> Дэбаг непрерывного процесса?, IAR 4.41A, AT91SAM7S256
coolibin
сообщение Jun 16 2009, 15:10
Пользователь №: 29 228
Есть участки программы, где я не могу поставить брейкпоинт, т. к. нарушу процесс приема/передачи данных, но все равно хотелось бы посмотреть, что там происходит, например, в программе на Win32 я бы все вывел в лог файл. Как быть с ARM'ом? Вводить дополн. переменные для дебага?
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
coolibin
сообщение Jun 16 2009, 15:26
А почему так радикально? есть какое то недоверие отладчику? а если не затруднит, можно поподробней что куда подключать и где это что то брать?
Сообщение отредактировал coolibin - Jun 16 2009, 15:27
defunct
сообщение Jun 16 2009, 17:08
кекс
Пользователь №: 12 326
Да не слушайте всякую радикальную дурь.
printf() поставить в нужных точках,
а поток printf'а, тобиш соответвующий "putchar" делать куда удобно, хоть в UART, хоть в JTAG, хоть просто в память складывать (виртуальный файл) который потом под отладкой и просмотрите..
zltigo
сообщение Jun 16 2009, 21:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Использование вместо простого, как лом и требующего минимальные ресурсы UART - JTAG с его непрерывным проможением контроллера, подьема по поллингу, мутными многослойными драйверами на стороне РС, эмуляторами терминалов..... Теперь "радикальная дурь". Приехали sad.gif.
SM
сообщение Jun 16 2009, 22:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вы похоже не знаете, что сейчас позволяет JTAG. По нему практически без торможения PC и девайса передается в комп в реалтайме видеопоток 30 fps 640x480 (это что я лично видел в работе). И при этом нет практически никаких затрат в программировании ни на той стороне, ни на этой. Интересно, сколько сил Вы положите на аналогичное по UART. И сколько UARTов задействуете. Да ладно, видео. Хотя бы простое стерео аудио, 2 канала 96 килогерц 24 бит. Это Вам не в терминал сообщение об ошибке плюнуть! (тут согласен, UART самое то, не надо дорогих жтагов). Речь то о реалтаймовых потоках данных! Зачем что-то городить свое, если за Вас все уже нагородили - только пользуй.
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 07:12
Из: Riga, Latvia
Типичный позволяет, как минимум не более того, что, что позволяет физически железо конкретного конкконтроллера зачастую накладявая на это дополнительные ограничения собственного железа и софта. А типовой ARM с типовым механизмом JTAG не представляет в этом отношении из себя ничего особенного - один из пары имеющихся аппаратных брекпойнтов стоит ввиде заглушки на "putchar()" и при останове, хост узнав об этом офакте по опросу цепочки драйвер-USB-JTAG вычитывает этот самый байт в следующем цикле опроса. При этом имеющийся последовательный интерфейс JTAG на передачу этого самого байта на типичной скорости в мегабит дополняет его многими байтами для обеспечения прохождения по JTAG цепочке. Да, да есть продвинутое железо JTAG автоматов в некоторых контроллерах с буферизацией и прочим, есть фирменные инкапсулируемые в JTAG протоколы для общения с этим железом. Но типичный JTAG "для переслать" байт и по скорости, и по загрузке вчистую проигрывает балальному UART работаюшему на даже на ничтожных десятках килобод.
Отлично, готов "только пользовать". Я есть чайник. Готов выслушать Ваш конкретный совет, как из имеющегося, ну допутим, чего-то майнстримового - LPC2148 c помощью ну, пусть будет распросраненного J-Link V4 и не менее распространенного IARовского отладчика выкачать ну чего-нибудь на скорости эквивалентной ну хотябы банальным 115200 UART.
