> CO2 laser, стабилизация параметров лазерного луча
andrey98
сообщение Oct 22 2005, 13:24
Пользователь №: 7 986
Требуется датчик с частотой порядка 20Гц для стабилизации размера и положения лазерного пучка с длиной волны 10 микрон. Решение должно быть недорогим (в пределах 30 тыс. руб). Пока мне кажется наиболее целесообразным испольльзовать либо квадрантный ИК датчик с цилиндрической оптикой - вроде как в СД плейере система (минус дорогая оптика), либо матричный термопарный приемник 4х4 или с большим разрешением. Может у кого есть еще какие-то идеи?
Энергия там достаточная. Охлаждение недопустимо.
Stanislav
сообщение Oct 28 2005, 23:12
Пользователь №: 4 987
Простите, что вламываюсь в сугубо профессиональное обсуждение, но иногда взгляд со стороны может оказаться полезным.
Рассмотрите такое предложение. В качестве датчика применить недорогую фотоматрицу ИК диапазона с умеренным разрешением и цифровым выходом. С помощью нее можно наблюдать всю картину пространственных частот. Далее использовать методы цифровой сигнальной обработки для получения на выходе сразу управляющего воздействия на эффекторы. Синтез алгоритма анализа и регулирования не должен составить большого труда, при его реализации можно использовать недорогой DSP с видеопортом, вроде BlackFin ($14). При выдаче выходного управляющего воздействия с частотой 20 Гц его хватит и на обмолот матрицы большого размера. Для устранения неоднозначности фокусировки, по-моему, никакой оптики вообще не потребуется (возможно, ошибаюсь), только луч должен всегда попадать на матрицу под углом. В противном случае, можно применить и цилиндрическую линзу. Такую систему можно сделать и адаптивной к разного рода возмущениям, при этом не потребуется никакой дорогостоящей оптики и механики.
Общую стоимость выходного продукта (датчик+анализатор+регулятор),не считая НИР и ОКР, можно оценить где-то в районе 100-150 бакинских.
net
сообщение Oct 29 2005, 05:26
Пользователь №: 473
для справки матрица на 1.5 мкм стоит от 10000 зеленых и не продается по ограничениям департамента
кремний(из которого делают ИК матрицы) работает до 1 микрона (примерно)
дальше по законам физики требуются другие материалы
Stanislav
сообщение Oct 29 2005, 05:49
Понятно. А что, навроде болометрических и впрямь ничего нет?
ЗЗЫ. А нельзя ли сделать на приемном конце механическую развертку (на том же дефлекторе)? У аналог девиц видел интегральное электростатически управляемое зеркало ф 1мм.
Хотя, 1 мм наверное, маловато...
net
сообщение Oct 29 2005, 07:44
Пользователь №: 473
конечно можно
только оптические механизмы с механикой - требуют высокие точности и стоят ВСЕГДА дорого
например банальный пъезик вроде все хорошо и просто - но его крепление - его основа приклеивают на ситал или еще чегото чтобы не было вибрации и звона и тд и тп
вообщем стоимость сразу уползает
когда делается оптическая система стоимость электроники всегда мизерная
банальный клин просветленный стоит дороже чем вся электроника с видео матрицей и процесором если рассмотреть до 1 микрона диапазон
так что надо всегда конкретно рассматривать
для примера устройтсво перемещение на пьезике на 100 мкм с 1 нанометровой точностью стоит порядка 3000 зеленых - на этом обычно делают автофокус у микроскопов - там на параллелограме из пьезика делают подвижку объектива
Stanislav
сообщение Oct 29 2005, 09:03
Цитата(net @ Oct 29 2005, 10:44)
...только оптические механизмы с механикой - требуют высокие точности и стоят ВСЕГДА дорого
...для примера устройтсво перемещение на пьезике на 100 мкм с 1 нанометровой точностью стоит порядка 3000 зеленых - на этом обычно делают автофокус у микроскопов - там на параллелограме из пьезика делают подвижку объектива
Простите, но здесь-то зачем такая точность blink.gif ? Ведь стоит задача получения растра... Функциональную зависимость угла отклонения зеркала от напряжения и температуры можно "зашить" в анализатор, чтобы отделаться от ОС. Кроме того, можно поискать и в интегральном исполнении: у кого-то видел оптические кросс-коммутаторы на основе микрозеркал, матрица, по-моему, 16х16 (хотя, о цене не знаю).
