> Вентиль на 800 МГц
oleg_uzh
сообщение May 27 2009, 08:01
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Столкнулись с проблемой приобретения отечественого миниатюрного вентиля на 800 МГц с 5-ой приемкой, ростовские и питерские производители не делают на этот диапазон. Подскажите пожалуйста какие есть альтернативные способы обепечения развязки между каскадами ?
grandrei
сообщение Jun 3 2009, 11:00
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Нестабильность цепи зависит не только от нагрузки, а в основном определяeтся цепями связи, поскольку при их неправильном построении вы можете получить паразитные автогенераторы (даже в присутствии вентиля). Причем это может возникнуть как на высоких, так и низких частотах. Если цепь спроектирована правильно, то вариации параметров в температуре или питания, или та же радиация, не должны влиять на устойчивость. Вентиль на выходе чаще всего нужен при передаче сигналов с высокой линейностью, как-то телевизионные или сотовой телефонии 3-го поколения. Хотя и там в некоторой степени можно это обойти посредством использования, например, балансных схем. Вентиль целесообразен на более высоких диапазонах, например, сантиметровых, в многокаскадных усилительных трактах, когда нельзя использовать диссипативные цепи ввиду отсутствия запаса по усилению у транзистора, чтобы предотвратить самовозбуждение на рабочих частотах. Но современные транзисторы (я не имею ввиду отечественные), как правило, позволяют решить все вопросы и без вентиля. Даже если нагрузка сильно меняется и пик-фактор напряжения может быть очень большой при хх по выходу, например. Ведь вентиль - это и дополнительные потери мощности также, как и цена продукции. Конечно, ситуации бывают разными, но на 800 МГц, мне кажется, можно обойтись и без вентиля, тем более в качестве развязки между каскадами.
Сообщение отредактировал grandrei - Jun 3 2009, 11:01
andybor
сообщение Jun 3 2009, 18:59
Пользователь №: 2 105
Цитата(grandrei @ Jun 3 2009, 15:00) *
..... Конечно, ситуации бывают разными, но на 800 МГц, мне кажется, можно обойтись и без вентиля, тем более в качестве развязки между каскадами.
Тут всё зависит от того, что за каскады окружают вентиль. Кроме согласования, вентиль обеспечивает ещё и межкаскадную развязку. Пассивные согласующие цепи похвастаться этим не могут, вследствии "взаимности".
grandrei
сообщение Jun 3 2009, 19:21
Из: Дублин-Москва
Взаимные-то они взаимные, ну так для того и писаны десятки книг как обеспечить стабильность многокаскадного усилителя посредством профессионального подхода к выбору схем согласования и смещения транзистора. Тем более, что цепи согласования могут быть как чисто пассивные, так и диссипативные. Я, честно говоря, ни сам никогда не использовал в силу ненадобности, и ни разу не видел, чтобы кто-нибудь применял вентили в таком аспекте. Хотя, однажды помнится, давно правда это было, пробовал в телевизионных усилителях большой мощности дециметрового диапазона, где общее усиление было больше 50 дБ и усилители работали в классе А, но ни к чему хорошему это все равно не привело. На выходе - да, используются, например, в старых сотовых телефонах, но сейчас уже ушли от них из-за габаритов и стоимости.
Сообщение отредактировал grandrei - Jun 3 2009, 19:23
andybor
сообщение Jun 4 2009, 17:27
Цитата(grandrei @ Jun 3 2009, 23:21) *
Взаимные-то они взаимные, ну так для того и писаны десятки книг как обеспечить стабильность многокаскадного усилителя посредством ............. На выходе - да, используются, например, в старых сотовых телефонах, но сейчас уже ушли от них из-за габаритов и стоимости.
Дело не в габаритах, и не в стоимости. В старых сотовых телефонах вентили, а вернее их собратья - циркуляторы, использовались для развязки приемника и передатчика, при работе на одну антенну. Потом появились малогабаритные дуплексеры на коаксиальных керамических, либо спиральных резонаторах. В нынешних мобильниках дуплекс временной, а вентили, циркуляторы остались только в оборудовании базовых станций. Циркуляторы там, кстати, часто используют в качестве направленных ответвителей.