SM
сообщение Jun 17 2009, 08:37
Из: Moscow, Russia
Поэтому я и заострил внимание на среде разработки. Типовой контроллер жтага, поддерживаемый CCS (xds510 или xds560), и типовой драйвер, включенный в CCS, позволяют две вещи - первая, то что Вы сказали, заглушка на putchar. С учетом того, что жтаг-контроллер (xds510 на usb) работает на USB 2.0 hs, и поддерживает блочный поллинг, то поллинг быстрый. Не говоря уже о применении PCI-платы жтаг-контроллера, или самого шустрого XDS560 (но он мало у кого есть из-за цены). А вот вторая вещь заслуживает особого внимания - это RTDX. Физически обмен происходит так - ARM (или DSP, любой, поддерживаемый средой процессор) имеет в себе буфер, который заполняется реалтайм-потоком данных. По заполнению буфера процессор выставляет бит 0 Debug comms control register в EmbeddedICE, начиная передачу, после чего хост, обнаружив поллингом по JTAG этот бит, не прерывая исполнения кода процессора, вычитывает данные через Debug comms data register. Это механизм, применяемый для ARM7TDMI. При этом ARM не тормозится. Разумеется, все это реализовано в библиотеках, идущих со средой, и не требует от программиста чего-то неординарного.
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 09:01
Из: Riga, Latvia
Блочный, это хорошо, блочный это классно, если интефейс болочный и Вы лихо льете, ну тот-же фрейм кадра 30 раз в секунду. А вот если вы 30 раз smile.gif в секунду будете лить по байту отладочной печати, это труба дело.
Только вот ARM7 в себе волшебного буфера в железе не имеет, значит должен быть некий софтовый его заменяющий. Ну и софт его поддтерживающий и софт о нем знающий и быстро болоком перекачивающий, и софт блок принимающий и обрабатывающий. Какие в результате всех этих наворотов и нагромождений и условий преимущества по отншению к такой-же, но более простой (и что характерно не зависящий ни от JTAG, ни от стоимости JTAG, ни от среды разработки, ни от софта сторонних производителей) организации дела для банального UART (тоже между прочим обычно имеющий и FIFO, и DMA)? Теоретически (если железо и чепочка и софт позволят гнать) более высокая скороть последовательного интерфейса. Все?
Только вот у ARM7 со штатным JTAG автоматом от ARM-же таких волшебных железных буферов просто нет. Все, что дальше - написано уже выше.
SM
сообщение Jun 17 2009, 10:09
Из: Moscow, Russia
Именно это, оно же и основное, первое.
Второе - отсутствие лишних соединений, если допустить, что JTAG априори соединен для отладки и заливки.
Третье - UART не занят, он (они) ведь далеко не всегда просто так без дела болтаются, и, вообще, не всегда имеются на борту ARMа.
Четвертое - отсутствие каких либо лишних действий со стороны разработчика, весь механизм передачи с обоих сторон реализован разработчиками отладочной среды, и является стандартом для этой среды разработки. Т.е. не надо самому думать про буфера, прерывания, поллинги, передачи-приемы... Просто вызвал функцию и послал данные.
Что касается 30 раз в секунду по байту - а для таких потоков и совершенно пофигу, через что и как гнать. Можно позабыть про все поллинги, про flow control, про все на свете. "выплевывай" в любую удобную дырку, хост по любому принять успеет.
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 11:29
Из: Riga, Latvia
Только
1) Использовать только "правильные" контроллеры
2) Купить "правильный" JTAG
3) Ну и соответственно "правильную" среду разработки
4) развести JTAG, и сочеетать его с возможно другими имеющимися чипами, что вслучае всяких ныне идущих тугой струей низковольтных и шустрых FPGA себе не левой ногой делается.
Ну а дальше, все конечно просто
Если, конечно, вся эта байда не взглючит в "нужный" момент.
Здорово-то как. Зачем Вы тогда НЕ ПРО USB JTAG поминали? Почему тот-же самый блекфиновский USB-JTAG (кстати, тоже совсем не дешевый, дотя по сравнению с их-же PCI, конечно почти лимонад) и при постановки банальной точки остановки тоскливо впадает в ступор надолго?
И чего-то Вы как-то молчите в ответ на предложение рассказать о практической реализации оного счастья на майнстримовом наборе LPC+J-Link+IAR.
Цитата(SM @ Jun 17 2009, 14:05) *
Скажу так...
Добавлю - "обычная" система с JTAG этого и близко не сможет.
