> 4layer stackup, Нужен StackUp для 4 слойной платы
Александер
сообщение Jun 11 2009, 13:21
Из: Одесса Украина
Пользователь №: 30 810
Добрый день господа!
Где можно посмотреть стандартные варианты стека слоев для 4-х слойной платы, для толщины 1,5 мм.
Интересует номера и толщина Prepreg и Core.
За ранее благодарен Александр!
Александер
сообщение Jun 11 2009, 15:01
Из: Одесса Украина
Мне надо контролировать волновое сопротивление.
ПП набирается из стандартных материалов у которых фиксированная толщина. Пример во вложении
Прикрепленный файл  Lab_Circuits_4capes.pdf ( 206.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
ikar77
сообщение Jun 11 2009, 16:24
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
На заводе сами посчитают в зависимости от имеющегося у них материала.
Вы только задайте значение волнового сопротивления, толщину фольги и требуемую толщину платы.
Удачи Ж)
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
AlexN
сообщение Jun 12 2009, 09:56
Пользователь №: 200
Удачи Ж)
интересно, это какой такой завод сам посчитает волновое сопротивление для клиента с готовым проектом ?! Не слишком ли "бАлованы" такие клиенты? Я думаю, что большинство заводов имеют об этом смутное представление. Файлы взяли - и в производство.
в этом уравнении 2 переменных: не только толщина препрега, но и ширина проводника. Для заданного волнового сопротивления получится довольно много сочетаний "толщина препрега+ширина проводника". И кто же угадает Ваши желания?
Ладно, пример:
расстояние до плана 0.13мм (то есть препрег 0.13мм - это по вашей бумажке 2 слоя 1080). При ширине проводника 0.13мм волновое будет 60 ом. При ширине 0.2мм - 50 ом. Хорошие величины для связки процессор-память 100-133МГц. А вот core (серединку) надо подбирать до нужной вам толщины.
хотя я делал расстояние до плана 0.18мм исходя из возможностей моего производителя. В этом случае при ширине проводника 0.13мм его волновое 70 ом, а при ширине 0.2мм - 60 ом. ARM Cirrus Logic с SDRAM ISSI и Samsung на 100МГц работают без проблем.
ikar77
сообщение Jun 13 2009, 06:38
Из: Канада, Торонто
Ладно, пример:
Вы не правильно поняли
Ширина проводников для нужного волнового сопротивления считается на стадии проектирования ПП. Для себя я составляю stack-up, чтобы понимать на сколько реально изготовить такую ПП.
На завод я отсылаю требования в виде, например, все дорожки шириной 0,2 мм должны быть 50 Ом и толщина фольги 35мкм на всех слоях. На заводе уже сами подбирают материалы (препреги, ламинаты) из того, что есть в наличии, если у меня нет каких-то жестких требований.
И в этом уравнении несколько больше переменных как минимум таких как диэлектрическая проницаемость препрега, толщина фольги.
И на счёт "балованы" это вы зря. Производителю наоборот проще так работать.
И что значит большинство заводов имеют об этом смутное представление????? Глупости всё это!
Может быть вы имеете ввиду те заводы, которые не изготавливают платы с контролем импедансов, ну тогда такие платы нечего у них заказывать. Зачем себе проблемы искать? Где логика?
bigor
сообщение Jun 15 2009, 17:21
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
И тем самим удорожаете свои платы как минимум на 10%. А если заказываете опытные образцы, в количествах 2-5 штук, то и в разы, наверно.
Цитата(ikar77 @ Jun 15 2009, 07:59) *
я специально подсчитал импедансы для 2-х толщин фольги (1Oz и 0.5 Oz). Разброс в 5 Ом.
Вы только не учли, что поверх фольги во внешних слоях, как правило, осаждается еще как минимум 18-25мкм гальванической меди.
Цитата(Александер @ Jun 15 2009, 10:56) *
Вопрос решается при помощи программы SB200A.PROFESSIONAL.V2.0-Lz0 Polar
Да, решается. Но при одном условии: Вам обязательно нужно иметь сортамент материалов, применяемых заводом и библиотеки для стекбилдера под эти материалы.
В случае, если у завода нет материалов, заложенных Вами в расчет, результаты изготовления могут довольно существенно различатся от расчетных.
В любом случае необходимо будет согласовывать стек и пареметры материалов с заводом, как правильно заметил Uree.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
ikar77
сообщение Jun 15 2009, 20:03
Из: Канада, Торонто
1. Вы вырезаете и комментируете чуть ли не запятые, а важное опускаете. Я же написал - "производитель считает все данные и настраивает весь техпроцесс."
2. Сколько не делал вопрос об удорожании не стоял. Поэтому такие заявления считаю безосновательными.
- Александер   4layer stackup   Jun 11 2009, 13:21
- - cioma   А что, там так много вариантов? Один из "ста...   Jun 11 2009, 14:35
|- - AlexN   Цитата(ikar77 @ Jun 13 2009, 13:38) На за...   Jun 15 2009, 01:28
||- - ikar77   Цитата(AlexN @ Jun 15 2009, 04:28) значит...   Jun 15 2009, 04:59
||- - AlexN   Цитата(ikar77 @ Jun 15 2009, 11:59) Вы не...   Jun 15 2009, 08:24
|- - bigor   Цитата(ikar77 @ Jun 15 2009, 23:03) 1. Вы...   Jun 16 2009, 07:18
- - musa   Цитата(Александер @ Jun 11 2009, 17:21) Д...   Jun 12 2009, 11:41
- - Александер   Вопрос решается при помощи программы SB200A.PROFES...   Jun 15 2009, 07:56
- - Uree   Наверно все-таки не совсем так он решается - Вам н...   Jun 15 2009, 08:14
|- - ikar77   Цитата(Uree @ Jun 15 2009, 11:14) Наверно...   Jun 15 2009, 08:20
- - Uree   Цитатаexpedition online А это что за зверь?   Jun 15 2009, 09:37
|- - AlexN   Цитата(Uree @ Jun 15 2009, 16:37) А это ч...   Jun 15 2009, 09:43
- - Uree   Цитатапроизводитель считает все данные и настраива...   Jun 15 2009, 21:33
|- - ikar77   Цитата(Uree @ Jun 16 2009, 00:33) Это Вы ...   Jun 16 2009, 06:48
- - Dmitrij_80   странная тема. А не лучше попросить производителя ...   Jul 1 2009, 11:28
- - Alex Ko   Цитата(Dmitrij_80 @ Jul 1 2009, 15:28) ст...   Jul 2 2009, 07:29
- - vlasin   Цитата(Alex Ko @ Jul 2 2009, 11:29) На по...   May 12 2011, 07:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
