> CO2 laser, стабилизация параметров лазерного луча
andrey98
сообщение Oct 22 2005, 13:24
Пользователь №: 7 986
Требуется датчик с частотой порядка 20Гц для стабилизации размера и положения лазерного пучка с длиной волны 10 микрон. Решение должно быть недорогим (в пределах 30 тыс. руб). Пока мне кажется наиболее целесообразным испольльзовать либо квадрантный ИК датчик с цилиндрической оптикой - вроде как в СД плейере система (минус дорогая оптика), либо матричный термопарный приемник 4х4 или с большим разрешением. Может у кого есть еще какие-то идеи?
Энергия там достаточная. Охлаждение недопустимо.
Stanislav
сообщение Oct 28 2005, 23:12
Пользователь №: 4 987
Простите, что вламываюсь в сугубо профессиональное обсуждение, но иногда взгляд со стороны может оказаться полезным.
Рассмотрите такое предложение. В качестве датчика применить недорогую фотоматрицу ИК диапазона с умеренным разрешением и цифровым выходом. С помощью нее можно наблюдать всю картину пространственных частот. Далее использовать методы цифровой сигнальной обработки для получения на выходе сразу управляющего воздействия на эффекторы. Синтез алгоритма анализа и регулирования не должен составить большого труда, при его реализации можно использовать недорогой DSP с видеопортом, вроде BlackFin ($14). При выдаче выходного управляющего воздействия с частотой 20 Гц его хватит и на обмолот матрицы большого размера. Для устранения неоднозначности фокусировки, по-моему, никакой оптики вообще не потребуется (возможно, ошибаюсь), только луч должен всегда попадать на матрицу под углом. В противном случае, можно применить и цилиндрическую линзу. Такую систему можно сделать и адаптивной к разного рода возмущениям, при этом не потребуется никакой дорогостоящей оптики и механики.
Общую стоимость выходного продукта (датчик+анализатор+регулятор),не считая НИР и ОКР, можно оценить где-то в районе 100-150 бакинских.
net
сообщение Oct 29 2005, 05:26
Пользователь №: 473
для справки матрица на 1.5 мкм стоит от 10000 зеленых и не продается по ограничениям департамента
кремний(из которого делают ИК матрицы) работает до 1 микрона (примерно)
дальше по законам физики требуются другие материалы
Stanislav
сообщение Oct 29 2005, 05:49
Понятно. А что, навроде болометрических и впрямь ничего нет?
ЗЗЫ. А нельзя ли сделать на приемном конце механическую развертку (на том же дефлекторе)? У аналог девиц видел интегральное электростатически управляемое зеркало ф 1мм.
Хотя, 1 мм наверное, маловато...
net
сообщение Oct 29 2005, 07:44
Пользователь №: 473
конечно можно
только оптические механизмы с механикой - требуют высокие точности и стоят ВСЕГДА дорого
например банальный пъезик вроде все хорошо и просто - но его крепление - его основа приклеивают на ситал или еще чегото чтобы не было вибрации и звона и тд и тп
вообщем стоимость сразу уползает
когда делается оптическая система стоимость электроники всегда мизерная
банальный клин просветленный стоит дороже чем вся электроника с видео матрицей и процесором если рассмотреть до 1 микрона диапазон
так что надо всегда конкретно рассматривать
для примера устройтсво перемещение на пьезике на 100 мкм с 1 нанометровой точностью стоит порядка 3000 зеленых - на этом обычно делают автофокус у микроскопов - там на параллелограме из пьезика делают подвижку объектива
Stanislav
сообщение Oct 29 2005, 09:03
Цитата(net @ Oct 29 2005, 10:44)
...только оптические механизмы с механикой - требуют высокие точности и стоят ВСЕГДА дорого
...для примера устройтсво перемещение на пьезике на 100 мкм с 1 нанометровой точностью стоит порядка 3000 зеленых - на этом обычно делают автофокус у микроскопов - там на параллелограме из пьезика делают подвижку объектива
Простите, но здесь-то зачем такая точность blink.gif ? Ведь стоит задача получения растра... Функциональную зависимость угла отклонения зеркала от напряжения и температуры можно "зашить" в анализатор, чтобы отделаться от ОС. Кроме того, можно поискать и в интегральном исполнении: у кого-то видел оптические кросс-коммутаторы на основе микрозеркал, матрица, по-моему, 16х16 (хотя, о цене не знаю).