SM
сообщение Jun 17 2009, 11:51
Из: Moscow, Russia
Потому, что я не знаю, делается ли это на таком наборе, и если делается, то как. Я не знаю ни J-Link-a, ни IARа. Я рассказываю лишь то, что знаю. А знаю я все недра вплоть до глубин драйверов и схемотехники эмуляторов у TI CCS. Кому с чем нравится, тот с тем и работает. И я не настаиваю на переходе с чего-то куда-то. Я лишь объясняю начинающим, что есть такая среда, есть такие эмуляторы, в которых возможно то-то и то-то, и кому-то наверняка эта информация станет полезной. Возможно ли это в других средах и на других эмуляторах я просто без понятия, и на эту тему что-то высказывать не могу. И вообще не понимаю, на кой мне этот ж-линк с иаром, если у меня есть xds с ccs
Любая байда может взглючить в "нужный момент" smile.gif На то и есть разработчики всех этих байд, чтобы глюки устранять, и техподдержку оказывать тем, у кого вдруг что-то сглючивает в тех байдах, в которых они сами не бум-бум. Хотя, впрочем, нельзя сказать, что "байда" сглючит сильно вероятнее, чем просто винда на компе.
Это бы еще с чего? ARM он и в Африке ARM. Я вот в CCS писал под Excalibur-ARM, он уж никак не является "правильным контроллером" с точки зрения CCS, однако все работало, коннектилось и отлаживалось без каких либо лишних действий.
Нука-нука поподробнее тут. Обычно самая основная проблема при разводки - обеспечить качество сигналов JTAG именно на процессоре, чтобы он без сбоев работал на 30..50 МГц по TCK, а фпга-то они так, сбоку-припека, загрузил на любой скорости, хоть на мегагерце TCK, и ладно. Вообще, какая-то надуманная проблема в сложности организации JTAG цепочки из нескольких микросхем. А эмуляторы обеспечивают уровни сигналов JTAG 1.65...5.5 вольт, причем автоматически, тут и думать не надо.
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 13:29
Из: Riga, Latvia
Ага, хорошие мегагерцы. Теперь навешаем на тот-же JTAG согласование уровней с 2,5V FPGA и в цепочке и на TCK, подумаем, что будет, с задержками на этих мегагерцах и как обеспечить нормальные форонты без звона и overshoot/undershoot опасных для FPGA.
Заодно, узнаем, что ARM арму рознь и на фантастических 30...50 MHz ни массовые ARM и массовые JTAG адаптеры под них (а еще встечаются живые поклонники Wigler и подобных smile.gif )просто работать не будут.
Дык я это сразу просек, повтояюсь:
И сообщаю тем-же начинающм, что среди майнстрима есть и совсем другая реальность sad.gif, где надо уметь пользоваться и губозакатывальной машинкой sad.gif
SM
сообщение Jun 17 2009, 13:54
Из: Moscow, Russia
Цитата(zltigo @ Jun 17 2009, 17:29) *
Ага, хорошие мегагерцы. Теперь навешаем на тот-же JTAG согласование уровней с 2,5V FPGA и в цепочке и на TCK, подумаем, что будет, с задержками на этих мегагерцах и как обеспечить нормальные форонты без звона и overshot/undershot опасных для FPGA.
А завести на ПЛИСово JVCC (питание пинов жтага) 3.3 совесть не позволяет? Или его в той стороне платы нет, а дорожку длинную тянуть ломает? Да и уровни совместимы у 3.3 и у 2.5 логики без какого либо дополнительного согласования, т.е. 2.5 логика ПЛИСов она 3.3-толерантная. В общем проблема очень и очень надуманная. Или эта ПЛИС пообще с этим АРМом никак и нигде не соединена?
