Как сделать самодельный мощный излучатель звука 18-20kHz?, Мощный излучатель звука 18 - 20kHz |
Jun 5 2009, 21:59
Пользователь №: 49 988
Для разгона птиц с огорода нужен излучатель звука на одну частоту в диапазоне 18...20kHz. Звуковое давление от 100dB и более. Динамические головки ("пищалки") на 50...150W - дорого, пьезоизлучатели типа ЗП - маломощны (хотя есть мысль соединить штук 50...100 синфазно, но неясен результат), пневматические - шумят в слышимом диапазоне (поэтому категорически не подходят). Экспериментировал с ферритовыми стержнями от магнитных антенн - результат нулевой. Промышленные штуковины - опять же дорого. Может быть, существуют какие-то простые самодельные конструкции, кто-нибудь что-нибудь знает по этому вопросу? [Posted by 62.221.89.50 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse. Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/electronix.ru/...hp?showforum=30 ]
Jun 6 2009, 18:58
Динамики ведь предназначены для качественного воспроизведения, чего тут не требуется. А зачем переплачивать за ненужные в данном случае качества? Условия (влажность, пыль, перепады температуры) тоже не способствуют. Пневматическая сирена - издаёт побочные шумы, которые нежелательны. Камертон - на 440Hz (нота "Ля") имеет длину ножек примерно 90...100мм, боюсь, что на 18kHz он будет иметь микроскопические размеры. Есть одна штуковина на www.compoundsecurity.co.uk/mosquito-products-0 , но цена запредельная. Интересно, какой принцип там использован? Я вот мыслю насчёт какого-то аналога эл-магн. телефонного капсюля, но как и с какой стороны подступиться, чтобы получить ощутимый КПД, пока не имею представления. Интуитивно понятно, что он должен иметь малые размеры, чтобы иметь механич. резонанс на 18...20kHz, а с др. стороны, должен иметь большие размеры, чтобы иметь большую отдачу. Вот и думай тут.
Jun 7 2009, 03:23
Пользователь №: 43 230
Цитата(Obsento @ Jun 6 2009, 21:58)  Камертон - на 440Hz (нота "Ля") имеет длину ножек примерно 90...100мм, боюсь, что на 18kHz он будет иметь микроскопические размеры.
Интуитивно понятно, что он должен иметь малые размеры, чтобы иметь механич. резонанс на 18...20kHz, а с др. стороны, должен иметь большие размеры, чтобы иметь большую отдачу. Вот и думай тут. Да не думайте вы, а считайте. Вам-то нужно найти железяку из стали с известным модулем Юнга, и выпилить из этой стали какуюнить загогулину. Как камертон считается, написано тут. http://en.wikipedia.org/wiki/Tuning_fork
Guest_orthodox_*
Jun 7 2009, 05:09
Guests
Цитата(Methane @ Jun 7 2009, 05:23)  Да не думайте вы, а считайте. Вам-то нужно найти железяку из стали с известным модулем Юнга, и выпилить из этой стали какуюнить загогулину. Как камертон считается, написано тут. http://en.wikipedia.org/wiki/Tuning_forkДумаете, легко? Первая струна, прижатая то ли на 4 то ли на 5 ладу - дает 440 гц . Не помню длину , ориентировочно взять хоть полметра. На 20- кгц получится около 10-мм. Диаметр такой струны - примерно 0.25мм. И она при всем этом еще и натянута , с силой примерно килограмм 15. Свободных колебаний в стали с такой частотой сложно получить... Так что этот вариант стоит оставить, я думаю. Резонансом на такой частоте помочь трудно. Хотя сама идея хорошая. Динамический излучатель нагруженный на рупор - может быть, только оптимизированный на нужную частоту. Конструктив забавный будет... Мелковатый тоже, много мощности трудно вогнать. Предрупорную камеру надо будет делать примерно как в мотороловских пьезопищалках ...или вывернуть, как в BМS4590...Пути же ведь надо выровнять... В принципе, можно попытаться использовать резонанс подмембранного пространства как заднюю камеру - но на такой частоте надо еще это считать.... А вообще-то надо принудительный продув городить - катушка очень легкая получится, с плохим теплоотводом... Так что оптимально - считать просто сирену. Я уже прикинул - размеры вменяемые, хотя конструктивных сложностей тоже хватит...
Obsento Как сделать самодельный мощный излучатель звука 18-20kHz? Jun 5 2009, 21:59 Methane Цитата(Obsento @ Jun 6 2009, 00:59) Для р... Jun 6 2009, 08:17 orthodox Цитата(Methane @ Jun 6 2009, 10:17) Пожал... Jun 6 2009, 17:19 tAmega Цитата(Obsento @ Jun 6 2009, 01:59) Для р... Jun 6 2009, 08:57 Designer56 Цитата(Obsento @ Jun 6 2009, 03:59) Для р... Jun 6 2009, 09:46 Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Jun 6 2009, 13:46) По... Jun 7 2009, 07:19  Methane Цитата(Евгений Германович @ Jun 7 2009, 10... Jun 7 2009, 08:31   Евгений Германович Цитата(Methane @ Jun 7 2009, 11:31) 10ГД-... Jun 7 2009, 11:02    Methane Цитата(Евгений Германович @ Jun 7 2009, 14... Jun 7 2009, 12:32  Designer56 Цитата(Евгений Германович @ Jun 7 2009, 13... Jun 7 2009, 12:49   Verifi Как вариант могу предложить использовать преобразо... Jun 8 2009, 04:57   Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Jun 7 2009, 15:49) Их... Jun 9 2009, 12:12 Designer56 А так 25ГДВ он рупорный и есть Jun 6 2009, 17:21 orthodox Цитата(Designer56 @ Jun 6 2009, 19:21) А ... Jun 6 2009, 18:48   Methane [quote name='orthodox' date='Jun 7 200... Jun 7 2009, 05:58 evgeny_ch Говорили, что на аэродромах распугивали птиц запис... Jun 8 2009, 16:38 dpss Цитата(evgeny_ch @ Jun 8 2009, 20:38) Гов... Jun 8 2009, 17:59  evgeny_ch Цитата(dpss @ Jun 8 2009, 20:59) Не столь... Jun 8 2009, 18:22 Lexdaw Пеьзо пищалки Моторола для акустики .АЧХ 2.5......... Jun 9 2009, 12:02 orthodox Цитата(Lexdaw @ Jun 9 2009, 14:02) Пеьзо ... Jun 9 2009, 20:44 Designer56 ЦитатаЕсли там 31500 то вроде подходит.Я откопал 2... Jun 9 2009, 14:05 Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Jun 9 2009, 17:05) мо... Jun 11 2009, 15:58  Designer56 Цитата(Евгений Германович @ Jun 11 2009, 21... Jun 11 2009, 16:39 Designer56 А интересно, как это они неравномерность АЧХ с точ... Jun 10 2009, 09:38 Obsento To Verify: Сложно ли было приделать рупор? И какие... Jun 11 2009, 19:03 Lexdaw А померяли мы АЧХ как надо - в заглушёёнке немецки... Jun 12 2009, 10:09 CDT Приветствую и удивляюсь постановке задачи.
Цитата(... Jun 14 2009, 17:45 evgeny_ch Куплю я ружьё, убью соловья.
Спи спокойно, тёща мо... Jun 14 2009, 21:17
