Активная GPS антенна, Почему работает только с кабелем определенной длинны? |
Oct 27 2007, 21:55
Пользователь №: 13 668
Hi, All!
Имеется покупная активная GPS антенна (1.5ГГц) и макет устройства, включающий в себя GPS приемник. Антенна подключается 50-омным кабелем ~4м. Все замечательно работает. Но есть странный эффект, объяснить который моих скромных знаний по ВЧ технике не хватает. При изменении длины кабеля (и в ту, и в другую сторону) качество приема заметно ухудшается, вплоть до полной неработоспособности. Мне, собс-но, надо избавиться от кабеля - антенна и приемник должны располагаться в одном корпусе. А тут даже длину его уменьшить нельзя. При уменьшении длины до 2м антенна работает заметно хуже, а при длинне 0.5м - совсем отвратительно.
Причем, данный эффект имеет место быть на двух разных типах антенн разных производителей. Схемотехника обеих антенн очень похожа - внутри усилитель на двух транзисторах и керамический фильтр. Питание подается по тому же кабелю. Как можно избавиться от кабеля?
Jun 3 2009, 11:39
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(pan_oleg @ Jun 3 2009, 11:18)  День добрый. Так все же. Куда копать, по вопросу автора. ВЧ не совсем мое, поетому помогите, кто чем сможет. Задача та же: упрать кабели от GPS антены. Приемник - А-1080. Антена активная Tyco внутри с микрухой
ALSS0042 08273003 MACAM
Антену розобрал и в розобраном виде с кабелем 1,5 см подключил. Определение позиции нет. Если подключаю SMA розем и прикручиваю новую антену все в норме. Подскажите как уменьшить длину кабеля, убрать кабель вобще? Может апноуты какие есть, дока. Дешевые активные GPS антены в основном имеют микросхемы резонансных (узкополосных) усилителей, нагрузкой которых является сам кабель с подобранной длиной. Поскольку кабель является высокодобротным контуром (с заданной длиной ) или частью контура (учитывая входные цепи приемника) для частоты 1,575 ГГц. Если вы укорачиваете или удлинняете его, меняете резонансную частоту, тем самым резко падает усиление, как следствие плохой прием. Требуется обеспечить компенсацию сокращенной или увеличенной длины кабеля. добавлением на приемник и антену конденсатора или индуктивности. Или заменой конденсатора другим номиналом на входе приемника. Из расчета, чтобы усилитель в антене был нагружен на резонансный контур.
Jun 3 2009, 14:42
Из: СПБ
Цитата(rx3apf @ Jun 3 2009, 17:05)  Это при 50-омной активной нагрузке (входе приемника) ? Ню-ню... А вот на самовозбуждение предусилителя похоже... ... насчет 50-омной нагрузке а причем здесь это? если резонансный усилитель грубо на одну частоту. Входные цепи приемнмка с различными включениями контура бывают, поэтому и смотреть это надо в каждом случае. самовозбуждение маловероятно, нет условий по Найквисту. Так же возбуд элементарно проверить можно по потреблению тока, при родном кабеле и при укороченном.
Jun 4 2009, 08:13
Пользователь №: 32 387
Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 17:42)  самовозбуждение маловероятно, нет условий по Найквисту. Так же возбуд элементарно проверить можно по потреблению тока, при родном кабеле и при укороченном. Померял потребление при GPS + антена при старой антене и с новой (в помещение, гдеместоположение никогда не опредилялось) С родной антеной 48мА: С укороченой 43мА. Подскажите, какой вывод можно сделать из этого? Куда дальше копать?