А еще заодно узнаем, что у эмуляторов есть адаптивное тактирование, а у ARMов, в т.ч. массовых, в которых максимальная TCK зависит от тактовой ядра - возвратный клок RTCK, позволяющий эмуляторам автоматически выставлять максимально допустимую частоту. А также, что у эмуляторов есть ручное задание тактовой частоты начиная от десятков килогерц... А также смотрим даташиты на "массовые ARM", которые без адаптивного тактирования - например AT90RM9200, который массовый уже лет 10, допускает как раз 50 МГц по TCK. Так что все массовые АРМ будут работать либо автоматом на таких частотах, которые сами допускают, либо допускают вполне достаточно. Кстати, интересно, а какой именно ARM, из тех, что без RTCK, не протянет 30 МГц по JTAG? Это про ARMы. А про "массовые" jtag-адаптеры речь в моем контексте не идет. Потому, что CCS поддерживает только другие массовые адаптеры, совместимые с XDS510 или XDS560.
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 14:20
Из: Riga, Latvia
Расскажите об об этом разаработчикам Циклон3 и заодно попросите их, дабы перестали "пугать" снижением ресурса при overshot.
А еще заодно узнаем, что у эмуляторов есть адаптивное тактирование...
Отличная вещь, только скорсти тактирвания за счет такого контроля падают у масовых (если они ее вообще имеют) падает до единиц мегагерцев (например, у того-же J-Link за 250 а не за 4000 баксов RTCK заведен на прерывание контроллера, максимальную скорость такой обработка стоящим там ARM7 можете прикинуть сами )
А есть еще не только "массовые ARM9", но и массовые "ARM11". Но в заголовке написано всего про ARM7, однако.
Несомненно, только что при этом будет с обещаниями волшебных перекачек результатов printf().
P.S.
Если Вы думаете, что я не держал в руках JTAG-и и не пытался получить от владения ими максимум всего, чего возможно, то это совсем не так sad.gif
Цитата(SM @ Jun 17 2009, 17:09) *
Действительно. Не знал, что такие бывают. Но все равно, 10 MHz это не мало.
SM
сообщение Jun 17 2009, 14:43
Из: Moscow, Russia
Maximum Allowed Overshoot During Transitions over a 10-Year Time Frame
3.95V 100% оf time of HIGH level.
Этого что, мало что-ли? Это из даташита на циклон-3. Какие же у вас там по жтагам овершоты?
Да причем тут J-link? Я понимаю, есть фанаты сделать самому себе что-то через UART, или через Ethernet, или еще через что-то, что на борту дают, и потом через это успешно отлаживать. А другие просто купят более мощный эмулятор, и будут пользоваться готовыми средствами. Редкий проект не позволяет повысить сумму затрат на его разработку на $1K. Тут каждому свое. Я же не требую ото всех начинать сразу с мощных жтагов. Просто информирую о наличии альтернативы.
Что касается куда заводить RTCK - можно просто завести через инвертор на TCK - получится автогенератор TCK допустимой скорости. Ну и в эмулятор его соотв. подать, не используя клок, генерируемый самим эмулятором. Дешево и сердито. Вигглер, конечно, не поймет такого, ибо не умеет, а тот же XDS работает только по сигналу RTCK. А TCK просто генерирует, не обязывая использовать именно его, т.е. допуская подачу TCK с отлаживаемого устройства и игнорируя TCK с эмулятора.
Как чего - раза в два-три скорость уменьшится. Но все равно не до 115200 smile.gif
А у них адаптивка - ядро само себя ограничит, вот и не нормируют. Как я понимаю - ограничение будет в частоту ядра, деленную на 4.
Я думаю, что Вы не держали в руках всех эмуляторов. Например xds510 родного, и xds560. И не пробовали через них работать с ARM. Я вот тоже j-link не держал в руках... И ничего, честно об этом говорю.
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 15:55
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Да, на десятках килогерц это не 115200, это много, много, меньше..... И на сотнях килогерц тоже меньше....
А 115200 это ведь не восьминогих восьмибитовиках речь идет. 921600, которые тянут мои писишные порты редкий ARM не сможет обеспечить. А это при 8 полезных битах на 10bit фрейм и близко не лежало к среднепотолочным несколькомегагерцовым JTAG подключенных к контролерам без навороченых JTAG автоматов, тем более пропихивающим инфу по цепочке.
