходит грушить только на частоту.
есть ли еще какие нибудь "методы борьбы с частотами"?
Маххх
сообщение May 27 2009, 18:12
Пользователь №: 49 639
..т.е ет мне ток мне повезло что в проведённых экспериментах ничего не выявилось и в зависимости от используемых микросхем получим прост разные вероятности их появления??(..да и вообще каким образом тогда можно уменьшить эту вероятность..или возможно её вообще исключить??
Сообщение отредактировал Маххх - May 27 2009, 18:16
SM
сообщение May 27 2009, 19:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Да. Повезло. Исключить вообще - если априори сигналы асинхронны и поступают на триггеры - никак. Понизить вероятность - ставить больше триггеров в цепочку один за одним. Если есть раздолье в схемотехнике - то например сформировать триггер с выходной защелкой с триггером шмитта. Он серьезно укоротит продолжительность метастабильного состояния. Или сделать отдельную аналоговую схему, выделяющую те моменты, когда фронты пришли с нарушением Tsu/Th, и сообщающую об этом.
Oldring
сообщение May 28 2009, 07:04
Пользователь №: 1 874
Пишите в личку.
SM
сообщение May 28 2009, 07:14
Из: Moscow, Russia
Цитата(Oldring @ May 28 2009, 11:04) *
Ну, допустим, на асинхронный сброс синхронизатора.
Oldring
сообщение May 28 2009, 08:08
На асинхронный? То есть пусть лучше метастабильность с аналоговой схемы лезет через асинхронный вход синхронизатора? wink.gif
Пишите в личку.
SM
сообщение May 28 2009, 08:44
Из: Moscow, Russia
Извините, но это бред какой-то. С аналоговой схемы лезет не метастабильность, а полноценный импульс, с длительностью, которая обеспечит на асинхронном входе выполнение требования по recovery/removal и min_pulse. В результате чего при опасности метастабильности триггер будет гарантировано жестко в нуле и гарантировано в метастабильность не попадет.
Пример такой схемы. Допустим имеем у синхронизатора Th 0.2 ns и Tsu 1 ns. Клок подается на одновибратор №1 с длительностью выходного импульса 0.3 ns, запускаемый фронтом. Данное подается на одновибратор №2 с длительностьтю 1.1 ns, но запускаемый и по фронту, и по спаду. Выходы одновибраторов объединяются по логическому И с гарантированным min_pulse 100ps. Выход элемента И поступает на триггер Шмитта, который убирает неполноценные импульсы в случае недостаточного пересечения импульсов на входе "И". Выход ТШ поступает на одновибратор №3, с запуском по фронту, с длительностью импульса, обеспечивающей соблюдение recovery, removal и min_pulse для асинхронного сброса синхронизатора.
Заодно этим сигналом можно взвести RS-триггер, показывающий, что случилось принудительное обнуление, и данные, если их там шина, могут быть недостоверны.
Oldring
сообщение May 28 2009, 14:31
Тогда бы схемы, убирающие метастабильность, в каждый FPGA ставили.
Но не зря говорят что метастабильность нельзя убрать ничем - только ожиданием в течение достаточного временем для сваливания схемы из метастабильного состояния в устойчивое. А все доморощенные схемы на самом деле дырявые.
В Вашей схеме дырка следующая.
Предположим что одновибраторы идеально-реальные. То есть они запускаются мгновенно, но на их выходе формируются реальные сигналы с конечным ременем перехода. В таком случае если переход данных произошел за 1.1 нс до клока - то входной триггер переключтся без метастабильности. Но что произойдет со схемой его сброса? На выходе элемента И сформируется короткий импульс неполной амплитуды. Если эта амплитуда совпадет с верхним порогом триггера Шмидта - на его выходе тоже сформирутся короткий импульс неполной амплитуды. Попав на вход одновибратора №3 этот импульс запустит его в метастабильном состоянии. Попав на вход сброса входрного триггера, это метастабильное состояние входа сброса переведет его уже в метастабильное состояние. Цель не достигнута.
Велика ли вероятность такого события? Мала. Но и задержки немаленьке. А так как если вспомнить, что вроятность восстановления из метастабильного состояния не зависит от количества промежуточных триггеров, завися только от технологии и полного запаса времени на выход из метастабильного состояния - схема явно не лучше простого синхронизатора с соответствующим временем задержки на быстрых триггерах, при том, что сложне.
Пишите в личку.
