Jun 17 2009, 08:15
Пользователь №: 29 035
на GPIO7 - точно высокий уровень ???? какой ток течет в этой цепи ?
еще было у меня - вход RX висел в воздухе - при неподключеном GPIO7 на антенне было напряжение, но не работал выход TX (потом понял почему) когда подал на RX высокий уровень, заработал TX но пропало напряжение на антенном выводе, пришлось подключать GPIO7 (сначала через резистор но так как ток 10ма выкинул) к питанию
еще попробовать все подключить согласно приведенной (работающей схеме) - и включить (не тыкать во время включенного модуля)
YWAS SAH-2217 Jun 13 2009, 16:39 Transistor http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=570... Jun 13 2009, 18:31 YWAS Спасибо за ссылочку, странно но поиск здесь не на ... Jun 13 2009, 19:29 Transistor Не использовал, но испытывал, и никаких положитель... Jun 13 2009, 21:14 YWAS Ну со сбросом - тут все просто - надо сразу делать... Jun 13 2009, 21:31 Transistor Сколько времени экспериментируете над ним? Jun 13 2009, 21:34 YWAS трое суток катался в машине, не выключаясь
сравни... Jun 13 2009, 21:43 Transistor Я сравниваю с Sirf III. Не могли бы вы вашу схему ... Jun 13 2009, 21:53 M_Z что касается схемы включения, то я включил его так... Jun 14 2009, 19:45 YWAS Всем привет !!
я включал модуль так
4 ... Jun 15 2009, 06:35 M_Z Цитата(YWAS @ Jun 15 2009, 09:35) дальше ... Jun 15 2009, 12:50 av-master чегото не понял как он скорость определяет? в смыс... Jun 15 2009, 15:37 GVC Кто-нибуть может привести 100% рабочюю минимально ... Jun 16 2009, 10:13 M_Z Цитата(GVC @ Jun 16 2009, 13:13) Кто-нибу... Jun 16 2009, 13:51  GVC Цитата(M_Z @ Jun 16 2009, 16:51) Если у ч... Jun 16 2009, 18:21 CADiLO 2b || !2b = 0
если конечно запись эквивалентн... Jun 16 2009, 10:35 GVC Цитата(CADiLO @ Jun 16 2009, 13:35) 2b ||... Jun 16 2009, 10:41 CADiLO Ладно, ответ по существу (частично) - китайцам осн... Jun 16 2009, 10:46 GVC Цитата(CADiLO @ Jun 16 2009, 13:46) Ладно... Jun 16 2009, 10:57 YWAS так кто то пояснит - почему по GPIO7 потребление 1... Jun 16 2009, 10:50 GVC А у всех на выводе ресет даже без подтяжки висит ~... Jun 16 2009, 12:01  Transistor Цитата(GVC @ Jun 16 2009, 15:01) А у всех... Jun 16 2009, 12:04   GVC Цитата(Transistor @ Jun 16 2009, 15:04) У... Jun 16 2009, 12:07 GVC Цитата(YWAS @ Jun 16 2009, 13:50) так кто... Jun 19 2009, 12:06 YWAS for GVC
да все работает
координаты
а что у вас ... Jun 16 2009, 12:26 GVC Цитата(YWAS @ Jun 16 2009, 15:26) for GVC... Jun 16 2009, 12:38 av-master на 18 и 19 есть?
на 21-ю 3.3 чистые подаешь? или ... Jun 16 2009, 19:22 GVC Цитата(av-master @ Jun 16 2009, 22:2... Jun 16 2009, 19:28 Transistor Цитата(av-master @ Jun 16 2009, 22:2... Jun 16 2009, 19:30  GVC Цитата(Transistor @ Jun 16 2009, 22:30) М... Jun 16 2009, 19:41 av-master незнаю я причину. у меня время деньги, неразбиралс... Jun 16 2009, 19:42 GVC Цитата(av-master @ Jun 16 2009, 22:4... Jun 16 2009, 19:50 av-master ты прозвони все выводы. включая на землю и питание... Jun 16 2009, 19:53 GVC Цитата(av-master @ Jun 16 2009, 22:5... Jun 16 2009, 20:09 YWAS for GVC
распишите что у вас где на выводах, а то ... Jun 17 2009, 06:07 GVC Цитата(YWAS @ Jun 17 2009, 09:07) for GVC... Jun 17 2009, 07:19 YWAS у меня работает с внешней антенной без проблем, то... Jun 17 2009, 07:35 GVC Цитата(YWAS @ Jun 17 2009, 10:35) у меня ... Jun 17 2009, 07:36 GVC Цитата(YWAS @ Jun 17 2009, 11:15) на GPIO... Jun 17 2009, 08:39 av-master рабочий лог, из работающего девайса, там и ответ н... Jun 17 2009, 12:48 GVC А кто разгадал тайный смысл вывода Wake0 (27)? Ну ... Jun 18 2009, 11:36 av-master Цитата(GVC @ Jun 18 2009, 14:36) А кто ра... Jun 18 2009, 11:42  GVC Цитата(av-master @ Jun 18 2009, 14:4... Jun 18 2009, 12:00 av-master Сирф.. 5-7 минут, 2217 - на туже атену с идентично... Jun 18 2009, 20:54 GVC Цитата(av-master @ Jun 18 2009, 23:5... Jun 19 2009, 05:25  M_Z Цитата(GVC @ Jun 19 2009, 08:25) У вас на... Jun 19 2009, 06:11   GVC Цитата(M_Z @ Jun 19 2009, 09:11) Если сир... Jun 19 2009, 11:06 av-master Мерял на столе, антена ва внутренней стороне подок... Jun 19 2009, 10:52 av-master да ИМХО тупо питание антены.... отключаеш данные и... Jun 19 2009, 20:23 GVC Цитата(av-master @ Jun 19 2009, 23:2... Jun 20 2009, 11:12 av-master да перемудрили со схемой... наружу вывели имхо для... Jun 20 2009, 17:26 GVC Цитата(av-master @ Jun 20 2009, 20:2... Jun 20 2009, 17:33 YWAS Цитатапоставлю п-полевик по входу, и буду выключат... Jun 22 2009, 13:00 av-master А мой сегодня. благополучно умер при ходовых испыт... Jun 22 2009, 17:44 GVC Цитата(av-master @ Jun 22 2009, 20:4... Jun 23 2009, 19:02  M_Z Цитата(GVC @ Jun 23 2009, 22:02) у и меня... Jun 24 2009, 05:58 av-master запаял второй модуль, нет питания антены )))
хоро... Jun 23 2009, 13:47 CADiLO Китайцы дали свежий даташит - взять можно тут.