Это если вдруг банк от 3.3 питается а не от 2.5 и сделано все в цепочке правильно, буферизировано пороблемы решимы. А так, на кусок кабеля, да на многоточке, да на тех фронтах которые FPGA гонят счастья ввиде 0.6V и близко не будет sad.gif. Я ведь не разрешимости проблемы писал, а о, цитирую:
....и сочетать его с возможно другими имеющимися чипами, что вслучае всяких ныне идущих тугой струей низковольтных и шустрых FPGA себе не левой ногой делается.
А я этот массовый, популярный держал, и не менее честно говорю, что описанного Вами счастья ни с UART, ни тем более с видео там и близко не наблюдается. Тоже информация к размышлению.
SM
сообщение Jun 17 2009, 16:31
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Ну в общем да. Окончательно подтверждает то, что при наличии xds-а и CCS-а ни J-link, ни, соответственно, IAR для работы с ним, покупать не стоит.
Касаемо скорости - 900 килобит (передача PC -> память таргета) точно получается на TCK в 2 МГц. Может и на меньшей получится, не пробовал. Это какой же ARM не выдержит 2 МГц на TCK?
Насчет кабелей, фронтов, и прочего - НЕ ВЕДЕТСЯ речь о кривых эмуляторах, в которых нет согласования с кабелем, нет подстройки уровней под питание таргета, и т.п. Речь идет только о XDS. Про другие, применяемые при отладке АРМ, я просто не знаю. Может они и выжгут ПЛИСину своими сигналами, если мер не предпринимать. Но они-то вообще причем, если они не позволяют осуществить реалтайм-передачу потока данных! И если банк питается от 2.5, то все равно допустим пожизненный овершот до 3.94. Если от 1.8 - то тоже допустим. От питания банка это не зависит.
А я и не удивлен. Описанное поддерживает CCS, а в нем ни J-link, ни вигглер не поддерживаются. Описанное с UART получится на эмуляторах серии xds510, а с видео - xds560. И ни на каких других.
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 16:51
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
IAR к J-Link имеет отношение опрсредованное. J-Link совершено отдельный продукт работающий через RDI с любым поддерживающим отладчиком. Можете и c другим фаворитом ознакомиться ULINK2, прямо, можно считать от ARM Company. Для него тоже обещают
Performance
JTAG Clock <= 10MHz
Memory R/W ≈ 28KB/s
Flash R/W ≈ 25KB/s
Data Trace Streaming 1Mb/s
Не похоже на передачу реалтного видео. Совсем.
Прежде, чeм пробовать, как позиционирующий себя в качестве знатока JTAG, может раскажете в сопроождении скольких бит идет по JTAG цепочке из нескольких чипов восьмибитовая посылка "терминала"? Да, да про буфера в JTAG автомате коноролера спасаюшние положение повторять не надо - помню.
Сильное заявление ;(
Сообщение отредактировал zltigo - Jun 17 2009, 17:09
SM
сообщение Jun 17 2009, 17:20
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
А кто Вам сказал, что я передаю 8-битовыми посылками? Сами придумали? Я вообще-то сказал передача хост -> память таргета. И изначально вел речь о передаче реалтайм-потоков, а не printf-ов, которые бесплатное приложение. Если подробнее, то я передавал отнюдь не данные терминала, а тестовый аудиосигнал 2 канала 16 бит 16 кГц. А скорость мерял ради интереса, узнать, есть ли запас и сколько.
Зато, в отличие от Вашего, соответствующее истине. Уровень до 3.95 вольта на любом входе циклона3 допускается всегда. Даже без питания вообще. Ах, ну да, наверное Вы не читали этот документ, а поверили кому-то на слово... http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii52001.pdf И таблицу 1-2 в нем...
ха-ха. Тоже мне фаворит. Это средненький эмулятор навроде xds510. По скорости RTDX вот фаворит http://www.spectrumdigital.com/product_inf...16b5584f56424ce
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 17:47
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Цитата(SM @ Jun 17 2009, 20:20) *
ха-ха. Тоже мне фаворит. Это средненький эмулятор....
