> Активная GPS антенна, Почему работает только с кабелем определенной длинны?
sz36
сообщение Oct 27 2007, 21:55
Пользователь №: 13 668
Hi, All!
Имеется покупная активная GPS антенна (1.5ГГц) и макет устройства, включающий в себя GPS приемник. Антенна подключается 50-омным кабелем ~4м. Все замечательно работает. Но есть странный эффект, объяснить который моих скромных знаний по ВЧ технике не хватает. При изменении длины кабеля (и в ту, и в другую сторону) качество приема заметно ухудшается, вплоть до полной неработоспособности. Мне, собс-но, надо избавиться от кабеля - антенна и приемник должны располагаться в одном корпусе. А тут даже длину его уменьшить нельзя. При уменьшении длины до 2м антенна работает заметно хуже, а при длинне 0.5м - совсем отвратительно.
Причем, данный эффект имеет место быть на двух разных типах антенн разных производителей. Схемотехника обеих антенн очень похожа - внутри усилитель на двух транзисторах и керамический фильтр. Питание подается по тому же кабелю. Как можно избавиться от кабеля?
pan_oleg
сообщение Jun 3 2009, 08:18
Пользователь №: 32 387
День добрый.
Так все же. Куда копать, по вопросу автора.
ВЧ не совсем мое, поетому помогите, кто чем сможет.
Задача та же: упрать кабели от GPS антены.
Приемник - А-1080. Антена активная Tyco внутри с микрухой
ALSS0042
08273003
MACAM
Антену розобрал и в розобраном виде с кабелем 1,5 см подключил. Определение позиции нет.
Если подключаю SMA розем и прикручиваю новую антену все в норме.
Подскажите как уменьшить длину кабеля, убрать кабель вобще? Может апноуты какие есть, дока.
Aner
сообщение Jun 3 2009, 11:39
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(pan_oleg @ Jun 3 2009, 11:18) *
День добрый.
ALSS0042
08273003
MACAM
Дешевые активные GPS антены в основном имеют микросхемы резонансных (узкополосных) усилителей,
нагрузкой которых является сам кабель с подобранной длиной.
Поскольку кабель является высокодобротным контуром (с заданной длиной )
или частью контура (учитывая входные цепи приемника) для частоты 1,575 ГГц.
Если вы укорачиваете или удлинняете его, меняете резонансную частоту, тем самым резко падает усиление,
как следствие плохой прием.
Требуется обеспечить компенсацию сокращенной или увеличенной длины кабеля.
добавлением на приемник и антену конденсатора или индуктивности.
Или заменой конденсатора другим номиналом на входе приемника.
Из расчета, чтобы усилитель в антене был нагружен на резонансный контур.
rx3apf
сообщение Jun 3 2009, 14:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Это при 50-омной активной нагрузке (входе приемника) ? Ню-ню... А вот на самовозбуждение предусилителя похоже...
Aner
сообщение Jun 3 2009, 14:42
Из: СПБ
... насчет 50-омной нагрузке
а причем здесь это? если резонансный усилитель грубо на одну частоту.
Входные цепи приемнмка с различными включениями контура бывают,
поэтому и смотреть это надо в каждом случае.
самовозбуждение маловероятно, нет условий по Найквисту.
Так же возбуд элементарно проверить можно по потреблению тока,
при родном кабеле и при укороченном.
pan_oleg
сообщение Jun 4 2009, 08:13
Померял потребление при GPS + антена при старой антене и с новой (в помещение, гдеместоположение никогда не опредилялось)
С родной антеной 48мА:
С укороченой 43мА.
Подскажите, какой вывод можно сделать из этого?
Куда дальше копать?
rx3apf
сообщение Jun 4 2009, 09:01
Из: Moscow, Russia
С укороченой 43мА.
Мерять общее потребление особого смысла нет, поскольку потребление самого модуля зависит от его состояния. А в данном случае интересует потребление именно "антенны" (т.е. ее LNA). Да, а как подключается "укороченный" вариант ? Там на пути не осталось параллельно включенного открытого SMA (если включается в обход отрезком кабеля) ? Потому как все же правила монтажа СВЧ надо соблюдать...
Куда дальше копать?
1. Я бы попробовал "пассивный" вариант, т.е. подключить собственно антенну (керамическую "блямбу") на вход модуля. Отключив от LNA или вообще сняв и переставив на аналогичную подложку. Если вдруг она замкнута по DC - то развязать. Уж хотя бы спутники в зените должно бы "увидеть". Но, по моим представлениям, чувствительности модуля должно хватать для полноценной работы с пассивной антенной при непосредственной их стыковке.
2. Если все же требуется LNA - глянуть детекторной головкой (любой СВЧ-детектор, да и Д18 или Д20 на этих частотах еще работоспособен), не блудит ли LNA. А ток потребления антенны замерять в цепи контакта VANT (22). Вот если там ток меняется - наверняка проблемы с возбуждением.
