CO2 laser, стабилизация параметров лазерного луча |
Oct 22 2005, 13:24
Пользователь №: 7 986
Требуется датчик с частотой порядка 20Гц для стабилизации размера и положения лазерного пучка с длиной волны 10 микрон. Решение должно быть недорогим (в пределах 30 тыс. руб). Пока мне кажется наиболее целесообразным испольльзовать либо квадрантный ИК датчик с цилиндрической оптикой - вроде как в СД плейере система (минус дорогая оптика), либо матричный термопарный приемник 4х4 или с большим разрешением. Может у кого есть еще какие-то идеи? Энергия там достаточная. Охлаждение недопустимо.
Oct 28 2005, 23:12
Пользователь №: 4 987
Простите, что вламываюсь в сугубо профессиональное обсуждение, но иногда взгляд со стороны может оказаться полезным. Рассмотрите такое предложение. В качестве датчика применить недорогую фотоматрицу ИК диапазона с умеренным разрешением и цифровым выходом. С помощью нее можно наблюдать всю картину пространственных частот. Далее использовать методы цифровой сигнальной обработки для получения на выходе сразу управляющего воздействия на эффекторы. Синтез алгоритма анализа и регулирования не должен составить большого труда, при его реализации можно использовать недорогой DSP с видеопортом, вроде BlackFin ($14). При выдаче выходного управляющего воздействия с частотой 20 Гц его хватит и на обмолот матрицы большого размера. Для устранения неоднозначности фокусировки, по-моему, никакой оптики вообще не потребуется (возможно, ошибаюсь), только луч должен всегда попадать на матрицу под углом. В противном случае, можно применить и цилиндрическую линзу. Такую систему можно сделать и адаптивной к разного рода возмущениям, при этом не потребуется никакой дорогостоящей оптики и механики. Общую стоимость выходного продукта (датчик+анализатор+регулятор),не считая НИР и ОКР, можно оценить где-то в районе 100-150 бакинских.
Oct 29 2005, 05:26
Пользователь №: 473
Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 02:12) Простите, что вламываюсь в сугубо профессиональное обсуждение, но иногда взгляд со стороны может оказаться полезным. Рассмотрите такое предложение. В качестве датчика применить недорогую фотоматрицу ИК диапазона с умеренным разрешением и цифровым выходом. С помощью нее можно наблюдать всю картину пространственных частот. Далее использовать методы цифровой сигнальной обработки для получения на выходе сразу управляющего воздействия на эффекторы. Синтез алгоритма анализа и регулирования не должен составить большого труда, при его реализации можно использовать недорогой DSP с видеопортом, вроде BlackFin ($14). При выдаче выходного управляющего воздействия с частотой 20 Гц его хватит и на обмолот матрицы большого размера. Для устранения неоднозначности фокусировки, по-моему, никакой оптики вообще не потребуется (возможно, ошибаюсь), только луч должен всегда попадать на матрицу под углом. В противном случае, можно применить и цилиндрическую линзу. Такую систему можно сделать и адаптивной к разного рода возмущениям, при этом не потребуется никакой дорогостоящей оптики и механики. Общую стоимость выходного продукта (датчик+анализатор+регулятор),не считая НИР и ОКР, можно оценить где-то в районе 100-150 бакинских. осталось дело за малым найди дешевую матрицу на 10 микрон а так никаких проблем нет  для справки матрица на 1.5 мкм стоит от 10000 зеленых и не продается по ограничениям департамента кремний(из которого делают ИК матрицы) работает до 1 микрона (примерно) дальше по законам физики требуются другие материалы
Oct 29 2005, 05:49
Цитата(net @ Oct 29 2005, 08:26) осталось дело за малым найди дешевую матрицу на 10 микрон а так никаких проблем нет  для справки матрица на 1.5 мкм стоит от 10000 зеленых и не продается по ограничениям департамента кремний(из которого делают ИК матрицы) работает до 1 микрона (примерно) дальше по законам физики требуются другие материалы Понятно. А что, навроде болометрических и впрямь ничего нет? ЗЫ. Перепутал 1 мкМ и 10 мкМ... ЗЗЫ. А нельзя ли сделать на приемном конце механическую развертку (на том же дефлекторе)? У аналог девиц видел интегральное электростатически управляемое зеркало ф 1мм. Хотя, 1 мм наверное, маловато...
