> Диоды на выходе флая 19V, 5A, и потери на них
Goniew
сообщение Jun 10 2009, 22:22
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
Есть в общем-то обычный блок питания, флай, на UC3843, почти 100-ваттник.
Выход 19В, 5А. Практически постоянно.
Вентиляция в устройстве не предусмотрена, поэтому тепло с выходных диодов играет очень существенную роль.
[Забегая вперед, скажу, что и полевик по первичке неслабо греется, даже без нагрузки, но это замеченный мной недостаток большинства блоков на UC384X.]
Выпрямитель это две высоковольтные (100В) сборки шоттки MBR20100CT, параллельно. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ay/mbr20100.pdf
Стоит задача уменьшить выделяемое тепло, минимально изменив эту уже существующую схему. Будет ли толк, если вместо 2-х сборок поставить 3 или 4?
Посмотрев даташит, понял, что особых преимуществ по прямому падению перед кремниевыемыми диодами у 100V шотток нет, зато при таком высоком напряжении,
(я имею в виду 19В для сильноточного выхода флая - всё ж много),
обратные токи очень не маленькие.
Может ну его нафиг и поставить MUR1620CT, старый добрый от IR?
Что думают коллеги?
З.Ы. Синхронное выпрямление и изменение топологии конвертера не предлагать. Моей квалификации не хватит. И сроки поджимают.
Burner
сообщение Jun 15 2009, 05:56
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Для полевика в 100 Вт БП - тупо резистор на затвор ом 20. И никакие цепи перед затвором не помогут, когда уже достигнуто время заряда-разряда ок. 50 нс. Но это сугубо мое ИМХО. На 5 амперах на шотках будет 3-4 Вт. Две вещи всего выигрываешь, параллеля шотки: Уменшается прямое падение, и тепловое сопротивление кристалл-радиатор. Поскольку кристаллов больше. И то и другое на 3-4 Вт, по-моему, не окупит даже 2 шотки. Зато растут потери на емкостях.
Зато температуру радиатора можно иметь градусов 100. Шотки при этом нормально себя чувствуют. Падение меньше smile.gif. То есь полезно разделить радиатор полевика и диодов.
Есть вариант - взять полевик повысоковольтнее, увеличить коэф. трансформации. Обратное напряжение на шотках упадет. Можно будет взять низковольтные шотки, на них падение меньше. Ну это конкретно смотреть надо.
Кстати, Goniew, что такое резонансный обратноход, и какой в нем смысл?
Сообщение отредактировал Burner - Jun 15 2009, 06:03
- Goniew   Диоды на выходе флая 19V, 5A   Jun 10 2009, 22:22
- - Microwatt   Цитата(Goniew @ Jun 11 2009, 01:22) Венти...   Jun 11 2009, 08:21
|- - Goniew   Цитата(Microwatt @ Jun 11 2009, 16:21) За...   Jun 11 2009, 13:34
- - Goniew   Видел тут вживую потроха 90 Вт (ток 4-5А) зарядник...   Jun 13 2009, 19:32
- - Goniew   ЦитатаКстати, Goniew, что такое резонансный обратн...   Jun 17 2009, 23:58
|- - orthodox   Цитата(Goniew @ Jun 18 2009, 01:58) Квази...   Jun 18 2009, 23:14
- - Burner   Чувствую, мощность на базе испортит весь эффект. А...   Jun 19 2009, 10:58
|- - orthodox   Цитата(Burner @ Jun 19 2009, 12:58) Чувст...   Jun 19 2009, 20:58
- - Goniew   ЦитатаНу так и микросхемы же есть для синхронного ...   Jun 22 2009, 17:54
|- - orthodox   Цитата(Goniew @ Jun 22 2009, 19:54) ortho...   Jun 25 2009, 19:54
- - Andrey_Y   Контроллер синх. выпрямителя для флая от STM.   Jun 25 2009, 19:10
- - Goniew   Может быть, но разве без датчика тока никак не обо...   Jun 26 2009, 19:48
|- - orthodox   Цитата(Goniew @ Jun 26 2009, 21:48) Может...   Jun 26 2009, 20:51
- - Goniew   ЦитатаНасколько я знаю буржуев (маловато знаю ) ес...   Jun 27 2009, 21:19
|- - Bludger   ЦитатаМоточные изделия по мере возможности лучше н...   Aug 13 2010, 18:51
- - cc07136   доброго дня, пожалста, растолкуйте термины "ф...   Aug 9 2010, 07:08
- - cc07136   Blugger, благодарствую.   Aug 20 2010, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
