Помехоустойчивые ШПС коды, Помогите определить практическую ценность нового алгоритма |
Jun 3 2009, 16:47
Пользователь №: 49 886
Обращаюсь к специалистам по помехоустойчивому кодированию. Помогите мне, пожалуйста. Интересно выслушать ваше мнение и предложения. К сожалению, я не могу лично для себя определить практическую значимость моего изобретения, которое выношу на защиту диссертации. И чем глубже изучаю предметную область, тем больше убеждаюсь в том, что делаю нечто не востребованное и не практичное. Хотя руководитель (доктор технических наук) убеждает в обратном. Но его доводы не убедительны, либо у меня не достаточно знаний, чтобы их осознать. Решал в диссертации проблему сложности обработки ШПС сигналов с большой базой (более 1000 чипов). В процессе исследования получили быстрый алгоритм декодирования (БДК), который позволяет декодировать блочный циклический код (n= 1023, k = 10, dmin = 512), образованный различными циклическими сдвигами периода бинарной m-последовательности с памятью 10 (период 1023 чипа). Оптимальный метод декодирования по методу максимального правдоподобия (МП) предполагает полный перебор всех 2^k разрешенных кодовых слов по n бит и сравнение со словом, принятым из канала. Поэтому сложность алгоритма МП растет экспоненциально с длиной кода, и его реализация требует большого объема памяти для хранения разрешенных слов. Это затрудняет техническую реализацию метода МП и близких к нему (посимвольный прием на банк корреляторов или согласованных фильтров, быстрые преобразования матриц Адамара) при обработке длинных кодов (с базой более 1000). Полученный нами алгоритм БДК позволяет декодировать со сложностью, которая растет почти линейно с длиной кода и не требует памяти для хранения всего кодового блока и разрешенных слов. Значительное снижение сложности алгоритма было достигнуто за счет ухудшения исправляющей способности кода. Так, например, применительно к коду (1023,10) алгоритм МП позволяет достичь вероятности ошибки на блок Q=10^-5 при вероятности ошибки на символ q= 0.195 в дискретном симметричном канале. Таких же результатов алгоритм БДК достигает при q=0.1. И что самое интересное, простое повторение информационного блока из 10 бит 101 раз с дальнейшим мажоритарным декодированием, то есть блочный код (1010, 10), достигает таких же результатов при =0.276. Последнее обстоятельство ставит лично для меня под сомнение целесообразность использования ШПС кодов в качестве помехоустойчивых кодов. И действительно, редко встретишь в литературе упоминание о таком использовании. Практически везде ШПС коды используют для кадровой синхронизации и для расширения спектра. А потребность в обработке ШПС кодов с большой базой в основном возникает при разработке помехозащищенных военных систем для борьбы с преднамеренными помехами противника. Это связано с тем, что энергетическая скрытность ШПС сигнала растет с увеличением базы. Но в этом случае ШПС коды используются для повторной модуляции сигнала в целях расширения спектра, то есть передающая и принимающая сторона знают о некоторой одной ШПС последовательности, которая накладывается и снимается с информационного сигнала. Значит, ШПС код модулирует, а не кодирует информационную последовательность, и поэтому не может рассматриваться как помехоустойчивый код. Руководитель предлагает использовать длинные ШПС коды в помехозащищенных системах в качестве корректирующих кодов с хорошей энергетической скрытностью для борьбы с узкополосными и широкополосными искусственными помехами. Я никак не могу понять целесообразность в этом. Во-первых, известно, что m-последовательности обладают очень низкой структурной скрытностью, и для ее распознавания достаточно набрать 2*m безошибочных чипов, где m – память последовательности. Следовательно, велика вероятность перехвата сигнала противником. Во-вторых, почему бы, например, для кодирования не выбрать более эффективный код и может быть даже с меньшей избыточностью (намного меньшей, чем в нашем случае R= n/k = 102), на который можно наложить скремблирующую последовательность и сделать его шумоподобным. Если вы, дочитали до конца, от всей души благодарю за понимание. Посоветуйте, где можно применить описанный выше код и есть ли вообще практическая потребность в таких алгоритмах.
