Jun 17 2009, 16:48
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата(Methane @ Jun 17 2009, 19:09)  И если вы не в курсе, то ferrite bead это дроссель. Не сбивайте человека. Ferrite bead это совсем не дроссель. У bead, как и у дросселя, модуль сопротивления растет с увеличением частоты, но, в отличие от дросселя, это сопротивление остается активным, а не реактивным. Цитата Какие у них (бусинок) параметры? Указывается максимально допустимый ток, и сопротивление на определенной частоте (обычно 100 мегагерц). например 1kOhm@100MHz 0.1A. Разделение земель вообще сложный вопрос, там просто поставить bead и забыть скорее всего не получится. Я вообще избегаю разделять земли bead-ами или дросселями - это может дать больше проблем чем решить. Корректная работа схемы обеспечивается в первую очередь правильной разводкой. В противном случае никакие bead-ы не помогут.
Jun 17 2009, 17:08
Из: Пенза
Пользователь №: 17 345
Цитата(Artem_Petrik @ Jun 17 2009, 20:48)  например 1kOhm@100MHz 0.1A. А как определить, подходит мне это или нет? Цитата(Artem_Petrik @ Jun 17 2009, 20:48)  Разделение земель вообще сложный вопрос, там просто поставить bead и забыть скорее всего не получится. Я вообще избегаю разделять земли bead-ами или дросселями - это может дать больше проблем чем решить. Корректная работа схемы обеспечивается в первую очередь правильной разводкой. В противном случае никакие bead-ы не помогут. То есть, если раззводка правильная, можно просто соединить аналоговую и цифровую землю в одной точке?
Jun 17 2009, 19:40
Цитата(kivl @ Jun 17 2009, 20:08)  А как определить, подходит мне это или нет? Чем выше сопротивление по ВЧ, тем лучше развязка. Наверно  . Если известен ток, который там течет, то можно выбрать бусину с наибольшим сопротивлением, которая тянет данный ток. А насколько это помогло - померять на опытном образце  . Цитата То есть, если раззводка правильная, можно просто соединить аналоговую и цифровую землю в одной точке? Да. Более того, иногда можно их вообще не разделять. Когда-то мне поадался pdf-ничек, в котором достаточно аргументированно и убедительно доказывалось, что разделение земель - вообще зло. Мол, если развели правильно - то оно не надо, а если неправильно - то никакое разделение не поможет. Если не ошибаюсь, это он: june2001pcd_mixedsignal.pdf
kivl Выбор ферритовой бусинки Jun 17 2009, 15:58   Tanya Цитата(kivl @ Jun 17 2009, 21:08) А как о... Jun 18 2009, 18:41   Alexashka Цитата(kivl @ Jun 17 2009, 21:08) А как о... Jun 19 2009, 08:14  Methane Цитата(Artem_Petrik @ Jun 17 2009, 19:48)... Jun 19 2009, 08:35   Aner Цитата(Methane @ Jun 19 2009, 11:35) Это ... Jun 19 2009, 11:15    Methane Цитата(Aner @ Jun 19 2009, 14:15) а вот и... Jun 19 2009, 11:36     Aner Цитата(Methane @ Jun 19 2009, 14:36) Точн... Jun 19 2009, 13:02      Methane Цитата(Aner @ Jun 19 2009, 16:02) непонят... Jun 19 2009, 13:13       Aner Цитата(Methane @ Jun 19 2009, 16:13) Я по... Jun 19 2009, 14:05        kivl Что ж, огромное спасибо всем за ответы, особенно A... Jun 20 2009, 10:13 cioma поищите на форуме, недавно было обстоятельное обсу... Jun 18 2009, 15:02 Aner Вот посмотрите тут: http://www.steward.com - прили... Jun 18 2009, 19:05 DSIoffe А часто нельзя :D
Оно индуктивность специальной ко... Jun 19 2009, 10:34 cioma Ну, если дополнительное рассеивание в несколько де... Jun 19 2009, 12:38
