> Датчики для температуры > 150 градусей
okela
сообщение Oct 29 2005, 20:30
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Подскажите, плс, кто знает есть ли встраиваемые датчики (желательно с цифровым выходом) для измерения температур более 150 град.
А то я полазил-поискал AD, Maxim и пр. дают максимум - 150, (а мне бы до 200 желательно) а если надо выше - то только термопара или терморезюк.
Или вопрос по-другому : можно ли указанные датчики длительно использовать при температурах > 150 град.
bav
сообщение Oct 31 2005, 07:30
Пользователь №: 6 184
Не ссорьтесь.
Да кремний работает до 250 градусов (это физика, и ничего с этим не поделать, даже шаманский бубен не поможет). Помню, издевался над контроллером (проверял надежность у PIC) - он работал до 223 градусов, затем завис. когда остыл (гдето около 218), снова заработал. Воздействие было не длительное, около часа. Также испытывал фотодиоды. При температуре свыше 140, менялись параметры (т. е. когда остывали, не возвращались начальные, т. е. шло уже разрушение - подлая диффузия. Правда, встречались, у которых отпаивались выводы от кристалла - советская ручная сборка)
А по поводу датчиков, особенно цифровых. При росте температуры, проводимость кремния изменяется очень быстро (не помню, вроде, пропорционально пятой степени или больше). потребуется ооочень большой динамический диапазон. Да и плюс поплывет опорное значение напряжения (для АЦП). Линейность АЦП останется более-менее (проверено до 200), но поплывет ноль (вероятно, смещение компаратора).
Для таких измерений лучше термопара. Есть АЦП, к которым можно подключать термопару с минимумом обвесок. Можете попробовать пирометр (если он там впишется)
Можно измерить косвенно. Например, если у вас нагреватель, можете по проходящему току и падению напряжения на нем, узнать его сопротивление и соответственно температуру.
- okela   Датчики для температуры > 150 градусей   Oct 29 2005, 20:30
- - net   Цитата(okela @ Oct 29 2005, 23:30)Подскажите,...   Oct 30 2005, 08:06
|- - Stanislav   Цитата(net @ Oct 30 2005, 11:06)вы знаете при...   Oct 30 2005, 12:37
||- - net   Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 15:37)Цитата(...   Oct 30 2005, 12:47
||- - Stanislav   Цитата(net @ Oct 30 2005, 15:47)Цитата(Stanis...   Oct 30 2005, 13:30
|||- - net   Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 16:30)Цитата(...   Oct 30 2005, 14:05
|||- - Stanislav   Цитата(net @ Oct 30 2005, 17:05)читатйе учебн...   Oct 30 2005, 14:14
|||- - net   Цитата(Stanislav @ Oct 30 2005, 17:14)Цитата(...   Oct 30 2005, 14:27
||- - psygash   Цитата(net @ Oct 30 2005, 15:47) Цитата(S...   Nov 11 2005, 21:26
||- - Stanislav   Цитата(psygash @ Nov 12 2005, 00:26) Если...   Nov 12 2005, 13:42
|- - okela   Цитата(net @ Oct 30 2005, 11:06)Цитата(okela ...   Oct 30 2005, 12:53
|- - net   Цитата(okela @ Oct 30 2005, 15:53)Цитата(net ...   Oct 30 2005, 13:14
|- - Sergu   Цитата(bav @ Oct 31 2005, 10:30)Для таких изм...   Oct 31 2005, 10:26
||- - bav   Не понятно, зачем датчик, цифровой. Вы его будете ...   Oct 31 2005, 12:04
|- - Stanislav   Цитата(bav @ Oct 31 2005, 10:30)Да кремний ра...   Nov 1 2005, 01:04
|- - Dir   Цитата(Stanislav @ Nov 1 2005, 03:04) Цит...   Dec 30 2005, 19:58
- - monitor7   Цитата(okela @ Oct 29 2005, 23:30)Подскажите,...   Oct 31 2005, 16:14
- - bav   //А почему именно до 250-ти? Что, есть интегральны...   Nov 1 2005, 06:39
|- - Stanislav   Цитата(bav @ Nov 1 2005, 09:39)//А почему име...   Nov 1 2005, 12:52
|- - monitor7   Цитата(Stanislav @ Nov 1 2005, 15:52)Цитата(b...   Nov 1 2005, 16:07
|- - Stanislav   Цитата(monitor7 @ Nov 1 2005, 19:07)Повторюсь...   Nov 1 2005, 16:27
|- - monitor7   Цитата(Stanislav @ Nov 1 2005, 19:27)Цитата(m...   Nov 2 2005, 17:54
- - _artem_   Если большая точность не нужна - то можно использо...   Nov 12 2005, 02:08
- - Waso   Понимаю что тема ужо давно померла, но для будущих...   Dec 24 2005, 19:51
|- - net   Цитата(Waso @ Dec 24 2005, 22:51) Поним...   Dec 24 2005, 20:36
- - arttab   Если от филипка дорого, то есть классика - термопа...   Dec 26 2005, 03:12
- - Waso   arttab, Стоимость KTY84 - около 1$ net, поль...   Dec 26 2005, 06:21
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаКстати, подскажите кто в курсе - в паяльных ...   Dec 26 2005, 08:04
- - Sergiy   Цитата(okela @ Oct 29 2005, 22:30) Подска...   Jun 6 2006, 00:25
|- - syurish   Цитата(Sergiy @ Jun 6 2006, 04:25) Цитата...   Jun 6 2006, 12:16
- - TED17   Сущесвуют еще бесконтактные ИК датчики до температ...   Jun 6 2006, 21:41
- - CDT   Медная проволока замечательно работает в качестве ...   Jun 7 2006, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