SM
сообщение May 28 2009, 14:51
Из: Moscow, Russia
Ну я все секреты такого блока тут открывать не буду smile.gif Его симуляция на транзисторном уровне показывает, что такая ситуация принципиально невозможна. Общая суть в выборе параметров мощности выхода элемента И, входной емкости ТШ, порогов и коэффициента передачи без ОС усилителя, на базе которого построен ТШ и входного порога третьего одновибратора. В результате ни при каких условиях того, что подается на входы элемента И (реальных сигналов, а не идеальных) на выходе ТШ не может быть такого сигнала, который бы некорректно запускал третий одновибратор.
Другой вопрос - что наверное задач таких раз-два и обчелся, где недопустимо по задержке поставить второй триггер, вот в FPGA и не делают таких блоков. А в заказных ИМС я не первый такой, кто ваяет детекторы возможной метастабильности.
В том и суть схемы, что она не дает никакой задержки по анализируемой ей цепи. Это просто детектор, выдающий сигнал о том, что вероятно метастабильное состояние у синхронизатора. Площадь блока составляет примерно 45 гейтов, что обычно можно себе позволить.
Oldring
сообщение May 28 2009, 15:09
Если Вы думаете что дела идут хорошо - значит Вы что-то не заметили. biggrin.gif
Принципиально невозможно перевести сигналы из аналогового домена в цифровой без ненулевой вероятности метастабильности. Такой переходник - это всегда аналоговая система, описываемая нелинейным дифуром и обрабатывающая входные аналоговые сигналы. Цель - получить на выходе устойчивое логическое состояние. При этом схема непрервыно отображает пространство входного сигнала в (аналоговое) пространство выходного, и в этом выходном пространстве есть непересекающиеся области "устойчивый 0" и "устойчивая 1". При этом пространство входных сигналов разбивается на области, которые переводят выход схемы в 1 и 0. Если взять две точки на входе, лежащие в разных областях - точки отображения будут лежать в разных выходных областях. Если на входе их соединить непрерывной кривой, непрерывно изменяя параметры входного сигнала - он отобразится в непрерывную кривую в выходном пространстве. Эта кривая будет пересекать границу между 0 и 1, в которой находится зона метастабльности. Осталось рассмотреть, при каких параметрах входного сигнала это происходит wink.gif
No comments.
Пишите в личку.
SM
сообщение May 28 2009, 15:37
Из: Moscow, Russia
И именно на том, что область неустойчивости (то, что между областями устойчивых 1 и 0) у одновибратора находится внутри области гарантированного перехода у триггера Шмитта (что означает, что если его выходной уже сигнал зашел в эту область, то при условии незначительного изменения входного сигнала ТШ он обязательно пересечет ее целиком), и построена эта часть узла. А незначительность изменения гарантируется емкостью входа триггера и мощностью выхода И.
Oldring
сообщение May 28 2009, 15:40
Цитата(SM @ May 28 2009, 19:37) *
И именно на том, что область неустойчивости (то, что между областями устойчивых 1 и 0) у одновибратора находится внутри области гарантированного перехода у триггера Шмитта (что означает, что если его выходной сигнал зашел в эту область, то при условии незначительного изменения входного сигнала ТШ он обязательно пересечет ее целиком), и построена эта часть узла.
Теорема Олдринга о неизбежности метастабильности равным образом применима и к триггерам Шмидта wink.gif
Пишите в личку.
SM
сообщение May 28 2009, 15:51
Из: Moscow, Russia
У Вас в теореме есть, так сказать, отверстие. И находится оно в параметрах сигнала, при которых возникает метастабильность у ТШ. Да, принципиально можно подать на ТШ такой сигнал, который введет его в метастабильное сотояние. Но импульс напряжения, определенный как заряд конденсатора от нуля постоянным током, пауза и последующий его разряд током до нуля не является таким сигналом при правильно выбранном токе и емкости вне зависимости от времени заряда и разряда (пауза она примерно = const).
Oldring
сообщение May 28 2009, 15:57
Цитата(SM @ May 28 2009, 19:51) *
У Вас в теореме есть, так сказать, отверстие. И находится оно в параметрах сигнала, при которых возникает метастабильность у ТШ. Да, принципиально можно подать на ТШ такой сигнал, который введет его в метастабильное сотояние. Но импульс напряжения, определенный как заряд конденсатора от нуля постоянным током, пауза и последующий его разряд током до нуля не является таким сигналом при правильно выбранном токе и емкости.
Никакой дырки нет. Теорема верна для любой схемы, описываемой в непрерывном времени нелинейным дифуром. По крайней мере с ограниченным состоянием. Каким бы ни было сложным её внутреннее состояние - применимость теоремы не изменяется.
