> индуктивность дросселя
dimka76
сообщение Jun 3 2009, 10:45
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Заметил, что при наличии постоянного тока подмагничивания, индуктивность снижается.
Но не могу найти закономерности между величиной тока подмагничивания и моточными данными.
Эксперимент ставился следующим образом.
На ферритовом сердечнике с зазором намотан трансформатор. Первичка подключена комутируется на источник постоянного напряжения на фиксированное время. При неподключенной вторичке ток в первичке нарастает до определенного значения. Нарастает линейно, насыщения нет. Подключаю вторичку одним концом к плюсу источника постоянного напряжения другим концом через резистор к минусу источника постоянного напряжения. При этом ток через первичку ( при той же длительности импульса ) нарастает до значения в несколько раз больше, чем при не подключенной первички.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
dimka76
сообщение Jun 3 2009, 12:43
developer
Из: Казань
первичка 220 витков
вторичка 110 витков
сердечник RM8
материал N87
зазор самодельный 0.35 мм
без нагрузки во вторичке ток в первичке нарастает до 16мА.
при постоянном токе через вторичку 0.13 А, ток в первичке нарастает до 0.1 А за то же время при том же напряжении питания первички.
прицепляю картинки.
- dimka76   индуктивность дросселя   Jun 3 2009, 10:45
- - rv3dll(lex)   зачем это нужно?? а так раньше всякие извращения д...   Jun 3 2009, 11:01
|- - dimka76   Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 3 2009, 15...   Jun 3 2009, 11:32
- - rv3dll(lex)   а соотношение витков какое и их сечение?   Jun 3 2009, 12:11
|- - Bludger   Цитата(dimka76 @ Jun 3 2009, 16:43) без н...   Jun 3 2009, 12:52
|- - dimka76   Цитата(Bludger @ Jun 3 2009, 16:52) Работ...   Jun 5 2009, 04:55
|- - stells   Цитата(dimka76 @ Jun 5 2009, 08:55) Здесь...   Jun 5 2009, 05:27
|- - dimka76   Цитата(stells @ Jun 5 2009, 09:27) а може...   Jun 5 2009, 05:36
|- - stells   Цитата(dimka76 @ Jun 5 2009, 09:36) Как я...   Jun 5 2009, 06:23
|- - dimka76   Цитата(stells @ Jun 5 2009, 10:23) ну я т...   Jun 5 2009, 06:54
|- - wim   Цитата(dimka76 @ Jun 5 2009, 10:54) Я дум...   Jun 5 2009, 14:15
- - dimka76   извиняюсь, в архиве схема чутарик не соответствует...   Jun 3 2009, 13:03
- - dimka76   Заметил, что величина, до которой нарастает ток в ...   Jun 4 2009, 06:23
- - rv3dll(lex)   резистор - это ваша нагрузка?   Jun 5 2009, 05:20
- - VladimirYU   Цитата(dimka76 @ Jun 3 2009, 14:45) Замет...   Jun 5 2009, 05:48
- - stells   трансформаторы по идее должны быть идентичными... ...   Jun 5 2009, 07:12
- - barabek   Можно рассматривать Вашу схему с позиции переходно...   Jun 5 2009, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
