> Разные вопросы по SMPS
Огурцов
сообщение May 18 2009, 23:52
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Пусть будет одна ветка, ок ?
Нужен PFC с возможностью регулировки напряжения на выходе от 0V. Этакая сместь PFC и понижающего преобразователя. Реально ?
Цель - убить двух зайцев однм дросселем. Есть в природе контроллеры под этакое ?
Dmitron
сообщение May 21 2009, 12:14
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
(для информации)
Supertex inc.
AN-H52
HV9931 Unity Power Factor LED Lamp Driver
Это схема похожа на сепик. И выходное напряжение предполагается невысокое.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Огурцов
сообщение May 22 2009, 12:20
Из: РФ
10x!, пригодится.
Огурцов
сообщение May 26 2009, 21:27
Из: РФ
А что олл скажет за отдельное питание бутстрапных драйверов ?
Methane
сообщение May 27 2009, 03:17
Пользователь №: 43 230
А что можно сказать? Большого кол-ва глюков позволяет избежать. Хотя мне больше всего нравится рулить затворами прямо от трансформатора.
Огурцов
сообщение May 28 2009, 10:21
Из: РФ
Можно ли (для защиты) отказаться от датчика тока через ключи, а ограничиться измерением Udesat на ключе ? Предпочтительно IGBT.
зы: да, контроль среднего тока наличествует, поэтому даже без контроля Udesat максимум, что грозит - разряд 10uF через ключ (0.25J). Ключи - какие-нибудь народные полтинники.
Сообщение отредактировал Огурцов - May 28 2009, 11:05
Огурцов
сообщение May 29 2009, 17:58
Из: РФ
Будут ли стоять К78-22, 450В, 50Гц в цепи питания у 50 кГц (полу)моста ?
Огурцов
сообщение May 30 2009, 15:11
Из: РФ
Какой HV-драйвер поставить вместо IRS21844S ? У IR ничего не нахожу. Полумост, 2..3А, 25..30V, 600V.
Огурцов
сообщение May 31 2009, 13:25
Из: РФ
Кто-нибудь юзал IR21141 ?
Огурцов
сообщение Jun 11 2009, 04:22
Из: РФ
Как поступают, если вольт-виток у транса выше, чем выходное напряжение ? Скажем 10V, а нужно 2..3V. Уменьшают размеры магнитопровода ?
wim
сообщение Jun 11 2009, 06:55
рядовой
Пользователь №: 19 713
Теоретицки - если намотать виток на боковом керне Ш-образного сердечника, получится 1/2 витка центрального керна. Если охватить половину сечения бокового керна - 1/4.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 11 2009, 08:29
Guests
Вас естественно не поняли. надо было добавить, что необходимо мотать эти полвитки на КАЖДОЙ боковой ветви , то есть на обеих.
И соединять параллельно. Тогда обмотку с большим числом витков можно мотать и на центральном керне.
Такое решение имеет повышенную индуктивность рассеяния, которую, впрочем, удобно использовать как дроссель резонансного преобразователя с последовательным или параллельным контуром во вторичке.
Можно и обе обмотки мотать на боковых кернах, тогда получится обычный трансформатор, но если только на одном из двух - габаритная мощность поделится на два. Так что опять выгодней задействовать оба боковых. Число витков высоковольтной обмотки на каждой половине будет таким же как на центральном керне, соединяются половинки последовательно.
Еще одно интересное решение - фазовое управление , в котором обмотки расположены на разных боковых кернах и управление идет по разности фаз между ними. Переключение получается мягким, сокращаются динамические потери.
wim
сообщение Jun 11 2009, 09:11
рядовой
Я ж сказал - теоретицки, дал, т.с., импет автору в нужном направлении. smile.gif Кроме того, ему нуно 0,2 - 0,3 - если взять среднее 0,25, то это четыре четвертушки витка, соединенные параллельно. Мож, он и не захочет с этим возиться.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 11 2009, 09:25
Guests
Четвертушки - перебор, хотя тоже можно сделать - сложить пару сердечников.
но тут уж избыточность точно выгоднее будет.
Лучше уж тогда эту избыточность пустить на снижение частоты преобразования...
- Огурцов   Разные вопросы по SMPS   May 18 2009, 23:52
- - Rst7   Простите, а какая топология PFC у Вас планируется?...   May 19 2009, 03:54
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ May 19 2009, 04:54) Простит...   May 19 2009, 15:31
- - Methane   Цитата(Огурцов @ May 19 2009, 02:52) Реал...   May 19 2009, 05:28
- - SSerge   Однако, дело не простое. PFC должен где-то запасат...   May 19 2009, 05:41
|- - Огурцов   Цитата(SSerge @ May 19 2009, 06:41) Можно...   May 19 2009, 15:48
- - Dmitron   входное напряжение - выпрямленный синус потребляем...   May 19 2009, 12:29
- - Rst7   ЦитатаДолжно быть такая, чтобы использовался один ...   May 19 2009, 15:38
|- - Methane   Цитата(Rst7 @ May 19 2009, 18:38) Разве ч...   May 19 2009, 15:57
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ May 19 2009, 16:38) Вообще ...   May 19 2009, 16:02
- - Rst7   ЦитатаВ нем дроссель пассивного PFC в любом случае...   May 19 2009, 16:29
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ May 19 2009, 17:12) Простит...   May 19 2009, 16:34
- - Rst7   ЦитатаУ gyrator`а вместо ключа была 3843, каже...   May 19 2009, 16:44
|- - wim   Цитата(Rst7 @ May 19 2009, 20:44) Для Ваш...   May 19 2009, 18:38
- - Огурцов   Цитата(orthodox @ Jun 11 2009, 08:29) Так...   Jun 11 2009, 13:35
- - Огурцов   Думал уже все знаю ))) Оказывается существует еще ...   Aug 12 2009, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