Jun 8 2009, 14:30
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
Цитата(КонстантинТКС @ Jun 3 2009, 19:47)  ...К сожалению, я не могу лично для себя определить практическую значимость моего изобретения, которое выношу на защиту диссертации. И чем глубже изучаю предметную область, тем больше убеждаюсь в том, что делаю нечто не востребованное и не практичное. Хотя руководитель (доктор технических наук) убеждает в обратном. Но его доводы не убедительны, либо у меня не достаточно знаний, чтобы их осознать. ИМХО, умение определить практическую значимость своего изобретения - одно из важнейших критериев успешно сделанной диссертации. Выбор критериев оценки изобретения - один из первых шагов работы, на котором помощь науч. рук. или других специалистов в выбранной области нельзя переоценить. Однако, сейчас, похоже, нет времяни "менять лошадей". Надо придумывать новую область применения, где ваш алгоритм выигрывает у аналогичных по каким-то характеристикам. Цитата(КонстантинТКС @ Jun 3 2009, 19:47)  Решал в диссертации проблему сложности обработки ШПС сигналов с большой базой (более 1000 чипов). В процессе исследования получили быстрый алгоритм декодирования (БДК), который позволяет декодировать блочный циклический код (n= 1023, k = 10, dmin = 512), образованный различными циклическими сдвигами периода бинарной m-последовательности с памятью 10 (период 1023 чипа). Оптимальный метод декодирования по методу максимального правдоподобия (МП) предполагает полный перебор всех 2^k разрешенных кодовых слов по n бит и сравнение со словом, принятым из канала. Поэтому сложность алгоритма МП растет экспоненциально с длиной кода, и его реализация требует большого объема памяти для хранения разрешенных слов. Это затрудняет техническую реализацию метода МП и близких к нему (посимвольный прием на банк корреляторов или согласованных фильтров, быстрые преобразования матриц Адамара) при обработке длинных кодов (с базой более 1000). Полученный нами алгоритм БДК позволяет декодировать со сложностью, которая растет почти линейно с длиной кода и не требует памяти для хранения всего кодового блока и разрешенных слов.
Как следует из дискуссии, скорость вашего алгоритма равна n*log(n), что равно известным "быстрым" методам декодирования, которые я изучал в своей диссертации. Однако у меня был другой критерий сравнения: не исправление какого-то числа ошибок демодуляции, а средняя скорость вхождения в синхронизм (acquisition) при заданной вероятности правильного вхождения. Цитата(КонстантинТКС @ Jun 3 2009, 19:47)  Значительное снижение сложности алгоритма было достигнуто за счет ухудшения исправляющей способности кода. Так, например, применительно к коду (1023,10) алгоритм МП позволяет достичь вероятности ошибки на блок Q=10^-5 при вероятности ошибки на символ q= 0.195 в дискретном симметричном канале. Таких же результатов алгоритм БДК достигает при q=0.1. И что самое интересное, простое повторение информационного блока из 10 бит 101 раз с дальнейшим мажоритарным декодированием, то есть блочный код (1010, 10), достигает таких же результатов при =0.276. Последнее обстоятельство ставит лично для меня под сомнение целесообразность использования ШПС кодов в качестве помехоустойчивых кодов.
Не знаю, как в кодировании с иправлением, не моя область, но в синхронизации 10% выигрыша в вероятности ошибки может дать весьма существенный выигрыш в энергетике одиночного символа. Но в целом, согласен, что ШПС уже давно не используются для кодирования с иправлением ошибок, по указанной выше причине низкой эффективности. Цитата(КонстантинТКС @ Jun 3 2009, 19:47)  Руководитель предлагает использовать длинные ШПС коды в помехозащищенных системах в качестве корректирующих кодов с хорошей энергетической скрытностью для борьбы с узкополосными и широкополосными искусственными помехами. Я никак не могу понять целесообразность в этом. Во-первых, известно, что m-последовательности обладают очень низкой структурной скрытностью, и для ее распознавания достаточно набрать 2*m безошибочных чипов, где m – память последовательности. Следовательно, велика вероятность перехвата сигнала противником. Во-вторых, почему бы, например, для кодирования не выбрать более эффективный код и может быть даже с меньшей избыточностью (намного меньшей, чем в нашем случае R= n/k = 102), на который можно наложить скремблирующую последовательность и сделать его шумоподобным.