... Jun 24 2009, 06:07 GVC Цитата(CADiLO @ Jun 24 2009, 09:07) Китай... Jun 26 2009, 08:29 av-master Из опыта использования других модулей.. дроссель п... Jun 26 2009, 08:48 CADiLO 1. Насколько критично наличие между выводами 18 и ... Jun 26 2009, 09:14 GVC Цитата(CADiLO @ Jun 26 2009, 12:14) Это л... Jun 26 2009, 09:58 CADiLO Вопросы по WakeUP и GPIO7 китайцам задал.
Как отве... Jun 26 2009, 11:27 GVC Цитата(CADiLO @ Jun 26 2009, 14:27) Вопро... Jun 26 2009, 13:58  M_Z Возникла проблема с модулем SAH2217
Месяц работал ... Jul 14 2009, 06:11   GVC Цитата(M_Z @ Jul 14 2009, 09:11) Возникла... Jul 21 2009, 07:46    M_Z Цитата(GVC @ Jul 21 2009, 10:46) Получило... Jul 21 2009, 10:45 av-master Промониторь посылки...
Может где залипуха возникла... Jul 14 2009, 07:48 M_Z Цитата(av-master @ Jul 14 2009, 10:4... Jul 14 2009, 08:07 av-master мож он в Бинарник свалился?
попробуй в бинарном ко... Jul 14 2009, 10:27 M_Z Цитата(av-master @ Jul 14 2009, 13:2... Jul 14 2009, 10:57 GVC А кто-нибуть мерял ток потребления по выводу 11 V_... Jul 17 2009, 09:12 av-master месяцю полет нормальный (стучу по дереву) ))
Пытал... Jul 21 2009, 11:21 M_Z Цитата(av-master @ Jul 21 2009, 14:2... Jul 21 2009, 11:36 av-master Видел в этой http://microchip.ua/simcom/GPS/SAT221... Jul 21 2009, 12:19 M_Z Цитата(av-master @ Jul 21 2009, 15:1... Jul 21 2009, 12:31 GVC Цитата(av-master @ Jul 21 2009, 15:1... Jul 21 2009, 12:37 M_Z Цитата(av-master @ Jul 21 2009, 15:1... Jul 21 2009, 13:00  mapic Подскажите какие номиналы дроселя L1 и конденсатор... Aug 30 2009, 01:11   mapic Цитата(mapic @ Aug 30 2009, 04:11) Подска... Sep 5 2009, 20:03 av-master Вот и у меня заглох модуль ((( все в норме, а молч... Sep 7 2009, 10:26 M_Z Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 13:26... Sep 7 2009, 12:25 CADiLO Написал китайцам..... Посмотрим что ответят. Sep 7 2009, 13:10 mapic Цитата(CADiLO @ Sep 7 2009, 16:10) Написа... Sep 7 2009, 15:43 av-master предварительная причина залетав такое состояние . ... Sep 7 2009, 14:51 av-master КодPlease check that the boot switch on the board ... Sep 7 2009, 21:14 av-master Получил модуль новой версии 7-й вход действительно... Sep 10 2009, 15:48 brag ЦитатаНебольшой эксперимент провёл.
С подтяжкой GP... Nov 3 2009, 11:20 brag вернее даже дроссель выбирать не по индуктивности,... Nov 4 2009, 08:39 CADiLO вот только зачем это для дросселя который стоит в ... Nov 4 2009, 08:50 av-master как у кого с этим модулем сложилось. у мну 3-штуи ... Nov 4 2009, 09:48 CADiLO Нам наконец вышлют под них отладочные платы, смогу... Nov 4 2009, 11:33 M_Z Цитата(CADiLO @ Nov 4 2009, 14:33) По пов... Nov 9 2009, 07:38 brag Цитата(CADiLO @ Nov 4 2009, 10:50) вот то... Nov 6 2009, 02:04 CADiLO Так там по умолчанию резистор и должен быть - если... Nov 9 2009, 07:23 brag ЦитатаТак там по умолчанию резистор и должен быть ... Nov 10 2009, 22:35
