> Работа с медной заливкой, глюк или нет?
ikm
сообщение Jun 10 2009, 05:40
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Сделал заливку на слое, указал нужные зазоры (для данного проекта 0,25/0,25), ширина подводимой линии тоже 0,25. Подключение под 90 град. Но в некоторых местах он развёлся не корректно, линии идут под углом, нарушая зазоры ( расстояние между ногами 0,5, ширина 0,25). На скриншоте обведенно зелёным, причём если проводить нормальную линию (интерактивная разводка), то она идёт под 90. Pcad 2004. В чём трабла?
Так же заметил, что полигон относительно линий делает зазор не 0,25, а 0,3. Вообще бред какойто sad.gif
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
IQ3
сообщение Jun 10 2009, 11:45
Пользователь №: 32 672
Значит ситуация такая - это скорее всего глюк, но глюк неприятный. Связан с некорректной обработкой подключения пада к куперу при установке 90 градусного соединения, это есть и в 2004 и в 2006 версиях. При установке прямого или 45 градусного этого эффекта нет. В герберы эта штука попадает и вызывает соответственно ошибку - нарушение интервалов между дорожками.
Методы лечения - или доводка руками или установка другого подключения купера к паду, но работы руками всё равно не избежать, при таком варианте соединение будет не везде, будут ошибки на неразведенные цепи.
сложное делать просто, сложнее делать простое
- ikm   Работа с медной заливкой   Jun 10 2009, 05:40
- - _Pasha   Цитата(ikm @ Jun 10 2009, 08:40) бред как...   Jun 10 2009, 06:21
|- - ikm   Цитата(_Pasha @ Jun 10 2009, 10:21) DRC р...   Jun 10 2009, 06:37
- - IQ3   А если поставить самое высокое качество отрисовки ...   Jun 10 2009, 08:20
|- - ikm   Цитата(IQ3 @ Jun 10 2009, 12:20) А если п...   Jun 10 2009, 09:26
- - Uree   Ну не говорите ерунды - Вы будете вручную делать ...   Jun 10 2009, 08:58
- - IQ3   Бывает, что некорректно отрисовывается огибание ли...   Jun 10 2009, 09:59
- - ikm   вот скрин. Тут точки 10:1. Видно что на КП GND лин...   Jun 10 2009, 10:31
|- - EVS   >ikm Ну а что мешает пользовать последнюю верси...   Jun 10 2009, 11:17
|- - EVS   Цитата(IQ3 @ Jun 10 2009, 15:45) Значит с...   Jun 10 2009, 11:57
- - IQ3   Нет, это проявляется только при толщине линии, сра...   Jun 10 2009, 12:15
|- - ikm   Цитата(IQ3 @ Jun 10 2009, 16:15) Нет, это...   Jun 10 2009, 15:38
|- - EVS   Цитата(ikm @ Jun 10 2009, 19:38) Он ведь ...   Jun 10 2009, 18:21
|- - Алексей Сабунин   Цитата(EVS @ Jun 10 2009, 22:21) А вот ес...   Jun 12 2009, 16:12
- - IQ3   Проблема не в компонентах. Надо ОТКЛЮЧИТЬ 90 ГРАДУ...   Jun 11 2009, 07:58
- - IQ3   Этот результат воспроизводится безупречно. Провере...   Jun 15 2009, 05:30
- - ikm   вот сделал тестовую платку Pcad2006. извините что ...   Jun 15 2009, 15:28
- - bigor   А теперь измените Line Width в свойствах куперпура...   Jun 15 2009, 16:07
|- - ikm   Цитата(bigor @ Jun 15 2009, 20:07) А тепе...   Jun 15 2009, 16:16
|- - bigor   Цитата(ikm @ Jun 15 2009, 19:16) И что зн...   Jun 15 2009, 16:59
|- - ikm   Цитата(bigor @ Jun 15 2009, 20:59) Вообще...   Jun 15 2009, 17:24
|- - bigor   Цитата(ikm @ Jun 15 2009, 20:24) Это в ка...   Jun 15 2009, 17:35
|- - bigor   Цитата(ikm @ Jun 15 2009, 20:24) По 1- то...   Jun 15 2009, 17:53
|- - ikm   Цитата(bigor @ Jun 15 2009, 21:50) Почему...   Jun 15 2009, 18:00
|- - bigor   Цитата(ikm @ Jun 15 2009, 20:55) по повод...   Jun 15 2009, 18:09
||- - ikm   За совет спасибо, но всё же по теме. Как вы думает...   Jun 15 2009, 18:12
|- - bigor   Цитата(ikm @ Jun 15 2009, 21:00) Так пого...   Jun 15 2009, 18:15
|- - ikm   Цитата(bigor @ Jun 15 2009, 22:15) Ошибка...   Jun 15 2009, 18:25
- - ikm   моя проверка, на втором рисунке в вашем варианте   Jun 15 2009, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:30