sz36 Активная GPS антенна Oct 27 2007, 21:55 deemon Возможно , дело в том , что устройство , к котором... Oct 27 2007, 22:22 sz36 Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:22) Возмо... Oct 28 2007, 11:07  deemon Цитата(sz36 @ Oct 28 2007, 15:07) Может и... Oct 28 2007, 19:33   Stanislav Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 22:33) При н... Oct 29 2007, 10:50    deemon Цитата(Stanislav @ Oct 29 2007, 14:50) Пр... Oct 29 2007, 11:15     Stanislav Цитата(deemon @ Oct 29 2007, 14:15) Ну и ... Oct 29 2007, 12:40      deemon Цитата(Stanislav @ Oct 29 2007, 16:40) Ба... Oct 29 2007, 17:35 DS А типы кабелей разной длины одинаковые ? Может Вы ... Oct 28 2007, 11:44 Serj78 Попробуйте взять контрольный приемник (лучше всег... Oct 28 2007, 12:29 Alex255 Цитата(sz36 @ Oct 28 2007, 01:55) Hi, All... Oct 29 2007, 06:44 Serj78 Перестаньте ссорится
Затухание обычного "шт... Oct 29 2007, 20:01 Stanislav Цитата(Serj78 @ Oct 29 2007, 23:01) Затух... Oct 29 2007, 20:48  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 30 2007, 00:48) де... Oct 29 2007, 21:16   Stanislav Цитата(deemon @ Oct 30 2007, 00:16) А я б... Oct 29 2007, 22:09    deemon Цитата(Stanislav @ Oct 30 2007, 02:09) Ну... Oct 29 2007, 22:23 maximiz Цитата(sz36 @ Oct 28 2007, 00:55) Hi, All... Oct 29 2007, 22:11 Serj78 про rg 174 я в курсе.. В нем затухание действитель... Oct 30 2007, 19:33 Stanislav Цитата(Serj78 @ Oct 30 2007, 22:33) про r... Oct 30 2007, 20:50 Serj78 Затухание измерял на паре приборов генератор- спе... Oct 31 2007, 20:21 deemon Цитата(Serj78 @ Nov 1 2007, 00:21) в неко... Oct 31 2007, 22:32  Stanislav Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 01:32) Я , кс... Nov 4 2007, 17:03 Valery_Vlad Вопрос к автору темы. Укладывается ли целое число... Nov 2 2007, 15:22 Raidho Может дело в том, что при изменении длины кабеля м... Nov 6 2007, 08:52 rotfuks Цитата(sz36 @ Oct 28 2007, 00:55) Hi, All... Dec 5 2007, 16:15 Gelo Видимо всё-таки вариант с "подгуживанием... Dec 6 2007, 04:02 maximiz Цитата(Gelo @ Dec 6 2007, 07:02) Видимо в... Dec 6 2007, 08:25    rx3apf Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 18:42) ... насч... Jun 3 2009, 15:17     rx3apf Цитата(pan_oleg @ Jun 4 2009, 12:13) Поме... Jun 4 2009, 09:01     Aner Цитата(pan_oleg @ Jun 4 2009, 11:13) Поме... Jun 4 2009, 09:48     Aner Цитата(pan_oleg @ Jun 4 2009, 11:13) Поме... Jun 4 2009, 17:03      rx3apf Цитата(Aner @ Jun 4 2009, 21:03) Если эта... Jun 4 2009, 21:14 pan_oleg Aner, а хотя бы порядок номинала конденсатора?, пФ... Jun 3 2009, 12:13 Aner Цитата(pan_oleg @ Jun 3 2009, 15:13) Aner... Jun 3 2009, 13:16 Aner а 50-омные резисторы, вы наблюдаете на обоих конц... Jun 3 2009, 16:04 rx3apf Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 20:04) а 50-омн... Jun 3 2009, 16:17 Yuri Potapoff Я не понял, что вы спорите. Что мешает подоткнутьс... Jun 3 2009, 17:12 Aner Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 3 2009, 20:12)... Jun 3 2009, 18:53  rx3apf Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 22:53) то что п... Jun 3 2009, 19:33   Aner Цитата(rx3apf @ Jun 3 2009, 22:33) Я дума... Jun 3 2009, 21:24    rx3apf Цитата(Aner @ Jun 4 2009, 01:24) ... Особ... Jun 3 2009, 21:59 pan_oleg Господа, совмесными усилиями макет заработал.
Чере... Jun 15 2009, 11:29 dvi Цитата(pan_oleg @ Jun 15 2009, 14:29) Гос... Jul 17 2009, 08:54  Alexcomp77 У нас была такая проблема, конкретно, на C8051F320... Jul 24 2009, 19:08   dvi Цитата(Alexcomp77 @ Jul 24 2009, 22:08) У... Jul 31 2009, 17:17