В любом случае, на квадрантном датчике очень уж большой точности не получится.
net
сообщение Oct 29 2005, 09:13
Пользователь №: 473
Простите, но здесь-то зачем такая точность blink.gif ? Ведь стоит задача получения растра... Функциональную зависимость угла отклонения от напряжения и температуры можно "зашить" в анализатор, чтобы отделаться от ОС. Кроме того, можно поискать и в интегральном исполнении: у кого-то видел оптические кросс-коммутаторы на основе микрозеркал, матрица, по-моему, 16х16 (хотя, о цене не знаю).
на квадрантном датчике получают(реально работает) секундные точности
тема оптики нужно рассматривать всегда очень конкретно а не вообще - там слишком много ньюансов и парадоксов
Stanislav
сообщение Oct 29 2005, 09:31
А на каком расстоянии от источника?
- andrey98   CO2 laser   Oct 22 2005, 13:24
- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 22 2005, 16:24)Требуетс...   Oct 23 2005, 08:59
|- - andrey98   Цитата(net @ Oct 23 2005, 12:59)Цитата(andrey...   Oct 23 2005, 16:40
|- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 23 2005, 19:40)Цитата(n...   Oct 23 2005, 17:08
|- - andrey98   С точки зрения теории тут никаких проблем нет. Дел...   Oct 23 2005, 19:20
|- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 23 2005, 22:20)С точки ...   Oct 24 2005, 10:45
|- - andrey98   Цитата(net @ Oct 24 2005, 14:45)Цитата(andrey...   Oct 24 2005, 11:39
|- - net   замечательно - теперь вроде почти понятно - и в эт...   Oct 24 2005, 16:10
|- - andrey98   Цитата(net @ Oct 24 2005, 20:10)замечательно ...   Oct 24 2005, 16:14
|- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 24 2005, 19:14)Цитата(n...   Oct 24 2005, 16:20
|- - andrey98   Цитата(net @ Oct 24 2005, 20:20)Цитата(andrey...   Oct 24 2005, 19:46
|- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 24 2005, 22:46)Цитата(n...   Oct 25 2005, 07:58
|- - andrey98   есть обзорчик по теме тепловизоров - могу поискать...   Oct 25 2005, 08:25
|- - net   Получается по-моему. Чисто из теории у вас есть 4...   Oct 25 2005, 17:38
|- - andrey98   Получается по-моему. Чисто из теории у вас есть 4...   Oct 26 2005, 08:40
|- - net   адаптивная оптика требует известной картинки и по ...   Oct 26 2005, 10:50
|- - andrey98   Цитата(net @ Oct 26 2005, 14:50)адаптивная оп...   Oct 28 2005, 19:22
|- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 28 2005, 22:22)Цитата(n...   Oct 28 2005, 20:03
- - net   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 12:31)Цитата(...   Oct 29 2005, 09:36
- - Stanislav   Цитата(net @ Oct 29 2005, 12:36)Цитата(Stanis...   Oct 29 2005, 09:43
- - net   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 12:43)Цитата(...   Oct 29 2005, 09:59
- - Stanislav   Цитата(net @ Oct 29 2005, 12:59)из других(раб...   Oct 29 2005, 10:48
- - andrey98   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 14:48)Цитата(...   Oct 29 2005, 17:22
- - Stanislav   Цитата(andrey98 @ Oct 29 2005, 20:22)Вообщем,...   Oct 30 2005, 08:27
- - net   Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 11:27)Цитата(...   Oct 30 2005, 08:59
- - Stanislav   Цитата(net @ Oct 30 2005, 11:59)конечно можно...   Oct 30 2005, 11:18
- - andrey98   [Цитатаquote=Stanislav,Oct 30 2005, 15:18] Цитата(...   Oct 30 2005, 17:31
- - Stanislav   Цитата(andrey98 @ Oct 30 2005, 20:31)...........   Oct 30 2005, 17:57
|- - andrey98   Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 21:57)Цитата(...   Oct 30 2005, 19:36
|- - Stanislav   Цитата(andrey98 @ Oct 30 2005, 22:36)Не очень...   Nov 1 2005, 17:57
|- - andrey98   Цитата(Stanislav @ Nov 1 2005, 21:57)Цитата(a...   Nov 3 2005, 10:39
- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 30 2005, 20:31)[Цитатаq...   Oct 30 2005, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
