Датчик дождя для системы полива, помогите изготовить |
Jun 5 2009, 17:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вот именно, что теоретики одни. Лично я мерял сопротивление на переменке в земле на глубине 10..15 см (длина открытой части датчика 5 см) между четырех датчиков. (я занимаюсь выращиванием гладиолусов на даче, и не только). Дает отличное соответствие с содержанием влаги в тканях растений. А все эти испарения - это оценка погоды на марсе по отражающей способности луны. Датчик дождя - он нужен, чтобы показать только есть он, дождь, или нет - нужен всего лишь, чтобы отрубать всю систему на его время + еще скольк-то. Цитата(reget @ Jun 5 2009, 21:51)  Может можно как-то усовершенствовать систему двух гвоздей в земле? Может какой-то материал этих электродов подобрать? Все-таки этот вариант кое-как работает, но при длительном (15 мин) протекании даже минимального тока, сопротивление между ними уходит в сторону "нет дождя" Повторюсь, мерять на ПЕРЕМЕНКЕ. герц так 200. И не два, а 4, и не просто гвоздя, а отрезков нержавейки, изолированных везде, кроме 5-10 см нижней части. Мерять надо влажность там, где корни, а не на поверхности.
Jun 5 2009, 19:00
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(SM @ Jun 5 2009, 21:59)  Повторюсь, мерять на ПЕРЕМЕНКЕ. герц так 200. И не два, а 4, и не просто гвоздя, а отрезков нержавейки, изолированных везде, кроме 5-10 см нижней части. круто! геофизика, однако  Цитата(reget @ Jun 5 2009, 21:51)  Все-таки этот вариант кое-как работает, но при длительном (15 мин) протекании даже минимального тока, сопротивление между ними уходит в сторону "нет дождя" вот потому-то переменка и нужна... а электроды лучше использовать свинцовые
Сообщение отредактировал stells - Jun 5 2009, 19:02
Jun 5 2009, 20:39
Пользователь №: 4 913
Цитата(stells @ Jun 5 2009, 23:00)  круто! геофизика, однако  Проезжал я как то мимо дачи одного знакомого, смотрю - участок весь перекопан, в траншеях и брустверах. Спрашиваю - к войне готовишься?. Отвечает, что закапывает трубы радиатора теплового насоса для обогрева и кондиционирования. Вот я и подумал сейчас - закопать решетку электродов в землю, подключить к прибору электроразведки. Можно будет в реале 3-D мониторить состояние почвы. Легко обнаруживаются всякие несанкционированные перемещения под землей - диверсантов, воров, кротов, землероек, медведок и прочей злобной подземной живности. При попадании в зону электродов - можно проводить допрос с пристрастием- все таки с генератора до 1000В может подаваться и при необходимости делать кердык. А управление видом и зоной полива - типа - капельный, точечный, ковровый - это будет бесплатная фича к такой системе. Извините за  , как то представилось.  .
reget Датчик дождя для системы полива Jun 4 2009, 16:51 mempfis_ Может копать в сторону изменения ёмкости между пла... Jun 4 2009, 17:04 Mike Можно попробовать сделать датчик как в автомобилях... Jun 4 2009, 17:34 uriy Надо будет это стекло чем-то чистить! Аналог д... Jun 5 2009, 03:53 Rst7 Гдето я встречал датчик, в котором капли дождя бар... Jun 5 2009, 04:11 @Ark Imho, нужен, все-таки, датчик влажности почвы, а н... Jun 5 2009, 05:14 stells Цитата(@Ark @ Jun 5 2009, 09:14) Imho, ну... Jun 5 2009, 05:30 @Ark <<поливать во время дождя?>>
Почему, н... Jun 5 2009, 05:46 stells Цитата(@Ark @ Jun 5 2009, 09:46) Видать д... Jun 5 2009, 06:33 reget Измерение влажности почвы конечно тоже актуально. ... Jun 5 2009, 07:57 sigmaN Стакан, поплавок ну там и всё такое для измерения ... Jun 5 2009, 09:25 zltigo Цитата(sigmaN @ Jun 5 2009, 12:25) Внизу ... Jun 5 2009, 09:40 Rst7 ЦитатаОстальное вполне хорошо будет испаряться и м... Jun 5 2009, 09:50 asdf Цитата(Rst7 @ Jun 5 2009, 13:50) Хм... А ... Jun 5 2009, 09:54 zltigo Цитата(Rst7 @ Jun 5 2009, 12:50) Но вот к... Jun 5 2009, 10:00 SM Цитата(Rst7 @ Jun 5 2009, 13:50) Но вот к... Jun 5 2009, 10:07 Rst7 ЦитатаЗемли насыпать
Не выстрелит измеритель уров... Jun 5 2009, 09:59 asdf Цитата(Rst7 @ Jun 5 2009, 13:59) Не выстр... Jun 5 2009, 10:14 Rst7 ЦитатаДожди бывают относительно нечасто, дабы стро... Jun 5 2009, 10:08 Rst7 ЦитатаВесовой датчик - пружинка и контакт
Врядли.... Jun 5 2009, 10:32 SM Достаточно пьезопластины. От капель будут отлично ... Jun 5 2009, 10:38 sigmaN Не мудрите!
Пара экспериментов и всё будет раб... Jun 5 2009, 12:20 Dog Pawlowa "Если делать для себя и стремиться к совершен... Jun 5 2009, 13:01 reget Система включается внешним таймером 2 раза в день,... Jun 5 2009, 16:47 sigmaN Не нужна там земля.
Подобрав нужную площадь испаре... Jun 5 2009, 16:53 tAmega Мне кажется тут одни теоретики. Похоже на даче реа... Jun 5 2009, 17:06 zltigo Цитата(tAmega @ Jun 5 2009, 20:06) Мне ка... Jun 5 2009, 17:35 reget Может можно как-то усовершенствовать систему двух ... Jun 5 2009, 17:51 Dog Pawlowa Цитата(reget @ Jun 5 2009, 20:51) Может м... Jun 5 2009, 21:23 SM Да, про электроды. Вспомнил, что это было. Это SL1... Jun 5 2009, 21:46 tAmega А чтобы не платить денег за нержавейку, хорошая не... Jun 6 2009, 12:44 SM Цитата(tAmega @ Jun 6 2009, 16:44) Скольк... Jun 6 2009, 12:58