Oct 29 2005, 07:44
Пользователь №: 473
Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 08:49) Цитата(net @ Oct 29 2005, 08:26) осталось дело за малым найди дешевую матрицу на 10 микрон а так никаких проблем нет  для справки матрица на 1.5 мкм стоит от 10000 зеленых и не продается по ограничениям департамента кремний(из которого делают ИК матрицы) работает до 1 микрона (примерно) дальше по законам физики требуются другие материалы Понятно. А что, навроде болометрических и впрямь ничего нет? ЗЫ. Перепутал 1 мкМ и 10 мкМ... ЗЗЫ. А нельзя ли сделать на приемном конце механическую развертку (на том же дефлекторе)? У аналог девиц видел интегральное электростатически управляемое зеркало ф 1мм. Хотя, 1 мм наверное, маловато... конечно можно только оптические механизмы с механикой - требуют высокие точности и стоят ВСЕГДА дорого например банальный пъезик вроде все хорошо и просто - но его крепление - его основа приклеивают на ситал или еще чегото чтобы не было вибрации и звона и тд и тп вообщем стоимость сразу уползает когда делается оптическая система стоимость электроники всегда мизерная но всегда почемуто ограничивают бюджет банальный клин просветленный стоит дороже чем вся электроника с видео матрицей и процесором если рассмотреть до 1 микрона диапазон так что надо всегда конкретно рассматривать для примера устройтсво перемещение на пьезике на 100 мкм с 1 нанометровой точностью стоит порядка 3000 зеленых - на этом обычно делают автофокус у микроскопов - там на параллелограме из пьезика делают подвижку объектива вообщем перефразируем пифагора - дайте мне денег и я сделаю все а все дело в том что вечно приходится из дерьма конфетку делать
Oct 29 2005, 09:03
Цитата(net @ Oct 29 2005, 10:44) ...только оптические механизмы с механикой - требуют высокие точности и стоят ВСЕГДА дорого
...для примера устройтсво перемещение на пьезике на 100 мкм с 1 нанометровой точностью стоит порядка 3000 зеленых - на этом обычно делают автофокус у микроскопов - там на параллелограме из пьезика делают подвижку объектива Простите, но здесь-то зачем такая точность  ? Ведь стоит задача получения растра... Функциональную зависимость угла отклонения зеркала от напряжения и температуры можно "зашить" в анализатор, чтобы отделаться от ОС. Кроме того, можно поискать и в интегральном исполнении: у кого-то видел оптические кросс-коммутаторы на основе микрозеркал, матрица, по-моему, 16х16 (хотя, о цене не знаю). В любом случае, на квадрантном датчике очень уж большой точности не получится.
Oct 29 2005, 09:13
Пользователь №: 473
Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 12:03) Цитата(net @ Oct 29 2005, 10:44) ...только оптические механизмы с механикой - требуют высокие точности и стоят ВСЕГДА дорого
...для примера устройтсво перемещение на пьезике на 100 мкм с 1 нанометровой точностью стоит порядка 3000 зеленых - на этом обычно делают автофокус у микроскопов - там на параллелограме из пьезика делают подвижку объектива Простите, но здесь-то зачем такая точность  ? Ведь стоит задача получения растра... Функциональную зависимость угла отклонения от напряжения и температуры можно "зашить" в анализатор, чтобы отделаться от ОС. Кроме того, можно поискать и в интегральном исполнении: у кого-то видел оптические кросс-коммутаторы на основе микрозеркал, матрица, по-моему, 16х16 (хотя, о цене не знаю). В любом случае, на квадрантном датчике очень уж большой точности не получится. на квадрантном датчике получают(реально работает) секундные точности тема оптики нужно рассматривать всегда очень конкретно а не вообще - там слишком много ньюансов и парадоксов
Oct 29 2005, 09:36
Пользователь №: 473
Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 12:31) Цитата(net @ Oct 29 2005, 12:13) на квадрантном датчике получают(реально работает) секундные точности А на каком расстоянии от источника? звезда
Oct 29 2005, 09:43
Цитата(net @ Oct 29 2005, 12:36) Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 12:31) А на каком расстоянии от источника?