Книжек конечно много написано, но дело не только в стабильности, устойчивости. Когда мощный выходной усилитель подключен к антенне, то с антенны, при отсутствии вентиля, в коллекторную, либо стоковую, цепь много чего лезет из близлежащего пространства. Если уровни этих пролазов достаточно велики, а это весьма часто наблюдается, то полезный сигнал "страдает" неимоверно. К сожалению, ни в одной книжке не написано, как решить эту проблему без вентиля.
grandrei
сообщение Jun 4 2009, 19:12
Из: Дублин-Москва
Вы не правы, именно в габаритах и стоимости, поскольку конкуренция очень серьезная и выживают на этом мобильном рынке немногие, и кто предложит наиболее дешевое и эффективное решение. Я, собственно говоря, к этому имел непосредственное отношение еще совсем недавно. И вентили использовали не потому, что работает на одну антенну, уже давно для этого существуют дуплексеры на SAW (ПАВ) фильтрах для нижнего диапазона, и FBAR сначала, а сейчас BAW фильтрах для верхнего диапазона, а затем, чтобы защитить параметры по линейности, когда нужно обеспечить для WCDMA сигнала -33 dBc ACLR, поскольку вариации нагрузки могут быть существенными (UMTS стандарт подразумевает одновременный прием и передачу). Сейчас для этого используются балансные схемы. Вентили, вернее циркуляторы, в современных базовых станциях именно и нужны, чтобы принимать на одну антенну, а уже в проектируемых активных антенных решетках, которые идут им на замену и которые могут существенно повысить эффективность базовых станций, их нет, и достаточно дуплексеров. Какие уж там мощности могут лезть с антенны в передающий тракт по сравнению с уровнем передаваемым сигналом, очевидно даже меньше уровня гармоник и spurious, и тем более влиять на in-band характеристики передаваемого сигнала, там куда больше проблем, связанных с нелинейностью самого передающего тракта, чтобы обеспечить, например, требования EVM.
Сообщение отредактировал grandrei - Jun 4 2009, 19:51
andybor
сообщение Jun 5 2009, 16:27
Цитата(grandrei @ Jun 4 2009, 23:12) *
...... а уже в проектируемых активных антенных решетках, которые идут им на замену и которые могут существенно повысить эффективность базовых станций,...
А какой смысл использовать АФАР в базовых станциях? Энергетический потенциал современного оборудования, с использованием пассивных антенных полотен запитанных при помощи деления сигнала с применением дешёвых реактивных делителей мощности, вполне достаточен для обеспечения устойчивой связи в пределах соты. Формировать быстроперестраиваемую диаграмму с несколькими лучами различной формы, как в милитари приложениях, тоже не требуется. Выигрыш в кпд максимум на десять процентов также не прельщает - это ведь не бортовое оборудование. Надежность? И это не такая уж и проблема - выходная мощность передатчиков на уровне двух-трёх сотен ВАтт, не килоВАтт-ы, как в радарах.
grandrei
сообщение Jun 5 2009, 18:07
Из: Дублин-Москва
Наличие АФАРов в базовых станциях позволяет поднять ее эффективность в нескольких аспектах. Во-первых, в свете стандартов нового поколения, расширяющих функциональные возможности системы и поддерживающих MIMO. Во-вторых, с точки зрения КПД, поскольку при передаче от усилителя мощности к антенне по длинному кабелю теряется около половины мощности. А так, все мощное усиление будет обеспечиваться непосредственно в антенных модулях. Конечно, появляются определенные проблемы, линейность нужна выше на 10 дБ, чем в сотовых телефонах, но в принципе по сути радиотракт будет похожим, как и сопоставимы выходные мощности на каждый модуль из восьми. В реальности, конечно, КПД будет не в 2 раза выше, но все же может быть вполне существенно выше. А сейчас ведь идет серьезная борьба за снижение потребления на всех уровнях.
Сообщение отредактировал grandrei - Jun 5 2009, 18:41
andybor
сообщение Jun 5 2009, 19:08
Кроме линейности там ещё много проблем, например фазировка сигналов на выходах модулей. Активные элементы, в отличие от пассивных, не обладают ни долговременной, ни кратковременной фазовой стабильностью, поэтому приходится принимать определенные меры и всё это выливается в аппаратные затраты и более высокую стоимость. То же самое и с питанием. Приходится тащить многоамперные токи на антенные модули. Потери в длинных проводах по постоянному току также не способствуют рекламируемому вами энергосбережению.