Фаворит не по цене, фаворит не по наворотам. Фаворит по применимости в эмбеддерском мире. Реальная такая парочка c J-Link
Цитата(singlskv @ Jun 17 2009, 20:30) *
Убого - не убого... главное в этом вопросе результат, я вот отлаживаюсь при полном отсутствии спец интерфейсов
Мне даже не слабо и без используемого Вами действительно "специнтефейса" ака JTAG, и "спецсофта" ака дебагер, и уж тем более без "спецдевайса" Wiggler (который, кстати, наряду со многими JTAG девайсами у меня имеется )
singlskv
сообщение Jun 17 2009, 17:57
Сообщение #21
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Видимо Вы недопоняли, консоли не будет в принципе...
предложите способ отладки...
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 18:02
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Я все понял и ответил - чем отлаживаться с Wiggler, я лучше начну махать пином изображая 7bit посылки. При этом еще могу "гордо" утверждать, что для JTAG у меня тоже даже типа пинов не осталось а я все еще отлаживаюсь smile.gif. Вот такой я "крутой" wink.gif
singlskv
сообщение Jun 17 2009, 19:06
Сообщение #23
дятел
Из: Питер
Флаг в руки и танк на встречу...,
однако Вы так и не смогли(не захотели...) ответить на вопрос по отладке при отсутствии свободных интерфейсов...
Цитата(zltigo @ Jun 17 2009, 22:17) *
Скажите, а к чему Вы это ответвление с "тормознуть прогу" в теме "Дэбаг непрерывного процесса" затеяли? Может хватит?
А Вы не умеете отлаживаться при включенных прерываниях ? научить ?
и поток окажеться таки непрерывным...(почти...)
AlexandrY
сообщение Jun 17 2009, 19:28
Сообщение #24
Ally
Пользователь №: 2 050
Здесь как раз все очень просто, так просто, что проффесионалы леняться даже подсказывать.
У USB всегда есть свободные конечные точки (тока не говорите что вы все заняли).
Так вот делают композитный дивайс и отлаживают через виртуальный COM порт.
Есть также Ethernet, в нем при любых раскладах отладочный канал можно сделать.
Даж на якобы занятом UART-е можно сделать отладочный канал путем мультиплексированных протоколов.
Короче курите Линукс. Обретете много идей по отладке.
singlskv
сообщение Jun 17 2009, 19:38
Сообщение #25
дятел
Из: Питер
правда?
для отладки USB интерфейса это особенно ценно...
Ethernet пока не подогнали...
предложите разумную схемму мультиплексирования модбаса...
Спасибо, иногда курю...
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 19:47
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Ну вообще-то, те кто реально работает, а не погоняет условия под "концепцию", интерфейсы банально поднимают по очереди и много вообще желают не на target железе.
А что, каие могут проблемы? Если, кончно, делать а не сразу говорить о "неразумности". На вскидку я даже не могу назвать ни одного интерфейса/протокола на котром сложно изобразить служебный канал.
singlskv
сообщение Jun 17 2009, 20:05
Сообщение #27
дятел
Из: Питер
Ну и раскажите нам как в сети модбаса организовать какой-нить канал кроме стандарного ?
единственная возможность это добавить набор отладочных регистров,
ну так и делаеться, только это уже совсем другая схема отладки...
Цитата(zltigo @ Jun 17 2009, 23:52) *
Кстати, для чисто отладочных целей четкая тенденция переход от мультиплексирования с JTAG на сугубо отладочные однопроводные интерфейсы.
ага, и Nexus это практически однопроводной сериальный интерфейс... smile.gif
zltigo
сообщение Jun 17 2009, 20:17
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Угу, не видете разницы, между отладкой программ и отладкой ядер процессоров? Тяжело,небось, стало без чего-нибуть хотя-бы типа древнего ETM (http://www.segger.com/jtrace_general.html) роутинг отлаживать smile.gif. А время последовательных, причем дейсвительно изначально многофункциональных интерфейсов наступило. C унификацией не очень sad.gif, на конкретных производителей западать пока не очень хочется, посему пока на вечно молодом UART.
singlskv
сообщение Jun 17 2009, 20:34
Сообщение #29
дятел
Из: Питер
то что мне хватает виглера и просто брейкпоинтов не значит что я не знаю как можно пользовать нексус...
