Нелинейность в АЦП., используется внутреннее АЦП контроллера ЛПЦ2468 |
Jun 5 2009, 12:42
Пользователь №: 49 784
Схема подключения состоит из резисторного делителя 5В -> 3.3В (5.1кОм/10кОм). Большая нелинейность наблюдается в нижнем диапазоне - менее 1В, дальше нелинейность поменьше. Что посоветуете, как от нее избавиться? Заранее спасибо.
Jun 5 2009, 13:36
Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2009, 17:11)  Либо калибровать по нескольким точкам, либо ставить операционник. Ну или накрайняк резисторы побольше раз в сто  Сейчас как раз пытаюсь калибровать, но думаю это не лучший выход. Операционник - это интересно... а не знаете где можно найти схему его подключения для АЦП? На счет резисторов не понял. В даташите на этот проц написано, что максимальное входное сопротивление для АЦП - 40кОм. Если увеличить резисторы, не знаю что и получится
Jun 5 2009, 14:08
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(k_crimson @ Jun 5 2009, 19:36)  Сейчас как раз пытаюсь калибровать, но думаю это не лучший выход. Операционник - это интересно... а не знаете где можно найти схему его подключения для АЦП? Я думаю, сгодится банальный повторитель. Это когда сигнал подаётся на неинвертирующий вход, а инвертирующий вход соединяется с выходом. Коэффициент усиления получается единица. Перед повторителем ставите свои резисторы. Цитата На счет резисторов не понял. В даташите на этот проц написано, что максимальное входное сопротивление для АЦП - 40кОм. Если увеличить резисторы, не знаю что и получится  Я перепутал, надо резисторы поменьше. Суть в том, что входное сопротивление АЦП должно быть много больше выходного сопротивления сигнала. Как-то так
k_crimson Нелинейность в АЦП. Jun 5 2009, 12:42   Alechek Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2009, 20:08) Я дума... Jun 8 2009, 06:50 ar__systems ЦитатаЯ перепутал, надо резисторы поменьше. Суть в... Jun 5 2009, 18:13 Step_ARM Цитата(ar__systems @ Jun 5 2009, 22:13) Р... Jun 8 2009, 04:16 k_crimson Проверил без делителя - напряжение идет напрямую н... Jun 9 2009, 06:44 Alechek На отальные ноги АЦП не приходит случает напряжени... Jun 9 2009, 08:11 k_crimson Цитата(Alechek @ Jun 9 2009, 12:11) На от... Jun 9 2009, 09:27 Altemir k_crimson
А, может, это не нелинейность, а помехи/... Jun 9 2009, 13:56 Xenia Скажите пожалуйста, а что может быть принято за эт... Jun 9 2009, 18:26  k_crimson Цитата(Xenia @ Jun 9 2009, 22:26) Скажите... Jun 10 2009, 12:02   etoja Цитата(k_crimson @ Jun 10 2009, 16:02) В ... Jun 11 2009, 06:24    Xenia Цитата(etoja @ Jun 11 2009, 10:24) Автор,... Jun 11 2009, 16:48    k_crimson Цитата(etoja @ Jun 11 2009, 10:24) Автор,... Jun 15 2009, 08:00     etoja Вы взяли блок питания из Гонконга с неизвестными т... Jun 15 2009, 15:01      k_crimson Цитата(etoja @ Jun 15 2009, 19:01) Вы взя... Jun 16 2009, 05:30       etoja Мы серийно выпускаем ультразвуковое оборудование н... Jun 16 2009, 11:04  BORIV Цитата(Xenia @ Jun 9 2009, 22:26) любой А... Jun 16 2009, 12:53   Petka Цитата(BORIV @ Jun 16 2009, 16:53) Дайте ... Jun 16 2009, 14:31    BORIV Цитата(Petka @ Jun 16 2009, 18:31) компар... Jun 17 2009, 10:29 Т.Достоевский Так там ещё паять "правильным" припоем н... Jun 9 2009, 22:15 etoja У АЦП нелинейность не больше двух младших разрядов... Jun 10 2009, 07:50 xemul Сравните результаты АЦП с закороткой на делителе и... Jun 10 2009, 12:20 Altemir ЦитатаСкажите пожалуйста, а что может быть принято... Jun 10 2009, 14:20