Когда говорят о энергетической скрытности, то обычно имеют в виду энергетику (С/Ш) символа на выходе передатчика. Структурная избыточность здесь второстепенный фактор - если принятый код имеет много ошибок, то никакая структурная извыточноть вплоть до примитивного повторения не поможет его правильно дешифровать. Тем не менее, то что вы говорите о скремблировании - толковый и уже распространенный метод, напр. в сотовых системах связи 3G. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на посимвольный прием, который вы используете. Такой прием фундаментально и серьезно уступает приему в целом (напр., корреляция всего периода ШПС) с точки зрения энергетической скрытности, особенно в многоканальных системах. Простой пример: GPS сигнал на входе навигационного приемника - типичный многоканальный CDMA сигнал. Этот сигнал фактически "похоронен" в шуме, т.е. невидим до той поры, пока он не будет коррелирован с местной копией, и так по каждому спутнику. (Для правильной навигации, впрочем, достаточно успешно декодировать один из GPS спутников, чтобы прочитать из навиг. сообщения, какие коды "видны" в данный момент. Если бы количество используемых кодов каждым спутником было бы велико, то GPS можно было бы по праву считать системой с высокой энергетической скрытностью.) Если попробовать сначала принять каждый символ принятого кода, напр., согласованным фильтром, а потом делать корреляцию результата, то для правильной демодуляции всего сообщения потребуется значительно более высокий С/Ш символа (при одинаковой вероятности ошибки сообщения) из-за его более пологой корреляционной функции. Кроме того, "дружественные" помехи по соседним кодовым каналам еще поднимут требуемый С/Ш символа. С другой стороны, если вы сможете показать, что (даже) при посимвольном приеме есть область С/Ш символа, на которой ваш алгоритм, пусть даже работающий с немаксимальной исправляющей способностью, позволяет исправить больше ошибок, чем все известные схемы помехоустойчивого кодирования, или тоже число ошибок, но с меньшими ресурсами (меньшее число элементарных умножений и сложений за единицу времени принятого сигнала), то ...могу поздравить с новым изобретением  .
Jun 9 2009, 01:23
samurad, огромное спасибо за ответ! Чувствуется, что вы действительно в теме  Цитата(samurad @ Jun 8 2009, 18:30)  ИМХО, умение определить практическую значимость своего изобретения - одно из важнейших критериев успешно сделанной диссертации. Выбор критериев оценки изобретения - один из первых шагов работы, на котором помощь науч. рук. или других специалистов в выбранной области нельзя переоценить. Однако, сейчас, похоже, нет времяни "менять лошадей". Надо придумывать новую область применения, где ваш алгоритм выигрывает у аналогичных по каким-то характеристикам. Да это на самом деле так - осталось два месяца до конца аспирантуры и проделана большая работа. Есть альтернативная тема, но времени, чтобы ее оформить совсем нет. Цитата(samurad @ Jun 8 2009, 18:30)  Как следует из дискуссии, скорость вашего алгоритма равна n*log(n), что равно известным "быстрым" методам декодирования, которые я изучал в своей диссертации. Однако у меня был другой критерий сравнения: не исправление какого-то числа ошибок демодуляции, а средняя скорость вхождения в синхронизм (acquisition) при заданной вероятности правильного вхождения. Быстрые методы, которые вы изучали, требовали хранить в памяти все циклические сдвиги m-последовательности, то есть полный набор разрещенных кодовых слов? И какой метод синхронизации вы использовали? Цитата(samurad @ Jun 8 2009, 18:30)  Когда говорят о энергетической скрытности, то обычно имеют в виду энергетику (С/Ш) символа на выходе передатчика. Структурная избыточность здесь второстепенный фактор - если принятый код имеет много ошибок, то никакая структурная извыточноть вплоть до примитивного повторения не поможет его правильно дешифровать. Если я правильно понимаю, то при использовании сложного ШПС сигнала с расширением спектра, та энергия которая требовалась бы для передачи некодированных информационных символов, распределяется между символами ШПС кода, таким образом в расчете на символ ее становится меньше, что и обеспечивает энергетическую скрытность. Цитата(samurad @ Jun 8 2009, 18:30)  В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на посимвольный прием, который вы используете. Такой прием фундаментально и серьезно уступает приему в целом (напр., декорреляции) с точки зрения энергетической скрытности. Простой пример: GPS сигнал на входе навигационного приемника - типичный многоканальный CDMA сигнал. Этот сигнал фактически "похоронен" в шуме, т.