разговор то о том что без брейкпоинтов иногда бывает очень грустно...
- coolibin   Дэбаг непрерывного процесса?   Jun 16 2009, 15:10
- - aaarrr   Выкидываете отладчик, берете UART, прикручиваете к...   Jun 16 2009, 15:14
|- - aaarrr   Цитата(coolibin @ Jun 16 2009, 19:26) А п...   Jun 16 2009, 17:01
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Jun 16 2009, 21:08) Да н...   Jun 16 2009, 17:42
||- - defunct   Цитата(aaarrr @ Jun 16 2009, 20:42) Выбир...   Jun 16 2009, 18:16
||- - aaarrr   Цитата(SM @ Jun 17 2009, 17:54) Кстати, и...   Jun 17 2009, 14:02
|||- - SM   Цитата(aaarrr @ Jun 17 2009, 18:02) Да во...   Jun 17 2009, 14:09
||- - zltigo   Цитата(SM @ Jun 17 2009, 20:20) И изначал...   Jun 17 2009, 17:26
|||- - SM   Цитата(zltigo @ Jun 17 2009, 21:26) Я сов...   Jun 17 2009, 17:41
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jun 17 2009, 22:02) Я все...   Jun 17 2009, 18:10
|||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jun 17 2009, 21:10) Ну ...   Jun 17 2009, 18:17
||- - SM   Цитата(zltigo @ Jun 17 2009, 22:02) При э...   Jun 17 2009, 18:18
|||- - zltigo   Цитата(SM @ Jun 17 2009, 21:18) Да и судя...   Jun 17 2009, 18:24
|||- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Jun 18 2009, 00:00) еди...   Jun 17 2009, 20:05
||||- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Jun 18 2009, 00:05) А наб...   Jun 17 2009, 20:09
||||- - aaarrr   Цитата(singlskv @ Jun 18 2009, 00:09) рег...   Jun 17 2009, 20:15
||||- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Jun 18 2009, 00:15) Я име...   Jun 17 2009, 20:24
|||- - SM   Цитата(zltigo @ Jun 18 2009, 00:17) и отл...   Jun 17 2009, 20:24
||||- - zltigo   Цитата(SM @ Jun 17 2009, 23:24) ?????????...   Jun 17 2009, 20:33
||||- - SM   Цитата(zltigo @ Jun 18 2009, 00:33) Не по...   Jun 17 2009, 20:52
|||- - AlexandrY   Вот и расказали бы о своей конкретной грусти. Т.е....   Jun 18 2009, 06:05
|||- - SM   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2009, 10:05) Во...   Jun 18 2009, 08:16
|||- - singlskv   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2009, 10:05) Ар...   Jun 18 2009, 14:02
||||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jun 18 2009, 17:02) А к...   Jun 18 2009, 14:25
||||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jun 18 2009, 18:25) И с т...   Jun 18 2009, 14:41
||||- - SM   Цитата(zltigo @ Jun 18 2009, 18:25) А при...   Jun 18 2009, 14:45
|||- - SM   Цитата(AlexandrY @ Jun 18 2009, 10:05) Дл...   Jun 18 2009, 14:29
||- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Jun 17 2009, 22:28) Зд...   Jun 17 2009, 19:38
||- - AlexandrY   Естественно, я прикидываю чего стоит занять осмысл...   Jun 17 2009, 19:43
|||- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Jun 17 2009, 22:43) По...   Jun 17 2009, 19:52
|||- - SM   Цитата(zltigo @ Jun 17 2009, 23:52) Кстат...   Jun 17 2009, 19:58
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jun 17 2009, 23:38) Вы же...   Jun 17 2009, 19:49
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jun 17 2009, 22:49) Хот...   Jun 17 2009, 20:05
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jun 17 2009, 17:29) (а ещ...   Jun 17 2009, 17:07
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jun 17 2009, 20:07) У м...   Jun 17 2009, 17:12
