Кто пользовался L5973D |
Jun 5 2009, 13:33
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Решил в новый разрабатываемый девайс поставить этот Step Down DC\DC конвертер. L5973D http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/8588.pdfДаташит прочел уже вдоль и поперек. Плату уже второй раз переразвел. Индуктивность 15 мкг 3А, диод шотки 30BQ040, выходной кондер 470мкв х 6.3 В тантал, входной 10мкфх20В тоже тантал. Входное напряжение 12В, выходное 4В, нагрузка 500 ма. Включаю вроде рабатает, если попробывать "1" или "0" через вход вкл/выкл то МС накрывается, пробивает внутренний ключ, генератор не работает, на выход идет 12 В, тантал горит, схема тоже. Что за капризы????
Сообщение отредактировал An@BoLiK - Jun 5 2009, 13:33
Jun 7 2009, 09:42
Пользователь №: 18 837
Цитата(An@BoLiK @ Jun 5 2009, 17:33)  Индуктивность 15 мкг 3А, Сомнительно что-то, судя по фото Причём, при таких токах и таком соотношении Uin и Uout получится DCR. Для такого L.
Jun 7 2009, 11:45
Цитата(wim @ Jun 7 2009, 15:24)  Если DCR это режим разрывных токов, то его никак не может быть при таких и таком.  Амплитуда пульсаций тока дросселя Uin*(Uout/Uin)/(2*L*Fs) - примерно 0,27 А, а средний ток 0,5 А. А у него для американцев аж 24В на входе  аааа  Я попутал с другим - "шариковый винт" - утого 24 на входе. Но всё равно, 15, имхо, мало. Цитата(wim @ Jun 7 2009, 15:24)  Если DCR это режим разрывных токов, то его никак не может быть при таких и таком.  Амплитуда пульсаций тока дросселя Uin*(Uout/Uin)/(2*L*Fs) - примерно 0,27 А, а средний ток 0,5 А. Имхо 2. Размах пульсаций тока считать по более "простой" (более наглядной): Uout x t off : L А в вашей формуле - ошибка (описка)?
Jun 8 2009, 20:51
Цитата(wim @ Jun 7 2009, 20:08)  Ошибка. К дросселю прикладывается разность напряжений Uin-Uout, поэтому: (Uin-Uout)*(Uout/Uin)/(2*L*Fs). Как считать - неважно, если через toff, то toff = (1-D)/Fs = (1-Uout/Uin)/Fs и в итоге получим тот же результат. 4*(1-4/12)/(2*15*0,5) = 0,18 А Для малых Uout (Uout +Ud ) x toff / L = 4,4 x 3 (примерно) / 15 = примерно 1 А. Размах. При токе нагрузки 0,5 А - ещё немного и выскакиваем в DCR. В любом случае, пульсации тока дросселя велики. Пойдём от обратного: 4,4 х 3 : 0,2А = 65 мкГн. "На пальцах", но достаточно верно... Цитата(wim @ Jun 7 2009, 20:08)  4*(1-4/12)/(2*15*0,5) = 0,18 А Ваш результат неверен,имхо...
Jun 9 2009, 06:46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Ваш результат неверен,имхо... Частота коммутации фиксированная 500 кГц --> период коммутации 2 мкс. Не может там (в пределах периода) быть никакого интервала времени 3 мкс, поелику не может часть быть больше целого.
Jun 9 2009, 19:58
Цитата(wim @ Jun 9 2009, 10:46)  Частота коммутации фиксированная 500 кГц --> период коммутации 2 мкс. Не может там (в пределах периода) быть никакого интервала времени 3 мкс, поелику не может часть быть больше целого.  А разве не 250 кгц? (T =4 мкс) external components. An internal oscillator fixes the switching frequency at 250 kHz. Всё время авторитетом пытаетесь задавить...
An@BoLiK Кто пользовался L5973D Jun 5 2009, 13:33 wim Цитата(An@BoLiK @ Jun 5 2009, 17:33) Вклю... Jun 5 2009, 13:55 An@BoLiK У МС есть логический вход для управления, включени... Jun 5 2009, 14:10 wim Цитата(An@BoLiK @ Jun 5 2009, 18:10) У МС... Jun 5 2009, 14:24 тау Применял 5973 от 12V тоже , замечаний нету. INH ... Jun 5 2009, 14:45 An@BoLiK Вот может ктото увидит здесь чтото не то. Jun 5 2009, 15:16  wim Цитата(An@BoLiK @ Jun 5 2009, 19:16) Вот ... Jun 6 2009, 18:19 тау Разводка, конечно, не фонтан, могла быть и получше... Jun 5 2009, 15:58 bt1024 Использовал 5973, Uвх=9-12в, полет нормальный, осо... Jun 5 2009, 19:04 cioma Применяли сей преобразователь в нескольких проекта... Jun 6 2009, 16:32 An@BoLiK Да Шотки. Ставим 30BQ040 или SS34, 3A 40 V
Наверн... Jun 6 2009, 19:11 Сергей Борщ Цитата(An@BoLiK @ Jun 6 2009, 22:11) Наве... Jun 6 2009, 20:33 Herz Цитата(An@BoLiK @ Jun 6 2009, 21:11) Да Ш... Jun 6 2009, 21:01 Burner Однако. 1) На Имраде стоит 2-3 бакса.
2) Имеет нер... Jun 6 2009, 20:42 bt1024 Цитата(Burner @ Jun 6 2009, 23:42) Однако... Jun 7 2009, 11:08 mov У STm есть хорошая программка ST SMPS@Design Stud... Jun 9 2009, 06:04 mov У L5973 внутр. частота 250 кГц,
У L5973A вн... Jun 10 2009, 04:50 wim Цитата(mov @ Jun 10 2009, 08:50) У L5973... Jun 10 2009, 06:45 konstan Я использую данную схему в качестве источинка тока... Aug 24 2009, 17:54 qaz79 Если мне не изменяет память, у неё на пузе пад теп... Aug 30 2009, 18:52 AntonS Цитата(qaz79 @ Aug 30 2009, 21:52) Если м... Sep 8 2009, 07:23 alexandr_d по поводу подключения площадки под корпусом L5973,... Feb 7 2010, 09:34 cioma Между термопадом и пином GND могут внутри стоять в... Feb 9 2010, 15:55 IVX пробовал похожий чип от тайвансеми TS2509? P-mosfe... Feb 9 2010, 16:40  Herz Цитата(IVX @ Feb 9 2010, 18:40) пробовал ... Feb 9 2010, 16:59   IVX Цитата(Herz @ Feb 9 2010, 20:59) Хм, фабр... Feb 10 2010, 07:49    Herz Цитата(IVX @ Feb 10 2010, 09:49) Где проб... Feb 10 2010, 09:24  mov Цитата(IVX @ Feb 9 2010, 19:40) пробовал ... Feb 10 2010, 10:39   IVX Цитата(mov @ Feb 10 2010, 13:39) Проблема... Feb 10 2010, 11:36    mov Цитата(IVX @ Feb 10 2010, 14:36) неужто в... Feb 10 2010, 12:26     IVX Цитата(mov @ Feb 10 2010, 15:26) По бараб... Feb 10 2010, 12:44      mov Цитата(IVX @ Feb 10 2010, 16:59) ну так и... Apr 9 2010, 09:03 alexandr_d площадку под корпусом L5973 не обязательно подключ... Feb 12 2010, 19:34 Airt Несколько лет применяю L5973D в проектах. Проблем ... Apr 20 2010, 08:49
