> Самовозбуд LM324
Stanislav_S
сообщение Jun 3 2009, 08:54
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
В данной схеме столкнулся с такой неприятностью, каскад звенит на частоте примерно 1Мгц причем с довольно приличной амплитудой ~100 мВ, можно конечно поставить RC цепочку по выходу и убрать звон, но хочется победить возбуд. В других аналогичных схемах с таким не сталкивался, но правда и ОУ применял получше, правда помню были аналогичные проблемы с LM358, но там емкость на выходе была, а тут емкостей не наблюдается. Сменить ОУ не предлагать - требование заказчика, можно конечно его совсем выкинуть, но это я всегда успею сделать smile.gif Пока хочу побороть возбуд.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Designer56
сообщение Jun 3 2009, 14:57
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Я, в свое время, имел дело и с нэйшноловскими, и с мотороловскими, и с ТИ и с 1040УД1, и с 1401УД2. Но это были точно ОУ от производителя- дело было в конце 80-х. Так вот, это типичный "дубовый" с точки зрения стабильности ОУ. Конечно, можно развести линии питания/земли дорожкой 0,1 мм и забыть поставить конденсаторы развязки по питанию... И то возбуждение- проблематично. Но, я думаю, автор вопроса до этого не дошел. Включение на выход повторителя АЦП- да, кто его знает, что у него на входе- может, переключаемые конднсаторы. Но автор отрывал выход от АЦП (по его словам), и генерация имеет место быть. Стало быть, дело в самом ОУ.
- Stanislav_S   Самовозбуд LM324   Jun 3 2009, 08:54
- - Designer56   На что выход нагружен? Скорее всего из- за этого и...   Jun 3 2009, 08:56
- - Tanya   Цитата(Stanislav_S @ Jun 3 2009, 12:54) ...   Jun 3 2009, 09:10
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Jun 3 2009, 15:10) Думаетс...   Jun 3 2009, 09:19
|- - Stanislav_S   Цитата(Designer56 @ Jun 3 2009, 14:19) Не...   Jun 3 2009, 10:09
|- - Tanya   Цитата(Stanislav_S @ Jun 3 2009, 14:09) Е...   Jun 3 2009, 10:23
- - xemul   Вариантов немного: помеха по питанию, помеха между...   Jun 3 2009, 10:42
- - orthodox   Соедините 9 и 8 ноги резистором а не перемычкой. Е...   Jun 3 2009, 11:10
- - SM   А вариант не того кристалла не в том корпусе не ра...   Jun 3 2009, 11:54
|- - Stanislav_S   Цитата(SM @ Jun 3 2009, 15:54) А вариант ...   Jun 3 2009, 13:13
|- - rx3apf   Цитата(Stanislav_S @ Jun 3 2009, 17:13) Д...   Jun 3 2009, 19:56
- - bav   у этих операционников желательно нагружать выходы....   Jun 3 2009, 15:26
- - Aner   как другие ОУ из этого корпуса включены? Было так...   Jun 3 2009, 19:08
|- - Stanislav_S   Топология не причем, есть аналогичный девайс давно...   Jun 3 2009, 19:59
|- - Aner   Цитата(Stanislav_S @ Jun 3 2009, 22:59) Т...   Jun 3 2009, 20:12
- - SM   А еще надо бы проверить, не убирается ли возбуд ка...   Jun 3 2009, 21:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