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jun 17 2009, 21:12) Стран...   Jun 17 2009, 17:30
- - coolibin   А что printf() работает через JTAG? я слышал что н...   Jun 16 2009, 17:56
|- - SM   Цитата(coolibin @ Jun 16 2009, 21:56) А ч...   Jun 16 2009, 18:20
- - aaarrr   Работает. И файловый ввод/вывод тоже. Можно, напри...   Jun 16 2009, 18:00
- - coolibin   подскажите где можно почитать про printf? какой за...   Jun 16 2009, 19:27
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Jun 16 2009, 22:16) Выра...   Jun 16 2009, 19:32
||- - defunct   Цитата(aaarrr @ Jun 16 2009, 22:32) Полаг...   Jun 16 2009, 22:38
||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Jun 17 2009, 02:38) 2. К...   Jun 16 2009, 22:51
||- - defunct   То хамство, то сравнение с самим Р. Да не берети в...   Jun 16 2009, 23:10
||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Jun 17 2009, 03:10) Я за...   Jun 16 2009, 23:17
|- - SM   Цитата(coolibin @ Jun 16 2009, 23:27) под...   Jun 16 2009, 19:46
- - DpInRock   Если "процесс" - это прерывание таймера ...   Jun 16 2009, 19:38
- - coolibin   Оч. интересно! на сколько фатальным будет стан...   Jun 16 2009, 19:43
|- - aaarrr   Цитата(coolibin @ Jun 16 2009, 23:43) Оч....   Jun 16 2009, 19:46
- - coolibin   Недопонял. Т.е. если я работаю с Code Composer Stu...   Jun 16 2009, 20:13
|- - SM   Цитата(coolibin @ Jun 17 2009, 00:13) Нед...   Jun 16 2009, 20:23
- - aaarrr   Будет-будет, printf - он и в Африке printf.   Jun 16 2009, 20:18
- - aaarrr   Хм, а CCS с чужим процессором подружить можно? У н...   Jun 16 2009, 20:28
|- - SM   Цитата(aaarrr @ Jun 17 2009, 00:28) Хм, а...   Jun 16 2009, 20:34
- - coolibin   Тогда такой вопрос. Смогу ли я раз в 8мкс предават...   Jun 17 2009, 05:33
|- - DpInRock   Цитата(coolibin @ Jun 17 2009, 09:33) Тог...   Jun 17 2009, 09:05
- - aaarrr   Нет, не сможете, конечно. Эти данные придется где-...   Jun 17 2009, 05:35
- - coolibin   А где их буферизировать? и сколько Debug UART може...   Jun 17 2009, 05:39
|- - aaarrr   Цитата(coolibin @ Jun 17 2009, 09:39) А г...   Jun 17 2009, 05:49
- - coolibin   А что нельзя в ОЗУ буферизировать и без Debug UART...   Jun 17 2009, 06:14
|- - aaarrr   Цитата(coolibin @ Jun 17 2009, 10:14) А ч...   Jun 17 2009, 07:32
- - SasaVitebsk   А что, кроме распальцовки, мешает создать такой же...   Jun 17 2009, 09:36
- - coolibin   Честно, я уже начинаю путаться. кто с кем разговар...   Jun 17 2009, 09:47
- - aaarrr   Что непонятно - кольцевой буфер? трассы?   Jun 17 2009, 09:50
- - coolibin   ага, они самые   Jun 17 2009, 09:53
- - aaarrr   Кольцевой буфер, трассы - записи прохождения контр...   Jun 17 2009, 10:08
- - DpInRock   А давайте приведем пример. К примеру. Как выводит...   Jun 17 2009, 10:49
- - coolibin   Отлично! Тема простоты мне нравится)) Debug UA...   Jun 17 2009, 11:01
|- - SM   Цитата(coolibin @ Jun 17 2009, 15:01) Отл...   Jun 17 2009, 11:05
- - SM   А вот такой вопрос, оффтопный слегка, Вы тут RDI у...   Jun 17 2009, 18:38
|- - defunct   Цитата(SM @ Jun 17 2009, 21:38) RDI упоми...   Jun 18 2009, 01:07
- - AlexandrY   Раз уж пошел такой маркетинг, то похвалю и свое. ...   Jun 17 2009, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.0196 секунд с 7