3. Если все же блудит, то, как вариант, можно попробовать собрать резисторный аттенюатор этак на 6..12 dB, только вот развязывать по DC придется. Может быть, тогда уж попробовать другую антенну ?
- sz36   Активная GPS антенна   Oct 27 2007, 21:55
- - deemon   Возможно , дело в том , что устройство , к котором...   Oct 27 2007, 22:22
|- - sz36   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:22) Возмо...   Oct 28 2007, 11:07
|- - deemon   Цитата(sz36 @ Oct 28 2007, 15:07) Может и...   Oct 28 2007, 19:33
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 22:33) При н...   Oct 29 2007, 10:50
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2007, 14:50) Пр...   Oct 29 2007, 11:15
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 29 2007, 14:15) Ну и ...   Oct 29 2007, 12:40
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 29 2007, 16:40) Ба...   Oct 29 2007, 17:35
- - DS   А типы кабелей разной длины одинаковые ? Может Вы ...   Oct 28 2007, 11:44
- - Serj78   Попробуйте взять контрольный приемник (лучше всег...   Oct 28 2007, 12:29
- - Alex255   Цитата(sz36 @ Oct 28 2007, 01:55) Hi, All...   Oct 29 2007, 06:44
- - Serj78   Перестаньте ссорится Затухание обычного "шт...   Oct 29 2007, 20:01
|- - Stanislav   Цитата(Serj78 @ Oct 29 2007, 23:01) Затух...   Oct 29 2007, 20:48
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 30 2007, 00:48) де...   Oct 29 2007, 21:16
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 30 2007, 00:16) А я б...   Oct 29 2007, 22:09
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 30 2007, 02:09) Ну...   Oct 29 2007, 22:23
- - maximiz   Цитата(sz36 @ Oct 28 2007, 00:55) Hi, All...   Oct 29 2007, 22:11
- - Serj78   про rg 174 я в курсе.. В нем затухание действитель...   Oct 30 2007, 19:33
|- - Stanislav   Цитата(Serj78 @ Oct 30 2007, 22:33) про r...   Oct 30 2007, 20:50
- - Serj78   Затухание измерял на паре приборов генератор- спе...   Oct 31 2007, 20:21
|- - deemon   Цитата(Serj78 @ Nov 1 2007, 00:21) в неко...   Oct 31 2007, 22:32
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 01:32) Я , кс...   Nov 4 2007, 17:03
- - Valery_Vlad   Вопрос к автору темы. Укладывается ли целое число...   Nov 2 2007, 15:22
- - Raidho   Может дело в том, что при изменении длины кабеля м...   Nov 6 2007, 08:52
- - rotfuks   Цитата(sz36 @ Oct 28 2007, 00:55) Hi, All...   Dec 5 2007, 16:15
- - Gelo   Видимо всё-таки вариант с "подгуживанием...   Dec 6 2007, 04:02
- - maximiz   Цитата(Gelo @ Dec 6 2007, 07:02) Видимо в...   Dec 6 2007, 08:25
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 18:42) ... насч...   Jun 3 2009, 15:17
|- - Aner   Цитата(pan_oleg @ Jun 4 2009, 11:13) Поме...   Jun 4 2009, 09:48
|- - Aner   Цитата(pan_oleg @ Jun 4 2009, 11:13) Поме...   Jun 4 2009, 17:03
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Jun 4 2009, 21:03) Если эта...   Jun 4 2009, 21:14
- - pan_oleg   Aner, а хотя бы порядок номинала конденсатора?, пФ...   Jun 3 2009, 12:13
|- - Aner   Цитата(pan_oleg @ Jun 3 2009, 15:13) Aner...   Jun 3 2009, 13:16
- - Aner   а 50-омные резисторы, вы наблюдаете на обоих конц...   Jun 3 2009, 16:04
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 20:04) а 50-омн...   Jun 3 2009, 16:17
- - Yuri Potapoff   Я не понял, что вы спорите. Что мешает подоткнутьс...   Jun 3 2009, 17:12
|- - Aner   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 3 2009, 20:12)...   Jun 3 2009, 18:53
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Jun 3 2009, 22:53) то что п...   Jun 3 2009, 19:33
|- - Aner   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2009, 22:33) Я дума...   Jun 3 2009, 21:24
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Jun 4 2009, 01:24) ... Особ...   Jun 3 2009, 21:59
- - pan_oleg   Господа, совмесными усилиями макет заработал. Чере...   Jun 15 2009, 11:29
- - dvi   Цитата(pan_oleg @ Jun 15 2009, 14:29) Гос...   Jul 17 2009, 08:54
- - Alexcomp77   У нас была такая проблема, конкретно, на C8051F320...   Jul 24 2009, 19:08
- - dvi   Цитата(Alexcomp77 @ Jul 24 2009, 22:08) У...   Jul 31 2009, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
