индуктивность дросселя |
Jun 3 2009, 12:43
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
первичка 220 витков вторичка 110 витков сердечник RM8 материал N87 зазор самодельный 0.35 мм без нагрузки во вторичке ток в первичке нарастает до 16мА. при постоянном токе через вторичку 0.13 А, ток в первичке нарастает до 0.1 А за то же время при том же напряжении питания первички. прицепляю картинки.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Jun 3 2009, 12:52
Пользователь №: 1 904
Цитата(dimka76 @ Jun 3 2009, 16:43)  без нагрузки во вторичке ток в первичке нарастает до 16мА. при постоянном токе через вторичку 0.13 А, ток в первичке нарастает до 0.1 А за то же время при том же напряжении питания первички. Если посмотреть на петлю гистерезиса, то можно видеть, что при увеличении индукции ее наклон уменьшается, т.е. уменьшается проницаемость сердечника. И чем ближе к насыщению, тем сильнее. Поэтому когда Вы подаете постоянное смещение, рабочий цикл смещается вверх, в область более низких проницаемостей - отсюда и падение индуктивности. Работайте при меньших индукциях - там петля более линейная, и, соответственно, проницаемость относительно постоянна
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Jun 5 2009, 04:55
developer
Из: Казань
Цитата(Bludger @ Jun 3 2009, 16:52)  Работайте при меньших индукциях - там петля более линейная, и, соответственно, проницаемость относительно постоянна Ваше предположение оказалось неверным. Если перед нагрузкой ( во вторичной цепи трансформатора ) LC фильтр не ставить, то величина, до которой нарастает ток в первичной обмотке, остается практически неизменной по сравнению тем, когда вторичная обмотка вообще не подключена. Это говорит о том, что я нахожусь на линейном участке петли. Здесь что-то связанное с дросселем LC фильтра перед нагрузкой.
Jun 5 2009, 05:36
developer
Из: Казань
Цитата(stells @ Jun 5 2009, 09:27)  а может обойтись без этого фильтра? Вашей нагрузкой наверное является линейный стабилизатор? Как я уже говорил выше, цлью является передача данных по шине питания. Реально вместо дросселя стоит трансформатор, тервичная обмотка которого включена последовательно с нагрузкой, а параллельно нагрузке стоит конденсатор. Вот и получается LC фильтр ( первичная обмотка второго трансформатора + конденсатор). А дроссель я поставил для имитации той самой первички второго транса. Так что без него никак. Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 5 2009, 09:20)  резистор - это ваша нагрузка? Да, резистор - это имитация нагрузки. Реальной нагрузки у меня нет, а обеспечить протекание постоянного тока через мой трансформатор надо.
Jun 5 2009, 06:54
developer
Из: Казань
Цитата(stells @ Jun 5 2009, 10:23)  ну я так и понял, что трансформатор на Вашей схеме - для передачи информации. а вот фильтр может быть убрать? или в схеме на самом деле два трансформатора? может быть приведете тогда реальную схему? Если это так уж принципиально, то вот. А делаю только левую часть, правая вообще не доступна, только схемы. Цитата(VladimirYU @ Jun 5 2009, 09:48)  Где-то видел решение с третьей обмоткой, выполняющей роль обратной связи для удержания положения рабочей точки на кривой намагничевания в зависимости от параиетров выходного сигнала. Может эта идея вам поможет. Я думаю, для начала необходимо выяснить причины, а уж потом искать способы борьбы )))
dimka76 индуктивность дросселя Jun 3 2009, 10:45 rv3dll(lex) зачем это нужно?? а так раньше всякие извращения д... Jun 3 2009, 11:01 dimka76 Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 3 2009, 15... Jun 3 2009, 11:32 rv3dll(lex) а соотношение витков какое и их сечение? Jun 3 2009, 12:11 dimka76 извиняюсь, в архиве схема чутарик не соответствует... Jun 3 2009, 13:03 dimka76 Заметил, что величина, до которой нарастает ток в ... Jun 4 2009, 06:23 rv3dll(lex) резистор - это ваша нагрузка? Jun 5 2009, 05:20 VladimirYU Цитата(dimka76 @ Jun 3 2009, 14:45) Замет... Jun 5 2009, 05:48 stells трансформаторы по идее должны быть идентичными... ... Jun 5 2009, 07:12 barabek Можно рассматривать Вашу схему с позиции переходно... Jun 5 2009, 13:04