Нужно ли мне напоминать, что у Вас нет инструментов, не описывамых на самом деле таким дифуром? wink.gif
Хитрости с внутренней конструкцией могут только изменить ширину и положение зоны метастабильности по входу.
PS Специальным образом спроектированная аналоговая схема может только иметь меньшую постоянную вемени выхода из метестабильного состояния, чем стандартный тригер. Плюс к тому же детектор наверное может быть полезен если защелкнутый входной сигнал проходит через развесистое ногоуровневое логическое дерево: в этом случае схема детектора метастабильности имеет больше времени чтобы выйти из метастабильности и его уже стабильный выход можно использовать для блокировки записи результатов вычисления логической функции, в которой запас времени меньше чем у детектора на время распространения сигнала по дереву.
Пишите в личку.
SM
сообщение May 28 2009, 16:40
Из: Moscow, Russia
Ну вот вам конкретный пример. Схема во вложении. Питание 5 вольт. Операционник пусть по параметрам (скорости нарастания и GBW) LM324 или шустрее вплоть до идеального. На входе может быть одиночный импульс амплитудой 5 вольт любой длительности c любыми скоростями нарастания фронтов. Главное - все уровни только между 0 и 5 вольт. Вопрос. При каких диапазонах длительности и/или скоростей нарастаний фронтов входного импульса на выходе сигнал будет меньше, чем 0.8 вольт менее чем 100 мкс?
А ответ - при уровнях входных сигналов 0..5 вольт решения нету. Для того, чтобы оно было, спад входного импульса должен уйти с достаточной скоростью в достаточный минус, что невозможно по условию.
Oldring
сообщение May 28 2009, 17:16
Сообщение #16
Вот идеального операционника - не надо. Схема должна быть дифференцируема. Характеристика идеального операционника недифференцируема. Поэтому приближение идеального операционника, тем более, с положительной обратной связью с идеальными резсторами, банально неприменимо для анализа метастабильности.
В любом случае выход этого операционника - еще не цифровой домен, а аналоговый. Цифровой домен - это когда время дискретно. Вот когда захотите перейти в цифровой ломен и посмотреть, нет ли таких входных сигналов, при которых в заданном временном отрезке (сетап-холд) выход операционника оказывается вне диапазонов логических уровней - начнется самое интересное. Но не факт, что при этом сигнал на выходе операционника окажется хоть на небольше время меньше 0.8 вольт - вот это уже может оказаться невозможным. Действительно, могут не существовать входные сигналы, формирующие два полноценных логических перехода за заданное время, поэтому для _второго_ перехода теорема окажется неприменима - но достаточно метастабильности первого, если только существуют входные сигналы, позволяющие сформировать первый логический переход. wink.gif
Пишите в личку.
SM
сообщение May 28 2009, 17:27
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Ну вот не надо этого, дискретного времени. Вся цифровая схема целиком работает в непрерывном времени, и анализируется тоже в нем.
Вы тут уже юлить начинаете. Суть в том, что если случился первый переход через порог, то в данной схеме при данных условиях из-за ПОС сигнал обязательно уйдет значительно ниже порога вплоть до какого-то Vmin, и выйдет из зоны ниже порога, не ранее чем через заданное время. Этого условия достаточно, чтобы избежать распространения метастабильности дальше компаратора с каким либо напряжением, меньшим указанного порога, и большим Vmin. На его выходе либо будет ноль, либо импульс с длительностью, не меньшей какой-то минимальной. И никаких "полуимпульсов".
Oldring
сообщение May 28 2009, 18:10
Сообщение #18
Метастабильность - это когда в заданом промежутке времени аналоговый сигнал, рассматриваемый как логический, оказывается вне стабльных логичесих уровней. Без задания этого отрезка времени и стабильных логических уровней говорить про "метастабильность" смысла не имеет.
Не достаточно. См. начало моего ответа. Если через 100 мкс задан интервал времени длиной в 1 микросекунду, внутри которого выход компаратора должен быть стабильным 0 или стабильной 1 - то существует ограниченный входной сигнал, который приведет выход _реального_ компаратора с ограниченной скоростью нарастания выхода в зону неопределенности как раз в заданный интервал времени в районе 100 мкс. И таких сигналов много - можно врьировать любой непрерывный параметр входного сигнала, влияющий на окончательный переход 0-1.
PS Боле того, даже просто ограничение скорости нарастания выхода компаратора еще не делает его достаточно реальным для применения Теоремы - его выход еще не зависит непрерывно от входа. Матрица дифура в пространстве состояний должна быть непрерывной, то есть усиление тоже должно быть ограниченным. У всех реальных компараторов усиление ограниченно.
