> Кто пользовался L5973D
An@BoLiK
сообщение Jun 5 2009, 13:33
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Решил в новый разрабатываемый девайс поставить этот Step Down DC\DC конвертер. L5973D
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/8588.pdf
Даташит прочел уже вдоль и поперек. Плату уже второй раз переразвел.
Индуктивность 15 мкг 3А, диод шотки 30BQ040, выходной кондер 470мкв х 6.3 В тантал, входной 10мкфх20В тоже тантал.
Входное напряжение 12В, выходное 4В, нагрузка 500 ма.
Включаю вроде рабатает, если попробывать "1" или "0" через вход вкл/выкл то МС накрывается, пробивает внутренний ключ, генератор не работает, на выход идет 12 В, тантал горит, схема тоже.
Что за капризы????
Сообщение отредактировал An@BoLiK - Jun 5 2009, 13:33
An@BoLiK
сообщение Jun 5 2009, 14:10
Из: Харьков
У МС есть логический вход для управления, включения-выключения. вход INH по умолчанию подтянут на + ( логическая 1 - "1"), т.е. выключен. Короче при попытке поуправлять этой МС начинаються проблемы. Но не только при этом, временно этот вход был посажен на землю ( лог "0" ) т.е. стабилизатор работал постоянно, работал но недолго, конкретно причину и повод выхода из строя установить не смог. Ладно б вылетел и все, а так внутренний коммутирующий ключ пробивает и между входом и выходом питания получается КЗ, те 12 вольт вошло и 12 вышло, соотв. свя схема которая питается от 4В не выдерживает 12В и тоже горит smile.gif smile.gif Так уже 4 L5973D спалил, пробывал с L5970 самое.
Читаеш даташит и радует куча "ПРОТЕКШЕНОВ" от КЗ, от нулевой нагрузки, от превышения тока, температуры. Частота 250 кГц. МС стоит не дорого, создается хорошее впечатление.
Но после включения хочется перейти на MC34063
Сообщение отредактировал An@BoLiK - Jun 5 2009, 14:19
- An@BoLiK   Кто пользовался L5973D   Jun 5 2009, 13:33
- - wim   Цитата(An@BoLiK @ Jun 5 2009, 17:33) Вклю...   Jun 5 2009, 13:55
|- - wim   Цитата(An@BoLiK @ Jun 5 2009, 18:10) У МС...   Jun 5 2009, 14:24
- - тау   Применял 5973 от 12V тоже , замечаний нету. INH ...   Jun 5 2009, 14:45
|- - An@BoLiK   Вот может ктото увидит здесь чтото не то.   Jun 5 2009, 15:16
|- - wim   Цитата(An@BoLiK @ Jun 5 2009, 19:16) Вот ...   Jun 6 2009, 18:19
- - тау   Разводка, конечно, не фонтан, могла быть и получше...   Jun 5 2009, 15:58
- - bt1024   Использовал 5973, Uвх=9-12в, полет нормальный, осо...   Jun 5 2009, 19:04
- - cioma   Применяли сей преобразователь в нескольких проекта...   Jun 6 2009, 16:32
- - An@BoLiK   Да Шотки. Ставим 30BQ040 или SS34, 3A 40 V Наверн...   Jun 6 2009, 19:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(An@BoLiK @ Jun 6 2009, 22:11) Наве...   Jun 6 2009, 20:33
|- - Herz   Цитата(An@BoLiK @ Jun 6 2009, 21:11) Да Ш...   Jun 6 2009, 21:01
- - Burner   Однако. 1) На Имраде стоит 2-3 бакса. 2) Имеет нер...   Jun 6 2009, 20:42
|- - bt1024   Цитата(Burner @ Jun 6 2009, 23:42) Однако...   Jun 7 2009, 11:08
- - LVV   Цитата(An@BoLiK @ Jun 5 2009, 17:33) Инду...   Jun 7 2009, 09:42
|- - wim   Цитата(LVV @ Jun 7 2009, 13:42) Причём, п...   Jun 7 2009, 11:24
|- - LVV   Цитата(wim @ Jun 7 2009, 15:24) Если DCR ...   Jun 7 2009, 11:45
|- - wim   Цитата(LVV @ Jun 7 2009, 15:45) Имхо 2. Р...   Jun 7 2009, 16:08
|- - LVV   Цитата(wim @ Jun 7 2009, 20:08) Ошибка. К...   Jun 8 2009, 20:51
|- - wim   Цитата(LVV @ Jun 9 2009, 00:51) Для малых...   Jun 9 2009, 06:46
|- - LVV   Цитата(wim @ Jun 9 2009, 10:46) Частота к...   Jun 9 2009, 19:58
|- - wim   Цитата(LVV @ Jun 9 2009, 23:58) А разве н...   Jun 9 2009, 20:20
- - mov   У STm есть хорошая программка ST SMPS@Design Stud...   Jun 9 2009, 06:04
- - mov   У L5973 внутр. частота 250 кГц, У L5973A вн...   Jun 10 2009, 04:50
|- - wim   Цитата(mov @ Jun 10 2009, 08:50) У L5973...   Jun 10 2009, 06:45
- - konstan   Я использую данную схему в качестве источинка тока...   Aug 24 2009, 17:54
- - qaz79   Если мне не изменяет память, у неё на пузе пад теп...   Aug 30 2009, 18:52
|- - AntonS   Цитата(qaz79 @ Aug 30 2009, 21:52) Если м...   Sep 8 2009, 07:23
- - alexandr_d   по поводу подключения площадки под корпусом L5973,...   Feb 7 2010, 09:34
- - cioma   Между термопадом и пином GND могут внутри стоять в...   Feb 9 2010, 15:55
|- - IVX   пробовал похожий чип от тайвансеми TS2509? P-mosfe...   Feb 9 2010, 16:40
|- - Herz   Цитата(IVX @ Feb 9 2010, 18:40) пробовал ...   Feb 9 2010, 16:59
||- - IVX   Цитата(Herz @ Feb 9 2010, 20:59) Хм, фабр...   Feb 10 2010, 07:49
||- - Herz   Цитата(IVX @ Feb 10 2010, 09:49) Где проб...   Feb 10 2010, 09:24
|- - mov   Цитата(IVX @ Feb 9 2010, 19:40) пробовал ...   Feb 10 2010, 10:39
|- - IVX   Цитата(mov @ Feb 10 2010, 13:39) Проблема...   Feb 10 2010, 11:36
|- - mov   Цитата(IVX @ Feb 10 2010, 14:36) неужто в...   Feb 10 2010, 12:26
|- - IVX   Цитата(mov @ Feb 10 2010, 15:26) По бараб...   Feb 10 2010, 12:44
|- - mov   Цитата(IVX @ Feb 10 2010, 16:59) ну так и...   Apr 9 2010, 09:03
- - alexandr_d   площадку под корпусом L5973 не обязательно подключ...   Feb 12 2010, 19:34
- - Airt   Несколько лет применяю L5973D в проектах. Проблем ...   Apr 20 2010, 08:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