В любом случае, на квадрантном датчике очень уж большой точности не получится.
net
сообщение Oct 29 2005, 09:13
Пользователь №: 473
Простите, но здесь-то зачем такая точность blink.gif ? Ведь стоит задача получения растра... Функциональную зависимость угла отклонения от напряжения и температуры можно "зашить" в анализатор, чтобы отделаться от ОС. Кроме того, можно поискать и в интегральном исполнении: у кого-то видел оптические кросс-коммутаторы на основе микрозеркал, матрица, по-моему, 16х16 (хотя, о цене не знаю).
на квадрантном датчике получают(реально работает) секундные точности
тема оптики нужно рассматривать всегда очень конкретно а не вообще - там слишком много ньюансов и парадоксов
Stanislav
сообщение Oct 29 2005, 09:31
А на каком расстоянии от источника?
net
сообщение Oct 29 2005, 09:36
Пользователь №: 473
звезда
Stanislav
сообщение Oct 29 2005, 09:43
звезда
И-и, не интересно. Установка для резки металла - не звезда. Уверен, на ней точность будет меньше минимум на порядок (это если оптика хорошая).
net
сообщение Oct 29 2005, 09:59
Пользователь №: 473
звезда
из других(работающих ) примеров
7 секунд на 500 метрах
добавлю про звезду - это все отлаживалось в комнате размером метров 10
Stanislav
сообщение Oct 29 2005, 10:48
Последний пример - действительно круто. Непонятно даже, что служило источником... И как боролись с неравномерностью чувствительности по площади датчика, ведь он должен, насколько я понимаю, давать точно определенную зависимость выхода от положения пятна на нем? Если же работать "по поддержанию нуля", тогда более понятно. Но все равно, лазерное пятно постоянно меняет свою форму...
Да, но для получения точечного источника (отнесения на бесконечность) все-таки нужна очень хорошая оптика, какую представить себе невозможно для промышленной установки, поэтому непонятно, что подразумевать под секундной угловой точностью в этом случае. Кроме того, убежден, что такая точность была получена в видимом диапазоне длин волн.
Также была упомянута проблема многомодовости. В случае применения отклоняемого зеркала, мне кажется, она может быть решена проще (линз может не потребоваться вовсе).
andrey98
сообщение Oct 29 2005, 17:22
Вообщем, мы в начале продумывали поставить относительно быстрый сенсор и развертку на гальвано сканерах - отказались, поскольку датчик быстрый стоит недешево. Более того, все это монтировать надо на режущей голловке, которая бегает с приличным ускорением.
Вообщем, сейчас рассмативаем вариант - набрать из дискретных интегральных термапарных датчиков матрицу 5Х5 на печатной плате, с чувствительной областью больше размера пятна (это около 25мм), затем поставить микроконтроллер (типа Сигнала, например) который будет данные снимать и обрабатывать и передавать по последовательному интерфейсу в исполнительное устройство.
Stanislav
сообщение Oct 30 2005, 08:27
Если я правильно понял из предшествующего обсуждения, Вашей задачей является удержание лазерного пятна заданных параметров в заданном месте каретки? И при этом каретка может двигаться поступательно как ей вздумается? Если так, тогда вопрос: вычисляется ли
управляющее воздействие на корректоры наклона и дефокуса исходя только из отклонения формы и положения луча, или есть и другие воздействия (напр., механическая связь оси лазера и положения каретки или электрическая от приводов каретки)? Не являясь ни в коей мере специалистом по оптике, могу подсказать что-либо полезное при решении задачи управления в целом.
net
сообщение Oct 30 2005, 08:59
Пользователь №: 473
конечно можно и как вы предлагаете делать по положению каретки в пространстве делать управление лучом - но стоимость при такой точности системы будет дорогой - как мне кажется - поэтому дешевле по положению луча в квадрантнике делать -
в принципе надо всю задачу смотреть - скорость точность и тд и тп
требется ли обслуживание и тд и тп
вообщем то всегда есть желание начать говорить не о том что спрашивали - а о постановке задачи и правильном подходе ее решения - но тут столько ньюансов - что может быть правильным неправильное решение biggrin.gif
можно например совместить 10 мкм и ИК лазеры через оптическую систему с авто калибровкой совмещения например перед началом работы и пропуская луч через единую систему вести настройку по ИК лазеру
Stanislav
сообщение Oct 30 2005, 11:18
Сообщение #16
Я делать так и не предлагаю вовсе, просто внимательно тему прочитал...