Может оно и конечно замечательно, и для МИМО полезно в перспективе. Хотя в перспективе, а судя и по нынешнему состоянию дел в Азии уже сегодня, все усилия производителей сосредоточены на сетях мобильной связи с расширенной полосой частот - 600...2500МГц. Реализовать базовую станцию с антенной системой для такой полосы частот в классическом исполнении достаточно несложно, а вот с АФАР тут честно говоря перспективы никакой не просматривается.
grandrei
сообщение Jun 5 2009, 19:32
Из: Дублин-Москва
Ну зачем же тащить многоамперные постоянные токи, все это можно и по переменному току. Да и не такие уж многоамперные токи, если КПД усилителей планируется не менее 40%, а общая мощность АФАРов на одной мачте порядка 3х2х20 Вт в режиме передачи WCDMA сигнала. К тому же, планируется также ее менять в зависимости от времени суток. Я же не зря упоминал про сотовые телефоны, поскольку функционально они будут похожими, плюс сейчас уже отработаны цифровые методы линеаризации как в виде предыскажений, так и по цепи обратной связи, и в температуре. Большой точности не надо при ограниченном сканировании, где-то порядка 10 градусов между модулями. Общий трансивер может быть реализован в едином СМОS технологическом процессе с одним гетеродином, так что особой синхронизации не потребуется. Тут ведь дело такое, надо предвидеть развитие ситуации, а не просматривать ситуациию по состоянию на сегодняшний день. Каких-то неразрешимых проблем, вообще-то говоря, пока не видно. Ну и потом, разве Азия законодатель мод в этом деле? Кстати, Vodafonе серьезно интересуется этим делом. И почему, собственно говоря, с АФАРами нельзя обеспечить расширенный диапазон частот?
Сообщение отредактировал grandrei - Jun 5 2009, 20:19
andybor
сообщение Jun 7 2009, 08:18
Цитата(grandrei @ Jun 5 2009, 23:32) *
.... Большой точности не надо при ограниченном сканировании, где-то порядка 10 градусов между модулями.
А какой тогда смысл в применении АФАР, при таком малом угле сканирования? Зачем они вообще тогда нужны? При таком малом разносе по фазе невозможно создать ни адаптивную ДН, ни многолучевое покрытие.
Да по тем же самым причинам, что и с обычными ФАР. Законы физики там тесно связаны с законами геометрии.
Размеры излучающих элементов решётки определяются длиной волны нижнего края диапазона, а расстояние между элементами - длиной волны верхнего. Чтобы обеспечить оптимальную диаграмму на верхних частотах, приходится сближать излучающие элементы на расстояние не более 1/2 лямбда-верхн., но при этом катастрофически падает развязка между элементами в середине и в низу диапазона, там разваливаетя диаграмма и падает КСВН, плюс поляризационные искажения.
- oleg_uzh   Вентиль на 800 МГц   May 27 2009, 08:01
- - DesNer   Цитата(oleg_uzh @ May 27 2009, 12:01) Сто...   May 27 2009, 08:34
|- - oleg_uzh   Цитата(DesNer @ May 27 2009, 12:34) А сог...   May 29 2009, 08:20
|- - DesNer   Цитата(oleg_uzh @ May 29 2009, 12:20) А к...   May 29 2009, 09:16
- - andybor   Цитата(oleg_uzh @ May 27 2009, 12:01) Сто...   May 28 2009, 18:33
- - grandrei   Кстати говоря, сам по себе вентиль не обязательно ...   May 29 2009, 09:55
|- - oleg_uzh   Цитата(grandrei @ May 29 2009, 12:55) Кст...   Jun 3 2009, 09:01
|- - grandrei   Цитата(andybor @ Jun 7 2009, 09:18) А как...   Jun 7 2009, 12:09
|- - andybor   Цитата(grandrei @ Jun 7 2009, 16:09) .......   Jun 8 2009, 17:41
|- - grandrei   Цитата(andybor @ Jun 8 2009, 18:41) кпд д...   Jun 8 2009, 22:11
- - DEM_ALEX   Мож тут что подберете: http://www.ferrite-domen.co...   Jun 4 2009, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
