> Футпринт SIM300D для AD-Winter-09 - поделитесь, пожалуйста, кому не жалко!, Неужели каждый сам делает это футпринт заново?
SKov
сообщение Jun 17 2009, 07:47
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Subj!
Harbinger
сообщение Jun 17 2009, 18:31
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Ну, успеха... хотя применение линейного стабилизатора, какого бы то ни было, считаю моветоном, слепил недавно выключаемый логическим уровнем DC/DC на 2,5 А, где-то в половину квадратного дюйма по площади, грядут испытания.
Цитата(SKov @ Jun 17 2009, 19:51) *
Ой, забыл упомянуть еще один проводок к ПИКу на вкючение SIM.
Неплохо бы ещё и обратный (сигнал STATUS, индицирующий, что модуль таки включился). После появления там единички на входы модуля можно что-нибудь подавать, до того - рекомендуют держать их в нуле... да об этом здесь уже писано-переписано...
SKov
сообщение Jun 18 2009, 05:25
Из: SPb
Я делаю задержку на 10 сек. Потом есть проверка на наличие связи, если связь отсутствует, то все начинается сначала с удвоенной задержкой.
Но в принципе, можно работать и со статусом. Надо посмотреть, есть ли свободная нога у Пика.
Кстати, по поводу первоначального топика. Нашлась библиотечка для SIM300D http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52986 ,
но оказалось, что она под Пикад, и при конвертации в АД остается только футпринт без sch. И еще одна неприятность - выяснилось, что рыжая
надпись на брюхе микросхемы (логотип и др.) является токопроводящей! Это значит, что надо очень аккуратно делать разводку в области
под корпусом, т.к. переходные отверстия могут коротиться этими надписями. Надо или закрывать все маской или для надежности запретить
разводчику переходы или вообще разводку в этой области.
Сообщение отредактировал SKov - Jun 18 2009, 05:25
Harbinger
сообщение Jun 18 2009, 05:58
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В идеале - земляной полигон... на "зелёнку" не всегда можно надеяться.
SKov
сообщение Jun 18 2009, 06:25
Из: SPb
В идеале - запрет разводки под брюхом, т.к. там есть не только надписи, но и контактные площадки (для тестирования?),
которые заземлять вредно.
Цитата(Alechek @ Jun 18 2009, 09:59) *
Правда похоже надо сделать заливку не сплошную, а спиралькой - при пайке в печи модуль иногда "уплывает", по всей видимости на флюсе.
Относительно шелкографии не понял. Поясните, пожалуйста.
И о какой заливке идет речь? О заливке полигона?
Harbinger
сообщение Jun 18 2009, 07:16
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Кстати, надо будет на досуге разобраться, что на них выведено...
SKov
сообщение Jun 18 2009, 07:36
Из: SPb
Об этом я где-то читал. Если правильно помню, точечки соответствуют СОМ-порту (отладочному?),
а прямоугольники - земля и VBAT. Остальные надписи (многие буквы и овал логотипа) заземлены переходными отверстиями в брюхе.
Цитата(CADiLO @ Jun 18 2009, 11:25) *
А зачем разбираться - есть дока....
Файлы полезные, но, похоже, сильно старые.
С моим камнем не совпадает ни один рисунок (см. фото выше).
Относителшьно заземления некоторых букв переходными отверстиями, тут я немного погорячился.
Они ВСЕ заземлены. По простой причине, что буквы - это и не надпись поверх маски брюха,
а отсутствие маски на земляном полигоне брюха!
Вообще-то странно , что об этом нигде не написано (я не видел).
За такие сюрпризы фирме Симком надо бы канделябрами по бакенбардам! wink.gif
Сообщение отредактировал SKov - Jun 18 2009, 07:45
- SKov   Футпринт SIM300D для AD-Winter-09 - поделитесь, пожалуйста, кому не жалко!   Jun 17 2009, 07:47
- - HARMHARM   Да, заново, как и все остальные футпринты.   Jun 17 2009, 08:34
- - av-master   в темме про ad в подфоруме или в теме - библионте...   Jun 17 2009, 13:22
|- - SKov   Цитата(av-master @ Jun 17 2009, 17:2...   Jun 17 2009, 16:18
- - av-master   5V 500mA ... будут глюки не спрашивай почему ))) ...   Jun 17 2009, 16:44
|- - SKov   Цитата(av-master @ Jun 17 2009, 20:4...   Jun 17 2009, 16:51
|- - Alechek   Цитата(SKov @ Jun 18 2009, 11:25) И еще о...   Jun 18 2009, 05:59
- - CADiLO   Есть такая дока.... Правда китайцы как всегда - по...   Jun 18 2009, 07:25
- - av-master   Ну нарисуйте уже полный нормальный футпринт. и выл...   Jun 18 2009, 07:41
- - CADiLO   >>>Файлы полезные, но, похоже, сильно ста...   Jun 18 2009, 07:46
- - Lehin_05   ЦитатаКому интересно взглянуть на это "лохмат...   Jun 18 2009, 07:48
- - vladch   Раз уж пошел разговор о трассировке SIM300D, позво...   Jun 18 2009, 11:35
|- - SKov   Цитата(vladch @ Jun 18 2009, 15:35) Шеф г...   Jun 18 2009, 12:27
|- - SKov   Цитата(SKov @ Jun 18 2009, 16:27) Я собир...   Jul 17 2009, 09:44
- - av-master   я провожу... вмеру... звук естественно в стороне с...   Jun 18 2009, 11:45
- - vladch   Я так думаю, у модуля снизу уже есть земляной поли...   Jun 18 2009, 12:26
- - av-master   Хочеш Честно? как можно было протупить с проводом ...   Jul 17 2009, 10:55
|- - SKov   Цитата(av-master @ Jul 17 2009, 14:5...   Jul 17 2009, 11:05
|- - SKov   Цитата(SKov @ Jul 17 2009, 15:05) Все-так...   Jul 17 2009, 14:57
- - av-master   но ведь под 18-й и писать намного проще и функцион...   Jul 17 2009, 16:37
- - SKov   Цитата(av-master @ Jul 17 2009, 20:3...   Jul 17 2009, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