Предлагаю подождать ответа автора темы.
andrey98
сообщение Oct 30 2005, 17:31
Сообщение #17
quote=Stanislav,Oct 30 2005, 15:18]
Спасбо за интересное обсуждение!
Изначально заказчик предполагал провести измерение разъюстировок при перемещении каретки и управялть приводами корректора по данным этих измерений. Затем от этого отказались (по видимомому нет стабильности разъюстировок).
Теперь предполагается поставить датчик на головку. Точность по положению и размеру пучка нужна 0.5мм (при размере пучка 25мм). Рассотяние от лазера до головки меняется от 1 до 20м. Пучок сейчас может уходить до 5мм. По размеру пучка (дефокусу) данных нет (можно только вычислить теоретически). Время настройки системы - не более 0.5 с.
Естественно в систему можно завести видимый лазер, но это не решит проблему размера пучка, поскольку дуплицировать расходимость (и модовый состав) СО2 лазера весьма затруднительно.
Что касется каретки, то ей управляет система ЧПУ, наверно туда можно как-то врезаться, но не желательно.
- andrey98   CO2 laser   Oct 22 2005, 13:24
- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 22 2005, 16:24)Требуетс...   Oct 23 2005, 08:59
|- - andrey98   Цитата(net @ Oct 23 2005, 12:59)Цитата(andrey...   Oct 23 2005, 16:40
|- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 23 2005, 19:40)Цитата(n...   Oct 23 2005, 17:08
|- - andrey98   С точки зрения теории тут никаких проблем нет. Дел...   Oct 23 2005, 19:20
|- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 23 2005, 22:20)С точки ...   Oct 24 2005, 10:45
|- - andrey98   Цитата(net @ Oct 24 2005, 14:45)Цитата(andrey...   Oct 24 2005, 11:39
|- - net   замечательно - теперь вроде почти понятно - и в эт...   Oct 24 2005, 16:10
|- - andrey98   Цитата(net @ Oct 24 2005, 20:10)замечательно ...   Oct 24 2005, 16:14
|- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 24 2005, 19:14)Цитата(n...   Oct 24 2005, 16:20
|- - andrey98   Цитата(net @ Oct 24 2005, 20:20)Цитата(andrey...   Oct 24 2005, 19:46
|- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 24 2005, 22:46)Цитата(n...   Oct 25 2005, 07:58
|- - andrey98   есть обзорчик по теме тепловизоров - могу поискать...   Oct 25 2005, 08:25
|- - net   Получается по-моему. Чисто из теории у вас есть 4...   Oct 25 2005, 17:38
|- - andrey98   Получается по-моему. Чисто из теории у вас есть 4...   Oct 26 2005, 08:40
|- - net   адаптивная оптика требует известной картинки и по ...   Oct 26 2005, 10:50
|- - andrey98   Цитата(net @ Oct 26 2005, 14:50)адаптивная оп...   Oct 28 2005, 19:22
|- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 28 2005, 22:22)Цитата(n...   Oct 28 2005, 20:03
- - Stanislav   Цитата(andrey98 @ Oct 30 2005, 20:31)...........   Oct 30 2005, 17:57
|- - andrey98   Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 21:57)Цитата(...   Oct 30 2005, 19:36
|- - Stanislav   Цитата(andrey98 @ Oct 30 2005, 22:36)Не очень...   Nov 1 2005, 17:57
|- - andrey98   Цитата(Stanislav @ Nov 1 2005, 21:57)Цитата(a...   Nov 3 2005, 10:39
- - net   Цитата(andrey98 @ Oct 30 2005, 20:31)[Цитатаq...   Oct 30 2005, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