звезда И-и, не интересно. Установка для резки металла - не звезда. Уверен, на ней точность будет меньше минимум на порядок (это если оптика хорошая).
Oct 29 2005, 09:59
Пользователь №: 473
Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 12:43) Цитата(net @ Oct 29 2005, 12:36) Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 12:31) А на каком расстоянии от источника?
звезда И-и, не интересно. Установка для резки металла - не звезда. Уверен, на ней точность будет меньше минимум на порядок (это если оптика хорошая). из других(работающих ) примеров 7 секунд на 500 метрах и 2 секунды на 10 см  добавлю про звезду - это все отлаживалось в комнате размером метров 10 оптики они такие затейники -
andrey98 CO2 laser Oct 22 2005, 13:24 net Цитата(andrey98 @ Oct 22 2005, 16:24)Требуетс... Oct 23 2005, 08:59 andrey98 Цитата(net @ Oct 23 2005, 12:59)Цитата(andrey... Oct 23 2005, 16:40  net Цитата(andrey98 @ Oct 23 2005, 19:40)Цитата(n... Oct 23 2005, 17:08   andrey98 С точки зрения теории тут никаких проблем нет. Дел... Oct 23 2005, 19:20    net Цитата(andrey98 @ Oct 23 2005, 22:20)С точки ... Oct 24 2005, 10:45     andrey98 Цитата(net @ Oct 24 2005, 14:45)Цитата(andrey... Oct 24 2005, 11:39      net замечательно - теперь вроде почти понятно - и в эт... Oct 24 2005, 16:10       andrey98 Цитата(net @ Oct 24 2005, 20:10)замечательно ... Oct 24 2005, 16:14        net Цитата(andrey98 @ Oct 24 2005, 19:14)Цитата(n... Oct 24 2005, 16:20         andrey98 Цитата(net @ Oct 24 2005, 20:20)Цитата(andrey... Oct 24 2005, 19:46          net Цитата(andrey98 @ Oct 24 2005, 22:46)Цитата(n... Oct 25 2005, 07:58           andrey98 есть обзорчик по теме тепловизоров - могу поискать... Oct 25 2005, 08:25            net
Получается по-моему. Чисто из теории у вас есть 4... Oct 25 2005, 17:38             andrey98
Получается по-моему. Чисто из теории у вас есть 4... Oct 26 2005, 08:40              net адаптивная оптика требует известной картинки и по ... Oct 26 2005, 10:50               andrey98 Цитата(net @ Oct 26 2005, 14:50)адаптивная оп... Oct 28 2005, 19:22                net Цитата(andrey98 @ Oct 28 2005, 22:22)Цитата(n... Oct 28 2005, 20:03          Stanislav Цитата(net @ Oct 29 2005, 12:59)из других(раб... Oct 29 2005, 10:48           andrey98 Цитата(Stanislav @ Oct 29 2005, 14:48)Цитата(... Oct 29 2005, 17:22            Stanislav Цитата(andrey98 @ Oct 29 2005, 20:22)Вообщем,... Oct 30 2005, 08:27             net Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 11:27)Цитата(... Oct 30 2005, 08:59              Stanislav Цитата(net @ Oct 30 2005, 11:59)конечно можно... Oct 30 2005, 11:18               andrey98 [Цитатаquote=Stanislav,Oct 30 2005, 15:18]
Цитата(... Oct 30 2005, 17:31                Stanislav Цитата(andrey98 @ Oct 30 2005, 20:31)........... Oct 30 2005, 17:57                 andrey98 Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 21:57)Цитата(... Oct 30 2005, 19:36                  Stanislav Цитата(andrey98 @ Oct 30 2005, 22:36)Не очень... Nov 1 2005, 17:57                   andrey98 Цитата(Stanislav @ Nov 1 2005, 21:57)Цитата(a... Nov 3 2005, 10:39                net Цитата(andrey98 @ Oct 30 2005, 20:31)[Цитатаq... Oct 30 2005, 18:21
