TDA4605, нет стабилизации |
May 27 2009, 15:34
Пользователь №: 17 737
День добрый. Пробую запустить схему обратноходового из книжки Семенова на 12В 4А. Подскажите,пожалуйста, по вопросам: 1) 3 первых включения окончились взрывами. После подключения в сток лампочки и полного замыкания затвора BUZ90 на ноль обнаружил, что транзистор всё же проводит ток. Может ли такое быть чтобы 6 транзисторов были кривыми? Выкинул BUZ90 и поставил что было под рукой IRFS9N60A и всё запустилось. Даже без радиатора терпимо греется. 2)трансформатор почти как в книжке феррит 2000НМ 20Х12Ш 6,4мГн по расчётам первичка. Второй транс намотал рассчитав по методике А.В. Хныкова "теория и расчёт трансформаторов источников вторичного электропитания" на 10Х10Ш. Индуктивность по расчетам ~2мГн. Частоту брал 25кГц как написал Семенов, но на практике оказалось всё иначе. Проблема с обоими трансформаторами одна и та же: источник не даёт заявленной мощности и не стабилизирует выходное напряжение. Первая картинка это сток полевика при нагрузке 0,42А и выходном напряжении 12.2 В. Вторая картинка при нагрузке 1,8А и выходном напряжении 9,9В(лампочка 12В 21Вт). Управляющий резистор крути не крути больше 10В на выходе не выдаёт. И чем больше нагрузка тем сильнее просаживается выходное напряжение. Не выдерживает даже половины. Вроде страшных выбросов и мусора нет, коэффициент заполнения далёк от 0.5 и чего не хватает микрухе. Осцилл не показывает реальной амплитуды, поэтому щуп просто близко подносил к стоку.
Wano TDA4605 May 27 2009, 15:34 SSerge Попробую угадать.
Описывая трансформаторы Вы не уп... May 27 2009, 16:08 Wano Да нет. У Семенова 0,12 надо. Лист бумаги 0,1мм ро... May 27 2009, 16:15 тау Если зазоры правильные и витки правильные , то нех... May 27 2009, 16:16 Wano Уменьшил с 270к до 135к действительно дало отрицат... May 27 2009, 16:57 тау Цитата(Wano @ May 27 2009, 20:57) Но если... May 27 2009, 17:18  orthodox Цитата(тау @ May 27 2009, 19:18) у Вас С6... May 27 2009, 19:16 Wano Кароче 1000pF менять не стал пока. Добавил на выхо... May 27 2009, 19:52 orthodox Цитата(Wano @ May 27 2009, 21:52) .Может ... May 27 2009, 20:01 Wano За любую помощь большое спасибо. Убил-таки транзис... May 27 2009, 20:39 SSerge Я тут в прошлые годы уже высказывался на тему вычи... May 27 2009, 21:32 orthodox Индуктивность первички примерно 500-600 uH или мен... May 27 2009, 21:33 Wano По методике http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm... May 27 2009, 23:36 orthodox Цитата(Wano @ May 28 2009, 01:36) По мето... May 28 2009, 08:16 Wano Скажите ещё такое дело. Вот на страничке http://sc... May 28 2009, 08:37 orthodox Цитата(Wano @ May 28 2009, 10:37) Скажите... May 28 2009, 08:49 Wano Перемотал транс, всё как по маслу запускается, ток... May 29 2009, 19:30 orthodox Цитата(Wano @ May 29 2009, 21:30) Или тра... May 29 2009, 20:07 Wano как по расчетам я намотал : 600мкГн 55 витков перв... May 29 2009, 20:32 orthodox Лучше включить в исток резистор и на нем смотреть,... May 29 2009, 20:46 Wano Ндяяяя резистор в цепи между землей и истоком убил... May 29 2009, 21:21 тау 2 витка на вторичке при 55 витках первички - нонсе... May 30 2009, 07:39 orthodox Цитата(тау @ May 30 2009, 09:39) Ортодокс... May 30 2009, 16:05 Wano То-то и оно я специально и кидал картинки может кт... May 30 2009, 08:06 тау Перемотайте трансформатор еще раз.
Первичку раздел... May 30 2009, 09:21 Wano Щас сделаю. А какой толщины зазор необходим? 0,2? May 30 2009, 10:00 тау оставьте предыдущую, 0.27 во всех кернах для прост... May 30 2009, 11:29 Wano Намотал как сказали. Снаббер как сказали. 470пФ по... May 30 2009, 12:46 Прохожий Цитата(Wano @ May 30 2009, 16:46) Осталос... May 30 2009, 13:18 Wano Согласен,матчасть учить надо, но вот что указано в... May 30 2009, 16:38 orthodox Цитата(Wano @ May 30 2009, 18:38) Совсем ... May 30 2009, 21:44 Wano Всё отлично. Больше 100Вт на 20х12Ш. Рисунок с о... May 30 2009, 20:31 тау Wano, а Вы не поленитесь и посчитайте индукцию в с... May 30 2009, 20:58 Wano О чём вы говорите, капскон копеечный на 470мкФ пал... May 30 2009, 21:17 Прохожий Цитата(Wano @ May 31 2009, 01:17) О чём в... May 30 2009, 21:21 Wano Ясно почему в ПК пашет, так как там помимо кондёра... May 30 2009, 21:44 Прохожий Цитата(Wano @ May 31 2009, 01:44) Ясно по... May 30 2009, 22:08  orthodox Цитата(Прохожий @ May 31 2009, 00:08) Все... May 31 2009, 08:18 orthodox Цитата(Wano @ May 31 2009, 13:25) Малость... May 31 2009, 11:56 gyrator Цитата(Wano @ May 31 2009, 15:25) на како... May 31 2009, 12:27 Wano Я спросил не из-за того, что сложно погуглить,а по... May 31 2009, 21:38 тау Цитата(Wano @ Jun 1 2009, 01:38) А ещё в ... Jun 1 2009, 01:29 balbesss Всем здрасте! Меня интересует вопрос,касающейс... Oct 21 2009, 12:40 Haze Доброго времени!
У меня тоже проблема с этой с... Aug 28 2010, 16:53 Microwatt Цитата(Haze @ Aug 28 2010, 19:53) Собрал ... Aug 28 2010, 17:04  Haze ЦитатаНельзя построить обратноходовик на кольцах. ... Aug 28 2010, 17:43   Microwatt Цитата(Haze @ Aug 28 2010, 20:43) Тогда п... Aug 28 2010, 19:17    Haze ЦитатаПолистайте того же Семенова и попробуйте пон... Sep 4 2010, 07:29 Microwatt Обратноходовой стабилизатор увеличивает мощность н... Sep 4 2010, 11:55 Herz Цитата(Microwatt @ Sep 4 2010, 14:55) Обр... Sep 4 2010, 15:44 Microwatt Да. тут есть не совсем очевидное - чтобы уменьшит... Sep 4 2010, 17:54 SNGNL Цитата(Microwatt @ Sep 4 2010, 22:54) Это... Sep 5 2010, 13:52 vlvl@ukr.net Цитата(Wano @ May 27 2009, 18:34) .......... Sep 6 2010, 06:33 Haze Цитата1.Задайте величину индукции в сердечнике доп... Sep 6 2010, 14:17 vlvl@ukr.net Цитата(Haze @ Sep 6 2010, 17:17) Я прочит... Sep 6 2010, 18:30 Microwatt Не вижу схемы и щупать не могу.
Может быть, причи... Sep 6 2010, 15:49
