> Вентиль на 800 МГц
oleg_uzh
сообщение May 27 2009, 08:01
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Столкнулись с проблемой приобретения отечественого миниатюрного вентиля на 800 МГц с 5-ой приемкой, ростовские и питерские производители не делают на этот диапазон. Подскажите пожалуйста какие есть альтернативные способы обепечения развязки между каскадами ?
grandrei
сообщение Jun 3 2009, 11:00
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Нестабильность цепи зависит не только от нагрузки, а в основном определяeтся цепями связи, поскольку при их неправильном построении вы можете получить паразитные автогенераторы (даже в присутствии вентиля). Причем это может возникнуть как на высоких, так и низких частотах. Если цепь спроектирована правильно, то вариации параметров в температуре или питания, или та же радиация, не должны влиять на устойчивость. Вентиль на выходе чаще всего нужен при передаче сигналов с высокой линейностью, как-то телевизионные или сотовой телефонии 3-го поколения. Хотя и там в некоторой степени можно это обойти посредством использования, например, балансных схем. Вентиль целесообразен на более высоких диапазонах, например, сантиметровых, в многокаскадных усилительных трактах, когда нельзя использовать диссипативные цепи ввиду отсутствия запаса по усилению у транзистора, чтобы предотвратить самовозбуждение на рабочих частотах. Но современные транзисторы (я не имею ввиду отечественные), как правило, позволяют решить все вопросы и без вентиля. Даже если нагрузка сильно меняется и пик-фактор напряжения может быть очень большой при хх по выходу, например. Ведь вентиль - это и дополнительные потери мощности также, как и цена продукции. Конечно, ситуации бывают разными, но на 800 МГц, мне кажется, можно обойтись и без вентиля, тем более в качестве развязки между каскадами.
Сообщение отредактировал grandrei - Jun 3 2009, 11:01
andybor
сообщение Jun 3 2009, 18:59
Пользователь №: 2 105
Цитата(grandrei @ Jun 3 2009, 15:00) *
..... Конечно, ситуации бывают разными, но на 800 МГц, мне кажется, можно обойтись и без вентиля, тем более в качестве развязки между каскадами.
Тут всё зависит от того, что за каскады окружают вентиль. Кроме согласования, вентиль обеспечивает ещё и межкаскадную развязку. Пассивные согласующие цепи похвастаться этим не могут, вследствии "взаимности".
grandrei
сообщение Jun 3 2009, 19:21
Из: Дублин-Москва
Взаимные-то они взаимные, ну так для того и писаны десятки книг как обеспечить стабильность многокаскадного усилителя посредством профессионального подхода к выбору схем согласования и смещения транзистора. Тем более, что цепи согласования могут быть как чисто пассивные, так и диссипативные. Я, честно говоря, ни сам никогда не использовал в силу ненадобности, и ни разу не видел, чтобы кто-нибудь применял вентили в таком аспекте. Хотя, однажды помнится, давно правда это было, пробовал в телевизионных усилителях большой мощности дециметрового диапазона, где общее усиление было больше 50 дБ и усилители работали в классе А, но ни к чему хорошему это все равно не привело. На выходе - да, используются, например, в старых сотовых телефонах, но сейчас уже ушли от них из-за габаритов и стоимости.
Сообщение отредактировал grandrei - Jun 3 2009, 19:23
- oleg_uzh   Вентиль на 800 МГц   May 27 2009, 08:01
- - DesNer   Цитата(oleg_uzh @ May 27 2009, 12:01) Сто...   May 27 2009, 08:34
|- - oleg_uzh   Цитата(DesNer @ May 27 2009, 12:34) А сог...   May 29 2009, 08:20
|- - DesNer   Цитата(oleg_uzh @ May 29 2009, 12:20) А к...   May 29 2009, 09:16
- - andybor   Цитата(oleg_uzh @ May 27 2009, 12:01) Сто...   May 28 2009, 18:33
- - grandrei   Кстати говоря, сам по себе вентиль не обязательно ...   May 29 2009, 09:55
|- - oleg_uzh   Цитата(grandrei @ May 29 2009, 12:55) Кст...   Jun 3 2009, 09:01
|- - andybor   Цитата(grandrei @ Jun 3 2009, 23:21) Взаи...   Jun 4 2009, 17:27
|- - grandrei   Цитата(andybor @ Jun 4 2009, 18:27) Дело ...   Jun 4 2009, 19:12
|- - andybor   Цитата(grandrei @ Jun 4 2009, 23:12) .......   Jun 5 2009, 16:27
|- - grandrei   Цитата(andybor @ Jun 5 2009, 17:27) А как...   Jun 5 2009, 18:07
|- - andybor   Цитата(grandrei @ Jun 5 2009, 22:07) Нали...   Jun 5 2009, 19:08
|- - grandrei   Цитата(andybor @ Jun 5 2009, 20:08) Кроме...   Jun 5 2009, 19:32
|- - andybor   Цитата(grandrei @ Jun 5 2009, 23:32) .......   Jun 7 2009, 08:18
|- - grandrei   Цитата(andybor @ Jun 7 2009, 09:18) А как...   Jun 7 2009, 12:09
|- - andybor   Цитата(grandrei @ Jun 7 2009, 16:09) .......   Jun 8 2009, 17:41
|- - grandrei   Цитата(andybor @ Jun 8 2009, 18:41) кпд д...   Jun 8 2009, 22:11
- - DEM_ALEX   Мож тут что подберете: http://www.ferrite-domen.co...   Jun 4 2009, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:25