Пишите в личку.
SM
сообщение May 28 2009, 19:58
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Вы тут мозги-то не запудривайте. Вы на конкретный вопрос ответьте, заданный выше. Существует ли такой входной сигнал для той схемы, приведенной выше, являющийся импульсом любой длительности с любыми по крутизне фронтами, ограниченный снизу уровнем 0 вольт, начинающийся от уровня ноль вольт, достигающий любого уровня, но не более 5 вольт, и возвращающийся к 0 вольт, который привел бы к тому, что: a) напряжение на выходе опустится ниже уровня 0.8 вольт. б) напряжение на выходе, после достижения порога 0.8 вольт, не опустится пусть... до 0.5 вольт, и в) после этого не продержится на уровне <= 0.5 вольт хотя бы 100 микросекунд. Я ответ точно знаю, что при реальном операционнике LM324, и реальных резисторах и конденсаторах такого сигнала не существует. С этого разработка того блока и начиналась. А отсюда следует, что при условии, что за зону стабильного нуля принимает <= 0.5 вольт, а зону стабильной 1 >= 0.8 вольт, при входном воздействии импульсом указанного вида, эта схема не имеет метастабильного состояния на выходе. За допустимое время нахождения в нестабильной зоне для данной схемы можно взять, к примеру, 10 микросекунд (реальное время прохождения зоны нестабильности при самом неприятном входном воздействии около микросекунды). Таким образом, если с предыдущего каскада приходит именно такой сигнал, и никакой другой, то на выходе схемы метастабильности быть не может. И, заодно, эта схема сама является тем самым 3-им одновибратором, формирующим импульс сброса синхронизатора.
- _andrew_   метастабильность   May 19 2006, 10:07
- - makc   Цитата(_andrew_ @ May 19 2006, 14:07) Воп...   May 19 2006, 10:21
- - v_mirgorodsky   Больше всего о метастабильности мне понравилось у ...   May 19 2006, 10:38
|- - _andrew_   Цитата(v_mirgorodsky @ May 19 2006, 14:38...   May 19 2006, 11:55
- - sazh   ///////Таким образом триггер будет находиться в ме...   May 19 2006, 10:57
|- - v_mirgorodsky   Цитата(sazh @ May 19 2006, 13:57) ///////...   May 19 2006, 14:25
- - Mad Makc   Когда я слышу слово метастабильность, я хватаюсь з...   May 19 2006, 18:13
|- - irum4   Цитата(Mad Makc @ May 19 2006, 21:13) Ког...   May 19 2006, 18:48
- - sazh   To irum4 Спасибо за .pdf. Впервые за 3 года прочи...   May 20 2006, 10:13
- - Маххх   Доброе время суток!!!! Небольшой ...   May 27 2009, 18:04
- - SM   Да щаз, опровергли. Если система отработала допуст...   May 27 2009, 18:07
|- - SM   Цитата(Oldring @ May 28 2009, 19:09) Если...   May 28 2009, 15:31
||- - Oldring   Цитата(SM @ May 28 2009, 19:31) Если Вы х...   May 28 2009, 15:34
|- - Oldring   Цитата(SM @ May 28 2009, 23:58) Вы тут мо...   May 28 2009, 20:27
|- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 00:27) Серг...   May 28 2009, 20:46
|- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 00:46) 10 микрос...   May 28 2009, 21:07
|- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 01:07) На с...   May 28 2009, 21:26
|- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 01:26) Не совсем...   May 28 2009, 21:52
|- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 01:52) То е...   May 28 2009, 22:08
|- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 02:08) выход ОУ ...   May 28 2009, 22:20
|- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 02:20) Во-в...   May 28 2009, 22:54
|- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 02:54) В том и с...   May 28 2009, 23:04
|- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 03:00) Как ...   May 28 2009, 23:20
|- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 03:20) А так, ...   May 28 2009, 23:35
|- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 03:35) Эта ...   May 29 2009, 00:25
|- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 04:25) Это Вы ее...   May 29 2009, 01:47
|- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 05:47) Прив...   May 29 2009, 07:38
|- - DmitryR   Цитата(SM @ May 29 2009, 11:38) Могу прим...   May 29 2009, 13:08
||- - SM   Цитата(DmitryR @ May 29 2009, 17:08) Это ...   May 29 2009, 14:03
||- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 18:03) Я математ...   May 29 2009, 14:07
|||- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 18:07) Раз ...   May 29 2009, 14:17
||- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 18:03) Олдрингу....   May 29 2009, 14:25
||- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 18:25) Толь...   May 29 2009, 14:37
|||- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 18:37) Да сравни...   May 29 2009, 14:56
|||- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 18:56) Я Ва...   May 29 2009, 15:16
|||- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 19:14) Я это как...   May 29 2009, 15:23
|||- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 19:23) Это ...   May 29 2009, 15:31
|||- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 19:31) Именно та...   May 29 2009, 15:39
|||- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 19:39) Лучш...   May 29 2009, 16:03
|||- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 20:03) ЗЫ. Так д...   May 29 2009, 16:34
|||- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 20:34) Кажд...   May 29 2009, 16:52
|||- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 20:52) Траектори...   May 29 2009, 17:13
|||- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 21:10) Кто ...   May 29 2009, 17:18
|||- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 21:16) Я сказал ...   May 29 2009, 17:22
|||- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 21:22) Секу...   May 29 2009, 17:34
|||- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 21:34) Более. Ес...   May 29 2009, 17:38
|||- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 21:38) Прос...   May 29 2009, 17:56
|||- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 21:56) для множе...   May 29 2009, 18:40
|||- - Tiro   Фильм "ДМБ" Сидят 2 вояки и смотрят на ...   May 29 2009, 18:46
|||- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 22:40) PS о...   May 29 2009, 19:02
|||- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 23:02) Да, да, и...   May 29 2009, 19:06
|||- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 23:06) Что ...   May 29 2009, 19:17
|||- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 23:17) Это он с ...   May 29 2009, 19:22
|||- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 23:22) Убра...   May 29 2009, 19:31
|||- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 23:31) Ну так ук...   May 29 2009, 19:40
|||- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 23:40) Шум ...   May 29 2009, 19:45
|||- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 23:45) Невозможн...   May 29 2009, 21:00
|||- - SM   Цитата(Маххх @ May 30 2009, 01:41) Вопрос...   May 29 2009, 21:57
|||- - Oldring   Цитата(SM @ May 30 2009, 01:47) Эта схема...   May 29 2009, 21:57
||||- - SM   Цитата(Oldring @ May 30 2009, 01:57) Поэт...   May 29 2009, 22:07
||||- - Oldring   Цитата(SM @ May 30 2009, 02:07) Отличная ...   May 29 2009, 22:17
||||- - SM   Цитата(Oldring @ May 30 2009, 02:17) Но т...   May 29 2009, 22:24
||||- - Oldring   Цитата(SM @ May 30 2009, 02:24) Это не т...   May 29 2009, 22:40
||||- - SM   Цитата(Oldring @ May 30 2009, 02:40) Нет,...   May 29 2009, 23:31
||||- - Oldring   Цитата(SM @ May 30 2009, 03:31) Нет, опис...   May 30 2009, 05:58
||||- - SM   Цитата(Oldring @ May 30 2009, 09:58) А в ...   May 30 2009, 09:03
||||- - Oldring   Цитата(SM @ May 30 2009, 13:03) Не работа...   May 30 2009, 09:28
||||- - Oldring   Цитата(SM @ May 30 2009, 13:03) В статике...   May 30 2009, 09:37
||||- - Oldring   Цитата(SM @ May 30 2009, 13:03) Изобрел н...   May 30 2009, 09:52
||||- - SM   Цитата(Oldring @ May 30 2009, 13:52) Опят...   May 30 2009, 11:01
|||- - Маххх   Цитата(SM @ May 30 2009, 01:57) А такие в...   May 30 2009, 09:30
|||- - SM   Цитата(Маххх @ May 30 2009, 13:30) А стол...   May 30 2009, 09:44
||- - SM   Цитата(Oldring @ May 29 2009, 18:25) Толь...   May 29 2009, 14:58
||- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 18:58) Похоже Вы...   May 29 2009, 15:03
|- - Oldring   Цитата(SM @ May 29 2009, 11:38) При этом ...   May 29 2009, 13:56
- - Sefo   Цитата(Маххх @ May 27 2009, 22:25) ...   May 27 2009, 19:57
|- - Маххх   Цитата(Sefo @ May 27 2009, 23:57) вероятн...   May 28 2009, 12:14
|- - SM   Цитата(Маххх @ May 28 2009, 16:14) У кого...   May 28 2009, 12:45
|- - Маххх   Цитата(SM @ May 28 2009, 16:45) Возьмите ...   May 29 2009, 21:41
- - Маххх   Спасиб Огромное всем за рекомендации, мнения и ссы...   May 28 2009, 06:39
- - tolik1   Цитата(_andrew_ @ May 19 2006, 14:07) Воп...   May 28 2009, 07:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.02018 секунд с 7