е. невидим до той поры, пока он не будет декоррелирован, и так по каждому спутнику. (Для правильной навигации, впрочем, достаточно успешно декодировать один из спутников, чтобы прочитать из навиг. сообщения, какие коды "видны" в данный момент. Если бы количество используемых кодов каждым спутником было бы велико, то GPS можно было бы по праву считать системой с высокой энергетической скрытностью.) Если попробовать сначала принять каждый символ какого-то кода, напр., согласованным фильром, а потом делать декорреляцию, то для правильной демодуляции потребуется значительно более высокий С/Ш символа. Если я не ошибаюсь, разница между приемом в целом и посимвольным приемом составляет 2 дБ. Но при очень большой длине ШПС сигнала более (1000), возникают серьезные трудности при обработке в целом, то есть либо не хватает аппаратных ресурсов для реализации декорреляции, либо декоррелятор не успевает из-за своей сложности обрабатывать канальные потоки. Поэтому в таких случаях переходят на посивмольный прием. Цитата(samurad @ Jun 8 2009, 18:30)  С другой стороны, если вы сможете показать, что (даже) при посимвольном приеме есть область С/Ш символа, на которой ваш алгоритм, пусть даже работающий с немаксимальной исправляющей способностью, позволяет исправить больше ошибок, чем все известные схемы помехоустойчивого кодирования, или тоже число ошибок, но с меньшими ресурсами (меньшее число элементарных умножений и сложений за единицу времени принятого сигнала), то ...могу поздравить с новым изобретением  . К сожалению, я могу лишь показать насколько снизилась вычислительная и сложность технической реалиции по отношению к другим быстрым алгоритмам (например Быстрое преобразование матриц Адамара) и на сколько при этом ухудшилась энергетика. То есть выигрыш по сложности был достигнут за счет ухудщения в энергетике. Например при вероятности блоковой ошибки 10^-5 замена декодера максимального правдоподобия на декодер БДК требует повышения отношения сигнал/шум на 3.4679 дБ.
Jun 10 2009, 19:44
Цитата(samurad @ Jun 10 2009, 04:06)  Ссылку бросил в личный ящик. спасибо получил, ответил в личку.
КонстантинТКС Помехоустойчивые ШПС коды Jun 3 2009, 16:47 SKov Цитата(КонстантинТКС @ Jun 3 2009, 20:47)... Jun 3 2009, 18:33 КонстантинТКС SKov, спасибо за ответ из понимание. Я действитель... Jun 3 2009, 20:43  SKov Цитата(КонстантинТКС @ Jun 4 2009, 00:43)... Jun 3 2009, 21:40 shasik Здесь слишком много букв, все прочитать не осилил.... Jun 4 2009, 05:57 SKov Цитата(shasik @ Jun 4 2009, 09:57) Здесь ... Jun 4 2009, 06:08  shasik Цитата(SKov @ Jun 4 2009, 09:08) Это вы п... Jun 5 2009, 10:13   SKov Цитата(shasik @ Jun 5 2009, 14:13) На заб... Jun 5 2009, 10:57    shasik Цитата(SKov @ Jun 5 2009, 13:57) Это вы з... Jun 5 2009, 12:05     КонстантинТКС Цитата(shasik @ Jun 5 2009, 16:05) Про ка... Jun 5 2009, 12:56 КонстантинТКС Цитата(shasik @ Jun 4 2009, 09:57) Здесь ... Jun 4 2009, 10:02  SKov Цитата(КонстантинТКС @ Jun 4 2009, 14:02)... Jun 4 2009, 10:26   КонстантинТКС Цитата(SKov @ Jun 4 2009, 14:26) Кстати, ... Jun 4 2009, 10:36    SKov Цитата(КонстантинТКС @ Jun 4 2009, 14:36)... Jun 4 2009, 13:30     КонстантинТКС Цитата(SKov @ Jun 4 2009, 17:30) Напишите... Jun 4 2009, 17:04 mvm54 Цитата(КонстантинТКС @ Jun 3 2009, 20:47)... Jun 5 2009, 15:07  samurad Цитата(КонстантинТКС @ Jun 9 2009, 05:23)... Jun 9 2009, 03:12   КонстантинТКС Цитата(samurad @ Jun 9 2009, 07:12) Кстат... Jun 9 2009, 23:05
