i2c в uclinux, кто знает, как работать с сабжем? |
Jun 3 2009, 13:28
Пользователь №: 37 256
кто знает, как работать с сабжем? гугл мало информации дает. Знаю, что в ядре есть драйвер протокола. Если можно, пример исходников (инициализация устройств, запись, чтение и пр.) Или ссылки, где можно про это почитать. Короче, буду благодарен любой информации по сабжу и его использованию в uclinux.
Jun 3 2009, 19:48
Пользователь №: 20 394
Цитата(Carolinus @ Jun 3 2009, 17:28)  кто знает, как работать с сабжем? гугл мало информации дает. Знаю, что в ядре есть драйвер протокола. Если можно, пример исходников (инициализация устройств, запись, чтение и пр.) Или ссылки, где можно про это почитать. Короче, буду благодарен любой информации по сабжу и его использованию в uclinux. Подключаем устройство и пользуем. Проблем практически нет  Под какой платформой хотите использовать I2C? Какое устройство надо подключить? В исходниках ядра практически все есть. Все уровни: там и драйвер для нужной платформы, и драйвер I2C, и драйвер для устройства. Если драйвера под платформу нет - пишем по аналогии с существующими. Если нет драйвера для устройства - вкуриваем даташит для девайса и исходники драйверов, которые уже есть в ядре.
Jun 4 2009, 05:52
Цитата(faa @ Jun 3 2009, 23:48)  Подключаем устройство и пользуем. Проблем практически нет  Под какой платформой хотите использовать I2C? Какое устройство надо подключить? В исходниках ядра практически все есть. Все уровни: там и драйвер для нужной платформы, и драйвер I2C, и драйвер для устройства. Если драйвера под платформу нет - пишем по аналогии с существующими. Если нет драйвера для устройства - вкуриваем даташит для девайса и исходники драйверов, которые уже есть в ядре. Под арм7. Нужно подключить фискальную память и эклз Хотелось бы, если можно, пример работы: инициализация, чтение/запись, закрытие. Или где это можно почитать.
Jun 4 2009, 07:01
Цитата(Carolinus @ Jun 4 2009, 09:52)  Под арм7. Нужно подключить фискальную память и эклз Хотелось бы, если можно, пример работы: инициализация, чтение/запись, закрытие. Или где это можно почитать. У процессора есть такой интерфейс? Если нет - то только через дерганье ногами GPIO. Причем стандарт I2C, ЕМНИП, требует наличие открытого коллектора. Все остальное в ядре. Там все просто и понятно. Под linux-ом будет крутиться, под хRTOS какой-нибудь или самописная системка будет? ЗЫ: Для конкретных советов мало исходной информации. ЗЫЗЫ: Правильно заданный вопрос содержит в себе 90% ответа.
Jun 4 2009, 07:58
Цитата(faa @ Jun 4 2009, 11:01)  У процессора есть такой интерфейс? Если нет - то только через дерганье ногами GPIO. Причем стандарт I2C, ЕМНИП, требует наличие открытого коллектора. Все остальное в ядре. Там все просто и понятно. Под linux-ом будет крутиться, под хRTOS какой-нибудь или самописная системка будет? ЗЫ: Для конкретных советов мало исходной информации. ЗЫЗЫ: Правильно заданный вопрос содержит в себе 90% ответа. интерфейс есть, порт торчит, дрова в ядре есть. Ось я в сабже указал (ucLinux). Пишу на C/C++ насколько я понял, ид устройства зашивается в драйвер. т.е. нужно либо переписывать, либо писать свой, так? вопросы: в системе в /dev есть устройства i2c0, i2c1, i2c2, У устройства есть, как я понял из описания протокола, свой ид. Почему порт один, а в /dev 3 устройства? Это устройства с тремя разными идями, висящие на одном порту? или на плате есть 3 порта, из которых выведен наружу только один? Как мне начать обмен с устройством, т.е. проинициализировать его, указать, например, скорость? или скорость задана жестко и менять ее нельзя? Как открыть устройство? Тупо fopen('/dev/i2c0'...) или нужно подключать какой-нить .h файл со спец. функциями? Как читать из устройства? например, для ком-порта мы заполняем структуру termios, в которой, в частности, описываем, сколько байт должно быть принято, сколько ждать, если порт не отвечает. Есть ли что-то аналогичное для i2c? Просто слово i2c я услышал тройку дней назад. А сильно нужно, чтоб девайс работал. Спросить тоже особо не у кого.
Jun 4 2009, 08:16
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Цитата(Carolinus @ Jun 4 2009, 11:58)  интерфейс есть, порт торчит, дрова в ядре есть. Ось я в сабже указал (ucLinux). Пишу на C/C++ насколько я понял, ид устройства зашивается в драйвер. т.е. нужно либо переписывать, либо писать свой, так? вопросы: в системе в /dev есть устройства i2c0, i2c1, i2c2, У устройства есть, как я понял из описания протокола, свой ид. Почему порт один, а в /dev 3 устройства? Это устройства с тремя разными идями, висящие на одном порту? или на плате есть 3 порта, из которых выведен наружу только один? Как мне начать обмен с устройством, т.е. проинициализировать его, указать, например, скорость? или скорость задана жестко и менять ее нельзя? Как открыть устройство? Тупо fopen('/dev/i2c0'...) или нужно подключать какой-нить .h файл со спец. функциями? Как читать из устройства? например, для ком-порта мы заполняем структуру termios, в которой, в частности, описываем, сколько байт должно быть принято, сколько ждать, если порт не отвечает. Есть ли что-то аналогичное для i2c?
Просто слово i2c я услышал тройку дней назад. А сильно нужно, чтоб девайс работал. Спросить тоже особо не у кого. Руслан, для того чтобы узнать как настраивается i2c нужно прочитать несколько страниц из user manual для lpc2468, уверяю тебя работа с i2c не сложнее работы uart. После понимания работы контроллера i2c, имеет смысл ознакомится с исходным кодом драйвера i2c, практически там уже все написано, просто добавишь свои устройства.
Carolinus i2c в uclinux Jun 3 2009, 13:28     Carolinus Цитата(Ivan_Kov @ Jun 4 2009, 12:16) Русл... Jun 4 2009, 08:31      Ivan_Kov Цитата(Carolinus @ Jun 4 2009, 12:31)
Ну... Jun 4 2009, 08:43       Carolinus что я и спрашивал. спасибо за ответ. Jun 4 2009, 08:49       faa Цитата(Ivan_Kov @ Jun 4 2009, 12:43) Ну к... Jun 4 2009, 12:09        Carolinus Цитата(faa @ Jun 4 2009, 16:09) ioctl(..)... Jun 5 2009, 08:25         faa Цитата(Carolinus @ Jun 5 2009, 12:25) lpc... Jun 5 2009, 20:54
