> via и полигон
nikkov
сообщение Oct 28 2005, 01:56
Пользователь №: 2 332
У меня следующая проблемы: как заставить Протел соединять полигон с переходными отвестиями той же цепи. Т.е. у меня специально сделаны переходные отверстия для соединения проводников с заливкой землей. При заливки Протел старательно обходит их, соблюдая зазоры, хотя с контактными площадками соединяет нормально. Опция заливки: "соединять с теми же цепями"(или как то похоже).
Спасибо
Alex Ko
сообщение Oct 28 2005, 06:38
Пользователь №: 9 217
Спасибо
В диалоге Poligon Pour (свойства полигона или при вводе оного) в блоке Net Options выбрать Pour Over All Same Net Objects, и не отказыватся от Rebuild, если предложат.
nikkov
сообщение Oct 28 2005, 08:35
Спасибо
Да так можно, но при этом он просто заливает поверх via и контактных площадок, без зазоров, и для smd компонентов это крайне неудобно.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 28 2005, 09:52
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Правилом задайте стиль соединения КП с полигонами.
nikkov
сообщение Oct 31 2005, 03:20
Спасибо, до этого я догадался, задал зазоры между полигоном и КП, VIA и проводниками. Зазоры между КП и полигоном есть, а между VIA и проводниками нет, т.е. полигон получается поверх.
Я задавал Rules->clearance->добавил новое правило в котором указал объект 1 - полигон (запрос вроде IsPoly) и объект 2 - КП или VIA или проводник.
Может здесь что-то неверно?
Мне бы хотелось сделать соединение с VIA аналогичное соединению с КП, т.е. зазор и крестообразное подключение.
Alex Ko
сообщение Oct 31 2005, 06:42
Правила Plane - Poligon Connect Style - Connect Style - Relief Conect, Full Qurey - isVia. Хотя мне непонятно, зачем нужен TermoRelief переходным отверстиям...
nikkov
сообщение Oct 31 2005, 07:02
Плата-макет, переходные будут пропаиваться руками
nikkov
сообщение Nov 1 2005, 03:04
Попробовал все советы здесь приведенные, ничего не вышло. Если задаю полигон с соединением одноименных цепей, соединение происходит в соответствии с заданым стилем (Relief Conect) с контактными площадками, но не с via. При заливке полигоном поверх одноименных цепей происходит заливка поверх via и проводников без зазоров, несмотря на то что я задаю зазоры между проводниками, via и полигоном.
Alex Ko
сообщение Nov 1 2005, 07:10
Да, проверил, на Via почему-то не действует, хотя должно. Остается преобразовать Via в Pads: Tools - Convert - Convert Selected Vias to Free Pads + соответствующее правило. У меня работает.
nikkov
сообщение Nov 1 2005, 07:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
